Главная категория > Курилка
Режим ТО в автономках.
(1/2) > >>
svetolovec:
В новых популярных автономках я так и не нашел режима ТО или чего-то похожего. А всвязи с новым законодательством вопрос далеко не праздный. Или есть исключения?
TIHAI:
--- Цитата: svetolovec от 19/03/2017 23:45:17 --- Или есть исключения?
--- Конец цитаты ---
Нет.
ДОЛГОПОЛОВ:
ЭКРку можно попробовать доработать с помощью дополнительной платы "Доп. питания"
 https://ru.aliexpress.com/item/IO23B01-AC-110V-220V-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch/32699623875.html?spm=2114.10010208.1000014.1.SAwRDY&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=0d587afc-1d0f-4e26-949a-846eb2ae8355&tpp=1
Не нашел выходной ток у этого "Доп. питания", думаю это не проблема китайцы чего только не делают, но придется стоимость этого "Доп. питания" включить в стоимость работ по модернизации или новой кассы.
las:
Странно слышать такое от ЦТОшника. Это просто терроризм какой-то
RDM:
 ;D Зачем так сложно? Впаиваем резистор примерно на 10 кОм на батарейку, профит через месяц примерно -касса в ступоре.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
