Автор Тема: Вики принт 57Ф дата 01 01 2000  (Прочитано 14040 раз)
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« : 28/03/2017 18:24:59 »
Добрый день всем! Касса фискальная уже. Дата слетела на 01 01 2000. Смена открыта.
Батарейка в норме на плате в норме. Плата кстати FM16 новая, без SW1 SW2.
Чего делать? ТП молчит.
« Последнее редактирование: 28/03/2017 19:42:57 от Egorrr »
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Вики принт 57Ф дата 01 01 2000
« Ответ #1 : 28/03/2017 18:37:01 »
По ходу ФН в помойку?
Кто то что то сделал не так при пусконаладке...
ЗЫ Это были не мы...
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #2 : 28/03/2017 23:01:50 »
По поводу батарейки на плате FM16 мы уже писали в тех.потдержку.Пока тишина они молчат.Это  на новой прошивки FM16 произошло?Про новую прошивку они писали что проблема батарейки решина.SW1 и SW2 на плате есть.Только нужно их замыкать джамперами.
Оффлайн Алексей73
« Ответ #3 : 29/03/2017 00:18:20 »
Здравствуйте. ФН не дает пробивать чеки и другие документы с меньшим временем и датой, чем те, которые уже были, и даже после z-отчета. Идет проверка по времени и дате последнего фд. Может не то считалось?
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 29/03/2017 00:52:44 »
Да я уже проверил . Все доки в ФН от 01 01 2000.  Пободаюсь с дримкассом, отпишусь.
« Ответ #5 : 29/03/2017 01:15:07 »
А сам чек регистрации с какой датой?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #6 : 29/03/2017 02:23:01 »
Эта дата устанавливается после переделки кассы, после перепрошивки в FN16. Забыли установить дату и время после авторизации. Хоть там и стоит дата и время из ПК при авторизации. В очередной раз перепроверяйте, вкл-выкл. У Пирита такая же история, после чистки дату и время ставить обязательно.
« Ответ #7 : 29/03/2017 10:50:08 »
поставь патченную технологичку для К, и правь дату в открытой смена. возможно ругнётся что смена превысила 24 часа - не обращать внимания и опять поставить дату - время.
« Ответ #8 : 29/03/2017 11:13:45 »
А ФН разве даст работать больше 13 месяцев? Автор писал, что во всех документах в ФН дата 01.01.2000...
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #9 : 29/03/2017 13:47:20 »
Думаю бесполезно, все чеки в ФН от 01 01 2000. Пытаюсь дозвониться до дримкасс. Посмотрим чего скажут, гарантия не гарантия?
« Ответ #10 : 29/03/2017 23:48:08 »
Если все как описано, то вряд ли гарантия - регистрировавший сам перед фискализацией не проверил дату и не поставил правильную...
Оффлайн rjn
« Ответ #11 : 31/03/2017 21:52:13 »
На днях принесли с подобной проблемой на чеке фатальная ошибка ФН. Проверка ФН показала что с ФН всё нормально.Сбой ОЗУ.Тех.потдержка прислала краткое описание решение проблемы.
Зайти в  Фито - сервис -проверить наличие параметра проверка записи о регистрации.
Если данного параметра нет, в fito.ini , раздел common, прописать ServAccess=255, сохранить.  Запустить Фито.
Зайти в сервис- проверка записи о регистрации-считать- заполнить все параметры с отчета о регистрации- записать.
Проверка NVR -записать умолчание- далее нужно знать последний номер смены в которой работала касса- прописать номер смены в NVR +1 .
Выполнить рестарт ккт здесь же из Фито, проверить статус после рестарта.
Если ошибок нет, запустить кассу, проверить работу.
Всё заработало.
Это сообщение считают полезным: zival, angre, Юр, drfaust, Master X, tony_art, tolikKos, AVIER, KrasCEP, svetlon, indikator, Valmer, benjamin, Artemi742
« Ответ #12 : 31/03/2017 22:02:15 »
Всё заработало.
полезная инфа, только следовало бы в другую тему оформить, а то случись чо - хрен найдёшь.
« Ответ #13 : 01/04/2017 02:09:03 »
Проверка NVR
Принесли регать 5 штук вики принт57ф,взяли 5 рег номеров,4 зарегали,на 5 обнаружили до регистрации что дата в регистраторе 2079 год,установку даты не дает сделать-пишет смена превысила 24 ч,Z отчет не дает сделать.Не нашел как можно исправить,в мини было прочитать NVR.скинуть и занести заново,где здесь в Fito 2.0.14  можно это сделать ?.Пытался нулить,перешивать FM.ни фига не выходит,регномер взят,аТП Дримкаса молчит.
Оффлайн rjn
« Ответ #14 : 01/04/2017 14:05:47 »
Отбрось батарейку .После подключи.Дата сама сброситься.После дату нужно подтверждать два раза.Можно  попробывать Fito 1.8.0 .Если не получится то перешить в FM15 почистить NVR выставить дату после обратно в FM16.Про номер кассы не забыть прописать.Также лучше поменять  батарейку.Также необходимо поставить новую прошивки.Там проблема с батарейкой исправлена.
« Последнее редактирование: 01/04/2017 15:09:31 от rjn »
« Ответ #15 : 01/04/2017 18:22:27 »
Отбрось батарейку
понял ,спасибо за  совет,в понедельник попробую
« Ответ #16 : 03/04/2017 19:46:54 »
Отбрось батарейку
перепрошивка не помогла, техподдержка Дримкас подключалась,выявила неисправность и согласна обменять модуль FM  на новый.из за этого не стал кусать батарейку
« Ответ #17 : 05/04/2017 20:47:22 »
Отбрось батарейку
Сегодня курьером доставлена новая платка FM15,перешили все ок.Регномер был получен 30.03.,проводили регистрацию сегодня 05.04,боялись что не пройдет отчет о регистрации ввиду длительного простоя-но все прошло удачно.Очень нравиться у Дримкаса обмен по гарантии,3 апреля попросили поменять,5 -новый FM15 уже у нас.Без всякой волокиты
« Ответ #18 : 14/04/2017 20:12:44 »
аналогичная проблема-где найти в сервисе этот пункт??
« Ответ #19 : 17/04/2017 18:28:19 »
не силен в lunix -открыл Fito.ini прописал ServAccess=255 не дает сохранить-почему?нет прав?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #20 : 17/04/2017 20:46:24 »
не силен в lunix
Eсть версия для windows.
« Ответ #21 : 17/04/2017 23:48:13 »
Хорош ДИЧЬ писать!
Умный ссылко -если не поможет -обратись туда где умеют!
ЗЫ: Таких с рождения надо банить! Как он зарегистрировался-то?
« Ответ #22 : 18/04/2017 14:52:02 »
Хорош ДИЧЬ писать
я конечно не совсем в тему написал-так как проблема с viki mini ф,но не думал что тут форум создан для того чтобы кого то обос....ь.спс за помощь
« Ответ #23 : 18/04/2017 23:36:33 »
Во первых: разговор в теме про Вики принт 57Ф дата 01 01 2000
Это когда ФР подключен к офисному рабочему компу с виндовсом(для фискализации, отладки, проверки возможностей и опытов)
Во вторых: если ты не умеешь даже на виндовсе с правами на файл разобраться -о чём с тобой говорить? -Не мучай поддержку -отдай тем кто это умеет!
Ну и в третьих:  viki mini ф это планшетник -и это совсем другая история. Не надо лепить всё в одну тему!
ЗЫ: Linux у меня дома установлен -основной системой, а виндовсы по не обходимости эмулируются. И в крайнем самом случае я перегружаюсь на win8.1x64 -если совсем не получается.
ЗЗЫ: А ещё Линукс у тебя на роутере дома, в твоём телефоне(Андроид -это тоже Линукс), в твоём телевизоре(если современный), в Меркурие115Ф(понимает очень много флешек и клавиатур не просто так..)... на серверах Яндекса,Майла и Гугла...  И этот форум работает на Линуксе  ;D
« Ответ #24 : 19/04/2017 16:28:31 »
я признал что залепил  вопрос не в ту тему,только не надо из себя делать "пупа земли",я может постарше ВАС и работаю в этой сфере гораздо больше чем ВЫ.Хотя я не обижаюсь  на Вас-не зря "Я тут главный шут, тролль и хейтер :)" Мой вопрос закрыт,чтоб больше не разводить тут срач))))
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #25 : 17/05/2017 15:53:13 »
При смене батарейки выходит также дата 01-01-2000 время 00:00 смена открыта, кто сбрасывал флаг Открытие смены?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #26 : 17/05/2017 16:36:56 »
Все получилось, пишу может кому пригодится. Перемычки не трогаем, заходим в сервис- проверка NVR считать откорректировать дату и время -  записать.Все флаг Открытия смены сброшен. Установить дату и время.
Появилась другая проблеме, не выполняет команду Закрытие смены. Что нужно перезагрузить в сервисном режиме?
« Последнее редактирование: 17/05/2017 20:33:38 от Dsergey »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #27 : 18/05/2017 14:23:47 »
Проблему решил, закрытие смены прошла, когда попытался пробить чек, но ККТ ругнулась и предложила сделать аннуляцию.
Это сообщение считают полезным: mavr1
« Ответ #28 : 11/09/2017 18:28:30 »
От, спасибо.
Батаревку поменял в ентой чудо-кассе и наблюдаю ошибка ФН/ЭКЛЗ = нефискальный режим. Очко падает на пол. ФН на комп - кажет фаза жизни-3, из-под инкотекса смену открывает/закрывает, у ОФД чеки наблюдаю - отпускает, а то уж думал что к-то автоматом архивчик закрылся...
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #29 : 08/12/2017 18:42:43 »
Приехал аппарат со стандартной ошибкой "Батарея разряжена" и датой, как в сабже. Отличие в том, что на чеке диагностики номера ФН нет, просто "ФН №" (осторожнее надо быть с кавычками :). Оказывается, батарейка на подставке просто отпаялась (обслуживанием занимается программист пользователя), nvr почти не  попутался (сделал все равно умолчание и восстановил данные), дату-время перед этим установил с Фито для К, а в регистрационных данных номера ФН нет, и туда он не вводится (не сохраняется). Кстати, первый диагностический чек после рестарта идет с номером ФН. Смена открывается и закрывается, чеки пробиваются (там номер фн присутствует), в ОФД уходят. Если сделать запрос состояния ФН, то номер ФН тоже не высвечивается (скин). (Не обращайте внимания на неотправленные документы, я перешел на сом, а прокси у меня по юсб). Склоняюсь к тому, чтобы отдать аппарат пользователю.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #30 : 08/12/2017 21:30:02 »
DumSpero, может глюк FITO ?
у меня вроде последний называется 2.1.37
Онлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #31 : 08/12/2017 21:42:23 »
Забыл отписаться. Бодались долго, но дримкас в итоге прислал и FM и ФН.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #32 : 08/12/2017 22:07:59 »
Попробовал сейчас 2.1.47. Результат такой же, ФН в регистрационные данные не устанавливается. Ну, а то, что он на диагностическом чеке не печатается от Фито, наверно, не зависит. Ну, и фиг с ним. Касса ведь работает. Посмотрим, как на рабочем месте поведет себя.
« Последнее редактирование: 03/02/2025 14:18:20 от Bit »
