Автор Тема: АМС-100К слетел зав.№  (Прочитано 8646 раз)
Оффлайн sol
« : 27/05/2010 17:44:51 »
На АМС-100К вместо зав.№ ноли
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: АМС-100К слетел зав.№
« Ответ #1 : 27/05/2010 18:07:35 »
А, если конкретнее.
Где нули на чеке, в ФП, в ЭЖ?
Наработку делали?
Оффлайн sol
« Ответ #2 : 27/05/2010 18:20:16 »
На всех чеках в том числе и на чеках отчётов из ФП
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 27/05/2010 18:50:19 »
Считать дамп и поправить ручками ;)
Поищи проги от IMP-a, там все легко, замена пзу и чтение дампа.
Оффлайн NonStop
« Ответ #4 : 27/05/2010 19:46:21 »
прежде всего тех сброс(она же наработка) ибо номер дублируеться в журнал и печать идет оттуда.. в крайне редких случаях номер реально слетал в фп
Оффлайн sol
« Ответ #5 : 27/05/2010 20:17:21 »
Наработку делал впервую очередь всё без изменений
Проги AMS100Kedit ,amc100k_9600.zip , read100k.exe фискалку невидят ,
как ещё можно слить дамп?
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #6 : 27/05/2010 22:03:54 »
...read100k.exe фискалку невидят ,как ещё можно слить дамп?
Что значит не видят?  :o Это как? кабель-нестандарт сделали? прошивку для чтения впихивали? Читать ридером надо, когда касса начинает "непрерывно пищять с молниями на дисплее". После этого дамп в Фискальник -сразу покажет считанный где собака нагадила.
... ибо номер дублируеться в журнал и печать идет оттуда.. в крайне редких случаях номер реально слетал в фп
У меня к стати ни разу в РПЗУ не слетал. Всё в ФП.  ;D
Оффлайн sol
« Ответ #7 : 28/05/2010 13:57:37 »
Всем спасибо! Всё сделал проще. Нашёл прошивку восстановления ФП из ЭКЛЗ
всё восстановилось номер нормальный , НИ , Z , рег не изменились
Оффлайн arctur
« Ответ #8 : 03/08/2010 16:18:45 »
и где это вы взяли такую прошивку?
Оффлайн arctur
« Ответ #9 : 03/08/2010 16:21:30 »
на ккм инфо есть подобная, но она восстанавливает только с одного блока,и при условиии что архив не закрыт. А я имею кассу у которой уже не первая замена, старые блоки закрыты
Оффлайн arctur
« Ответ #10 : 04/08/2010 13:22:22 »
всё прекрасно ребят-ищите прогу Imp_Read100K она делает чудеса ;) всего пара понятных кнопок. сохраняет дамп  который прога фискальник адекватно читает, пусть хоть было 10 замен эклз. В нём все легко правится,а потом импом исправленное заливается обратно :D
Оффлайн Виталёк
« Ответ #11 : 29/03/2011 21:29:02 »
Как прочитать фискалку амс 100 к, она же залита?
tridentxp
  • Гость
« Ответ #12 : 29/03/2011 22:28:40 »
так же как и записать -силой мысли...
ну а если слабо как и мне, и сервис прог не накопаешь, то компаунд немного расковырять, и добраца до SDA и SCL 24c256-ой. а на разъём подать питание и удерживать проц всбросе.
« Последнее редактирование: 29/03/2011 22:38:57 от tridentxp »
« Ответ #13 : 30/03/2011 12:41:24 »
Прочитать с помощью заводского КИА :)
Иные задачи мой тёзка не ставит.
« Последнее редактирование: 30/03/2011 21:21:05 от Bit »
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #14 : 28/07/2011 13:51:43 »
А заводской номер АМС 100К с записанным в ЭКЛЗ сверяет? Заводской номер АМС-100К слетел и при активизации запомнила 000000, если восстановить зав номер аппарата ЭКЛЗ не накроется?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #15 : 28/07/2011 14:19:03 »
ЭКЛЗ  и ФП снюхиваются по рег№ ЭКЛЗ и счётчику Z-отчётов.
Оффлайн White
  • Бас
    • ООО "ККТ-Сервис"
« Ответ #16 : 28/07/2011 15:30:25 »
Точно?) Тогда успокоил ты меня мил человек)
Оффлайн shipvsv
« Ответ #17 : 28/07/2011 15:41:22 »
Да, и во всех ККМ- это технические требования.
« Ответ #18 : 28/07/2011 15:57:26 »
Все, кроме микрушек...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 44 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #19 : 28/07/2011 20:05:22 »
А вот по моему на 02 касбятинах и заводской сверяется и рег. номер и ИНН :)
« Последнее редактирование: 28/07/2011 20:34:45 от Egorrr »
Оффлайн shipvsv
« Ответ #20 : 28/07/2011 22:24:37 »
Посмотрел описание форматов ФП Микро104 и Касби - в слотах активизаций токо рег.номер ЭКЛЗ, дата и номер Z, как и у всех, может чего просмотрел ???
