Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Режим ТО в автономках.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Режим ТО в автономках. (Прочитано 15542 раз)
svetolovec
Наш человек
Старожил
Похвалили: 52 раз(а)
19/03/2017 23:45:17 »
В новых популярных автономках я так и не нашел режима ТО или чего-то похожего. А всвязи с новым законодательством вопрос далеко не праздный. Или есть исключения?
Записан
TIHAI
Резидент
Ветеран
Похвалили: 458 раз(а)
Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Режим ТО в автономках.
Ответ #1 :
19/03/2017 23:52:55 »
Нет.
Записан
Это сообщение считают полезным:
Master X
ДОЛГОПОЛОВ
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 619 раз(а)
Работаю на алкоголе и табаке
Ответ #2 :
20/03/2017 01:11:10 »
ЭКРку можно попробовать доработать с помощью дополнительной платы "Доп. питания"
https://ru.aliexpress.com/item/IO23B01-AC-110V-220V-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch/32699623875.html?spm=2114.10010208.1000014.1.SAwRDY&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=0d587afc-1d0f-4e26-949a-846eb2ae8355&tpp=1
Не нашел выходной ток у этого "Доп. питания", думаю это не проблема китайцы чего только не делают, но придется стоимость этого "Доп. питания" включить в стоимость работ по модернизации или новой кассы.
Записан
las
Свой в доску
Похвалили: 6 раз(а)
Ответ #3 :
20/03/2017 01:36:29 »
Странно слышать такое от ЦТОшника. Это просто терроризм какой-то
Записан
RDM
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 275 раз(а)
Ответ #4 :
20/03/2017 01:36:47 »
Зачем так сложно? Впаиваем резистор примерно на 10 кОм на батарейку, профит через месяц примерно -касса в ступоре.
Записан
Master X
furmanov
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 141 раз(а)
Ответ #5 :
20/03/2017 02:22:57 »
А смысл ? Я за прошлый месяц вроде 6 шт ввел - задрали звонивши - то один глюк , то второй...
Записан
RDM
Dac
frost
frost
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 139 раз(а)
whatsapp/viber/telegram +79505653638
Ответ #6 :
20/03/2017 15:20:08 »
За такое в нынешних реалиях можно и по голове получить)))))
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
