Автор Тема: АТОЛ 77Ф Блок питания 95 Вт  (Прочитано 6874 раз)
Оффлайн antmit
« : 20/03/2017 19:53:44 »
Друзья, кто-нибудь видел вживую блок питания на 95 Вт, с которым скорость печати заявлена 300 мм/сек?
« Последнее редактирование: 22/03/2017 01:39:09 от Master X »
Re: Блок питания 95 Вт
« Ответ #1 : 20/03/2017 23:08:12 »
У Эпсона - 5000 даже мощнее БП... а 300 мм обеспечивает, например, МСтар с обычным блоком на 2.5А
Оффлайн antmit
Re: АТОЛ 77Ф Блок питания 95 Вт
« Ответ #2 : 23/03/2017 02:24:00 »
Это всё замечательно, но вопрос всё-таки про 77Ф...
В описаловке БП 95Вт указан, найти не могу :(
« Ответ #3 : 23/03/2017 03:01:41 »
Ну так от Эпсона 5000 и купите БП... у меня с ним был БП на 4.5 А. Представителей Эпсона в стране много. Ещё 24-х вольтовые БП есть на приличный ток у ПОСов, модель не подскажу. Разъём стандартный.
На мой взгляд, у старых Азимутов и Примов 7 блоки питания тоже вполне потянут Атол, даже если там ток указан меньше - сами блоки большие, что важно, т.к. там охлаждение лучше.
На али можно заказать, в Чип и Дип купить... только тут уже надо будет разъём припаивать.
https://www.chipdip.ru/product/mdr-100-24
Оффлайн kolobok
« Ответ #4 : 23/03/2017 03:10:54 »
POS Меркурий 150 он же Rkeeper 6100 комплектовался БП 24в 5А штекер стандартный принтерный ..........
В Инкотексе заказывали.
« Ответ #5 : 23/03/2017 04:08:50 »
на штрих-lightpos по идее 5А должен быть блок
« Ответ #6 : 23/03/2017 12:47:34 »
https://www.chipdip.ru/product/nes-100-24
Неплохой и недорогой блок. Брал подобный на 12 вольт на Али - естественно, в 2 раза дешевле. Работает уже третий год, проблем нет. Провод, естественно, надо делать.
« Ответ #7 : 23/03/2017 12:53:14 »
Более интересен вопрос, как у Атола фискальник отличает, какой блок к нему прицепили? По просадке напряжения? В принципе многие БП до последнего момента перед сгоранием напряжение держат...
Если помните, первые Штрихи-фрк шли с блоком на 2А. И глючили только отдельные экземпляры... потом 2.5 стали давать.
Оффлайн villain
« Ответ #8 : 25/03/2017 22:51:31 »
Да что вы!До сих пор в складе,прям на БП написано Штрих-ФР-К 24В 1.2А.Про какие вы 2А говорите?Это Атол начал БП выдавать на 2.5А,с новыми кассами.Подключая Фпринт-5200 к Штриховскому БП имел глюк,сжатие строк.Подцепил на 2.5А Все в норме печать пошла.Теперь имею,на 3.5А отремонтированный от ФР Прим-07 старый,для всех ФР.
