Автор Тема: АТОЛ 90Ф 2е системы налообложения  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн pr7
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли на одной кассе работать с 2я системами НО
При регистрации можно поставить хоть все системы...
В базе товаров Таблица 1 поле 4 (система налогообложения) ставим разные биты, а в чеке только одна система
Таблица 2, поле 42  (УСН Д-Р (4)и Патент(32)) итого 36
товар 1 Нужен УСН Д-Р - 4
товар 2 Нужен Патент - 32
В чеке печатается только УСН Д-р
Подскажите пожалуйста, что делаем не так....
Это сообщение считают полезным: pletenb
Оффлайн fareo656
Re: АТОЛ 90Ф 2е системы налообложения
« Ответ #1 : 23/03/2017 17:41:23 »
А там случайно не как в Штрихе? Там система налогообложения привязана в Таблицах привязана к кассиру
Оффлайн pr7
« Ответ #2 : 23/03/2017 17:47:06 »
Нет, 90Ф система налогообложения привязана к товару.
В штрихе к кассиру
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #3 : 23/03/2017 18:13:45 »
Здравствуйте!
Это Атол что-то делает не так. Конкретно - атолы 90ф.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн pr7
« Ответ #4 : 24/03/2017 13:06:51 »
Завод прислал письмо:
АТОЛ 90Ф не подходит для работы с 2я системами НО  :-\
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн villain
« Ответ #5 : 25/03/2017 01:57:17 »
Да вроде у Атол-90 система налогообложения привязана к товару,а товар можно привязать к секции.Это у ЭКР налогообложение привязано к секции и товар можно привязать к секции.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #6 : 19/05/2017 18:14:20 »
При использовании нескольких СНО, коды налогообложения прописывается в Таблице 2 Поле 42 битами.
Но используется в ККМ АТОЛ90Ф только один.
В текущих исполнениях прошивок привязанная ОСН товара никак не учитывается, не смотря на содержание написанного в РЭ.
По этому:
Если требуется пробить чек с другой СНО, вручную делаем изменение в вышеуказанной таблице с указанием только одной СНО. После этого мы смело можем пробить чек с нужным СНО.
Нужен чек с другой СНО - вновь перепрограммируем в Таблице 2 Поле 42 СНО на нужную и опять смело пробиваем чек с требуемой СНО.
Данная информация по результатам общения с техподдержкой АТОЛа.
АТОЛ в курсе данной проблемы. Новая прошивка выпущена и проходит тестирование и "допиливание".
Так что ждем обновления.
И просьба... Не надо ржать!!!!!
« Ответ #7 : 19/05/2017 18:19:20 »
Тут не ржать тут плакать надо...
« Ответ #8 : 19/05/2017 18:40:59 »
horgy_a, скорее плакать...
« Последнее редактирование: 19/05/2017 19:41:12 от chellenger »
Оффлайн horgy_a
« Ответ #9 : 20/05/2017 21:48:07 »
скорее плакать...
Пока содержимое Таблицы 1 Поле 4 не учитывается при формировании чека. Увы и Ах.
Ждем новой прошивки.
Оффлайн but
« Ответ #10 : 09/06/2017 18:55:35 »
Подниму.
Есть известия? Клиент рвет и мечет.
Атолу написал, но чет ни ответа ни привета, только робот СД ответил.
Оффлайн Alexander1111
« Ответ #11 : 09/06/2017 19:21:10 »
Подниму.
ПО ЦП ПО загрузчика Название ККТ / Дата выпуска ПО Внесенные изменения 3975 2893
АТОЛ 90Ф (22.05.2017)
Изменена настройка работы по беспроводным интерфейсам GSM и WiFi; 
изменена работа с GSM модемом (при работе с ОФД по GSM модем включается с включением ККТ); 
доработано взаимодействие по EthernetOverUSB; 
добавлена возможность ведения журнала товаров; 
добавлена возможность снятия отчета по кодам товаров; 
добавлены новые коды ошибок; 
доработано взаимодействие с ЕГАИС; 
доработаны СНО; 
исправлена работа со СНО "ЕСН" и "Патент"; 
реализована работа с несколькими СНО; 
реализована возможность регистрации возврата с безналичным типом оплаты первым чеком в смене; 
изменено обозначение фискального признака документа, печатаемого на ЧЛ (значение "ФПД:" заменено на "ФП:"); 
добавлена обработка долгого открытия/закрытия смены в ФН; 
в документ "Информация о ККТ" добавлена печать версии ФФД; 
удалены два типа чеков коррекции: возврат прихода и возврат расхода; 
изменена форма печатаемых документов в соответствии с ФФД 1.0 от 03.2017; 
исправлено неверное выравнивание на ЧЛ значений "№ смены", "№ чека" и "№ ФД"; 
при закрытии чека реализована печать времени его открытия; 
исправлена ошибка считывания QR-кода, если сумма итога меньше 0.10; 
исправлен некорректный учет налогов аннулированных чеков в сменных счетчиках ККТ; 
исправлены незначительные ошибки.
Это сообщение считают полезным: but, horgy_a
Оффлайн but
« Ответ #12 : 09/06/2017 19:35:09 »
Закинул в ФА.
Оффлайн but
« Ответ #13 : 20/06/2017 22:31:40 »
Прошил и один пень ни че не работает.
В таблице 2 поле 42 значение 9 (основная и енвд).
В товарах ставлю в поле система налогообложения 1 и 8 соответственно.
По итогу товар по енвд пробивается, товар по основным выдает ошибку 259.
Че не так делаю? На налоги может ругаться?
UPD: сам дурак...В итоге о регистрации УСН доход и ЕНВД
Со значениями 10 в 42 поле и 2 и 10 4 поле 1 первой таблицы все прошло.
« Последнее редактирование: 21/06/2017 12:44:18 от but »
Оффлайн svetolovec
« Ответ #14 : 21/06/2017 23:41:44 »
А поделитесь, пожалуйста, новой прошивочкой, а то в ФА меня уже, наверно , никогда не пустят... На tutovca@mail.ru  Очень нужен отчет по товарам.
Оффлайн 2BEATtakeA
« Ответ #15 : 27/06/2017 04:41:40 »
можно тоже прошивочку на атол 90ф с иправлением на несколько СНО. последнюю тоесть. dronvolodin@mail.ru тут ненашел в ФА раздела атол) на сс-20 жду одобрения админом )
Оффлайн GelKKM
« Ответ #16 : 29/06/2017 16:46:42 »
вот блин! у меня : ID серии (2908) :
1          1253
3          2893
а я бьюсь второй день с этими двумя налогами..будем шить...
таак, если 3975 глючит не по детски, а 2908 не работает с 2 СНО как быть?
Заколдованный круг блин..
Оффлайн but
« Ответ #17 : 30/06/2017 11:30:02 »
Я прошил 4 штуки больше недели назад, ни от одного клиента жалоб не было.
Оффлайн dfilimon
« Ответ #18 : 12/07/2017 14:27:25 »
И мне если возможно тоже прошивку на атол 90ф с исправлением на несколько СНО(3975). dfilimon@mail.ru
Оффлайн kamrad
« Ответ #19 : 18/07/2017 15:40:19 »
и я в очередь за 3975 прошивкой. Поделитесь пожалуйста. repair@email.su
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #20 : 18/07/2017 18:14:30 »
Вставайте в очередь в ЦТО за прошивкой
Оффлайн kamrad
« Ответ #21 : 22/07/2017 20:15:58 »
гордыня peccata capitalia
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #22 : 02/08/2017 18:06:12 »
А как программировать  разные СНО. В кодах товара понятно, привязывается к своему СНО, а во 2 таблице - как в штрихах?
Оффлайн Bedolaga
« Ответ #23 : 02/08/2017 20:36:47 »
2 таблице, 42 поле пишу сумму СНО, но если отличаются,например только ндс в одном 0% ,а в другом 18% то не суммируем,а пишем 1
Оффлайн kkm_centermag
« Ответ #24 : 07/08/2017 14:01:18 »
И мне если возможно тоже прошивку на атол 90ф с исправлением на несколько СНО3975 заранее спасибо. kkm_centermag@mail.ru
