Автор Тема: Штрих-М-02Ф -ошибка "не поддерживается в данном режиме"  (Прочитано 7746 раз)
Оффлайн valekk
моернизировал до Штрих-М-02,пошивка мартовская.Кассу зарегистрирова в гни.В тесте драйвера открытие смены,продажа -ошибка "не поддерживается в данном режиме". Режим фр4,закрытая смена.Где копать .что недоделал,,,
« Последнее редактирование: 27/03/2017 23:36:55 от Master X »
  • Похвалили: 929 раз(а)
Re: Штрих-М-02Ф
« Ответ #1 : 27/03/2017 19:22:34 »
Наверное сначала разобраться почему смена не открылась...
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Re: Штрих-М-02Ф
« Ответ #2 : 27/03/2017 20:25:50 »
1-А режим ФН какой?
2- Какая версия драйвера?
Оффлайн asatsol
А чек "открытие смены" с фискальным признаком и номером вышел?
Оффлайн valekk
(51) Некорректные параметры в команде-при открытии смены. Прошивка и драйвер последние
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
в состояние наверное тех обнуление...
В таблице кассиров под паролем 30 админ не стерся?
Оффлайн valekk
точо стирается .До модернизации в составе мини поса ФР нормально работал. После доработки до 02Ф при запуске кассира на минипосе ,при опросе связи с ФР происходит отключение светодиода на ФРе и стирается должность админа под паролем 30 в таблице кассиров.И так при каждом запуске кассира.Возможно УМка потребляет большой ток и БП уже не вытягивает,либо сама умка.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
valekk, Здесь есть ответы на некоторые вопросы: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32138.msg139050#msg139050
Я пароль в драйвере 29 поставил, оно заработало, но таблицы перестали открываться(кстати только на 1 так). Но работает...
А лампочки тоже тухнут, кстати один пос постарше (на 4.21) и лампочка горит:)))
И ВинСе везде обновлял, иначе РМК кассу через раз видит, пишет "неизвестная ошибка-8". И периодично виснет.
Перепрошиваю все под чистую и сразу работает...
Нужно как с виндой штриху писать, РМК работает с ВинСе не ниже такого-то выпуска...
Может какие-то остатки от предыдущих РМК остаются...
Оффлайн valekk
у меня при запуске кассира на посе нет соединения с ФРом.Обновился в кассире 1380 сам драйвер ФР и выдает также ошибку 8.Поиском ФР не находится.Неужели СЕ6 надо обновлять .Какой выход
Да. Был ВинСе февраль 12, ставил апрель 13.
Оффлайн valekk
обновил на апреь 2013 все заработало
А вот и причина наверное с именем кассира:
 - при работе с онлайн кассами автоматически устанавливается галка "Печатать имя кассира"
Такая же проблема была с УТ 10.3, я сразу  в посе в пароли кассиров и полез...
Про эту галку даже и не думал и не смотрел -- казалось на своем ПО они это уже исправили(как в штрих-кассире).
Оффлайн ArtK
на минипосе в настройках в самом конце есть вкладка 54-ФЗ, там ставится галка "открывать смену автоматически" или что то в этом роде, может пригодится
