Автор Тема: РР-04Ф работа через 3G модем  (Прочитано 8510 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Прошу помощи.. У кого работает через 3G модем  - как вы настраивали контроллер RNDIS и контроллер свистка 3G в сетевых подключениях  винды чтоб работало все и не конфликтовало? Не могу данные в ОФД отправить....Пробовал на 2 разных компах с разными свистками - клиента и домашнем своем...,Нигде не работает, сплошные конфликты маршрутизациии...Если ни у кого не получилось , то напишите как решили проблему - роутером?
  • Похвалили: 920 раз(а)
Re: РР-04Ф работа через 3G модем
« Ответ #1 : 26/03/2017 01:14:45 »
А в сетевых подключениях 2 RNDISa появляются?
Если "да", то гугля говорит, что в свойствах RNDISа (свистка) нужно "галку" поставить - разрешить другим пользователям (чего-то там)...
Оффлайн furmanov
« Ответ #2 : 26/03/2017 02:38:11 »
Нет только 1 RNDIS, второй - просто широкополосный сетевой адаптер от 3G модема...На нем я как раз ставлю галку про разрешение других пользователей и других сетей, конкретно указываю сеть RNDIS адаптера
Оффлайн mrrom
« Ответ #3 : 26/03/2017 09:07:40 »
у rndis в windows посмотри чтобы был например адрес 192.168.137.1, а в кассе 192.168.137.111 ну из тест драйвера попробуй пингонуть сайт (на закладке прочее)
Telegram @mrrom39
Это сообщение считают полезным: furmanov
« Ответ #4 : 26/03/2017 13:05:59 »
У этого "широкополосный сетевой адаптер от 3G модема" есть настройки IP, маски, шлюза, DNS ?
Если есть, попробуй выделить оба подключения и объединить в мост, при этом появится ещё одно подключение, в нём ввести те значения (IP, ...) которые были для адаптера 3G.
Оффлайн furmanov
« Ответ #5 : 26/03/2017 20:58:38 »
mrrom, Пробовал адреса такие, не пигнуется в 0...
Оффлайн furmanov
« Ответ #6 : 26/03/2017 20:59:05 »
SkaT, А вот мостом не пробовал ...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #7 : 27/03/2017 09:12:52 »
Результат пинга 0 - успешно.
У меня 9 пишет, где расписание результатов найти?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #8 : 27/03/2017 13:07:33 »
Если это вопрос, то:
В последней версии Теста драйвера ФР 4.13.541 появилась долгожданная кнопка Пинг (ОФД)
Результат пинга 0 - хорошо, остальное - плохо.
Пинг идет не через драйвер, а именно через кассу. Поддерживается в прошивках начиная с 13_01_17.
Это сообщение считают полезным: ilwich
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #9 : 27/03/2017 13:25:16 »
"и спросила кроха..."(с)
Так что ж такое плохо? Где прочитать?
Оффлайн coldkomi
« Ответ #10 : 27/03/2017 13:54:20 »
Я полностью процитировал ответ ТП Штрих с их форума, это всё. Дальше идут общие рекомендации по проверке пошивки, драйвера, настроек сети и т.д. + отсылка к чтению инструкций из ЛК.
Оффлайн mrrom
« Ответ #11 : 27/03/2017 23:19:33 »
я еще так делал у rndis убирал ip и соединения которое с инетом убирал  галку общего пользования перезагружал компьютер и вновь ставил общее подключение (галку).
Telegram @mrrom39
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 28/03/2017 21:08:07 »
Пробовал..не прокатило (((
Оффлайн furmanov
« Ответ #13 : 29/03/2017 00:40:15 »
Победил я ее мужики.. Походу весь засор был потому что клиент бабло не проплатил вовремя - бабки пришли и такском принял все доки с кассы. Техподдержка правда божилась что должно уходить и без оплаты , но факт остается фактом - бабки пришли - данные ушли.
« Ответ #14 : 29/03/2017 09:35:30 »
Победил я ее мужики.. ... но факт остается фактом - бабки пришли - данные ушли.
Остаётся уточнить, с каким вариантом настроек сетевых соединений заработало.
Я понял, что заработало после оплаты, но как сеть при этом настроена?
Оффлайн furmanov
« Ответ #15 : 29/03/2017 12:48:02 »
RNDIS включен. Настройки рекомендуемые. Основной адаптер (от 3G модема) стат IP - 192.168.137.1 , разрешение шаринга для RNDIS, сам RNDIS адаптер - 192.168.137.2, основной шлюз - 192.168.137.1, ДНС - 192.168.137.1 В кассе IP - 192.168.137.111 (ну стандартно прописал , что завод рекомендует)
« Ответ #16 : 29/03/2017 21:55:13 »
...стат IP - 192.168.137.1 , разрешение шаринга для RNDIS, сам RNDIS адаптер - 192.168.137.2, ...
Интересно получилось.
Когда я пробовал RNDISу назначить IP из диапазона "сетевого подключения" (тут 137), возникал конфликт, и сетка падала (по крайней мере на данном компе).
Попробую ещё раз.
Оффлайн furmanov
« Ответ #17 : 30/03/2017 00:55:16 »
Я даже больше скажу... Подключал пробовал на 2 разных компах. Различия были в моделях свистков от МТС (один старый, второй новый  с поддержкой LTE) и в различных win -  7 и 8 . Так вот новый свисток  принял статический IP, а старый при любой перезагрузке скидывал в динамический - вот в нем то и засада была - с динамическим IP  не работает система! На компе где был старый свисток сейчас установили опотовлокно и wi-fi роутер. В роутере внутренний IP статический, соответственно все заработало сразу после разрешения шаринга ....
« Ответ #18 : 30/03/2017 11:49:15 »
RNDIS включен. Настройки рекомендуемые. Основной адаптер (от 3G модема) стат IP - 192.168.137.1 , разрешение шаринга для RNDIS, ...
Сейчас снова попробовал.
Видимо такой вариант прокатывает, если и-нет подключен непосредственно к данному компу.
У меня комп подключен к роутеру, если делаю как рекомендовано, то и нет сразу отваливается из-за конфликта. Даже комп в сети перестаёт пинговаться.
Помогает только подключение "мостом", и-нет сразу восстанавливается, и ККТ начинает пинговаться с любого компа в сети.
Оффлайн furmanov
« Ответ #19 : 30/03/2017 12:04:08 »
Да я и писал что  свисток 3G воткнут прямо в комп. Был бы роутер и свисток воткнутый в роутер  - гемора было бы меньше где свисток с динамическими только настройками живет...
