Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф ФР отваливается от компа  (Прочитано 13766 раз)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Подключаем по USB, устанавливаем драйвер VCom
Запускаем драйвер 4.13.538 выставляем параметры
Порт COM--
Скорость 57600
Таймаут   1000
жмём кнопку "Проверка связи" видим подключенный аппарат.
А дальше жми куда хочешь -2 COM порт не доступен
Аппарат после нажатия на либую команду в драйвере моргает индикаторами как при включении, изготавливается и стоит как нивчём небывало.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Не тыкайте сразу в проверка связи, нашли на 4800, зашли в "параметры обмена" (2-я кнопка сверху), выбрали там нужную скорость и таймаут, нажали "установить параметры обмена" - при исправном ФР, портах, шнурах все должно работать - чудес не бывает.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Поверьте наигрался вдоволь.
Новая вводная.
Выключаем и сразу включаем аппарат даёт выполнить 1-ну операцию и опять порт занят.
Программировал заголовок из 2-х строк за 3 включения аппарата.
1 раз чтобы войти в таблицу
2 раз 1 строка
3 раз 2 строка
Прикольно, но в голове не укладывается почему и кто держит порт.
Сразу оговариваю этот момент: ответ драйвера  -2 COM порт недоступен, а не, нет связи
А другой комп? А может два драйвера в диспетчере задач открываются?
micron2004
А не может быть, что при каждом обращении к ПО программа запускает новый экземпляр драйвера?
Кстати, у кого-то из сетевиков ещё до ОФД наблюдал, что при каждом новом чеке на фискальник идёт ресет - штрих тилиликает...
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Да да да именно при каждой команде.
Это интересно, завтра посмотрю отпишусь.
Не даёт покоя тот факт, что ФР перегружается при обращении к нему, когда COM недоступен. Это часом не ФН. (ФН не активирован и ФР не фискализирован) новый с упаковки.
Оффлайн chester198
Драйвер Ваш что-то староват, может пора обновить?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Если ФР из коробки, то прошива на нем старая, желательно обновить и для чистоты эксперимента вытащить SD карту, ну и драйвер желательно обновить( не накатить, а именно переустановить с деинсталляцией предыдущего).
Это сообщение считают полезным: micron2004
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Этот староват? драйвер 4.13.538 тему-то хоть читали, или у Вас есть что-то более новое.
Я действительно его накатил на 527-й спасибо за совет сейчас переустановлю.
Аппарат от 19.09.2016 версия ПО С.1 от13.01.2017 сборка 34378.
Переустановил драйвер не помогло.
Вытащил флэшку не помогло.
« Последнее редактирование: 19/03/2017 17:44:18 от micron2004 »
Оффлайн TIHAI
может попробовать по COM порту подключиться?
Вообще то zax прав, надо было изначально по физическому COM-порту зацепиться, а уже потом всю остальную движуху творить.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Полностью согласен с Вами!
На другом компе по COM всё работает.
Сейчас пробую на немже по USB запустить нет драйвера VCOM под XP по техническим требованиям аппарат должен работать под операционкой не ниже W7.
Под ХР так и не подобрал драйвер.
Под W10 всё стандартно почему перегруз не понимаю.
« Последнее редактирование: 19/03/2017 21:41:25 от micron2004 »
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
micron2004
Может припомнишь почему это быпо, похоже это тот-же случай
К сожалению, теперь с припоминанием не очень...
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Подключил Штрих-Онлайн на место Штрих-Лайт-01Ф всё работает.
Значит неисправность самого аппарата.
Отлично, понятия не имею с чего начать.
Оффлайн TIHAI
А вариантов не так уж много:
1. Менять плату.
2. Взять доки, осцил, паяльник и попытаться плату отремонтить.
3. Заменить весь аппарат, там где его приобретали.
Ещё кое-что вспомнил - у нас у клиента буквально с месяц назад на К было нечто подобное, со Штрихом. Тоже меняли местами и меняли аппараты. На одном компе один аппарат чек пробивал и всё. На другом компе аппарат работал нормально. И другой аппарат на этом компе работал нормально. Оказалось, что виноват был БП компьютера! С одним аппаратом всё работало нормально, с другим нет. Дальше разбираться не стали.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Прошивка уже мартовская есть.
Она глючная, приходится обратно накатывать 13/01/2017
Оффлайн coldkomi
А почему от 13, а не от 22?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
1. Менять плату.
Да это точно вариантов не так много. Ковырять плату можно начать хоть сейчас.
Аппарат неисравен-ли, из головы не выходит тот факт, что после ресета аппарата COM занят, кем, толи аппарат его не отпускает, толи комп.  Попробую по USB к другому компу с W8 подключить. Может драйвер 538 посмотрим.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
В поддержке ответили обновить бут. и поставить прошивку 127 от 04. 03. 2017
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
В чём глюк можно описать пока я общаюсь с поддержкой
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Ничего из выше перечисленного не помогло.
Подключил аппарат шнурком USB по TCP coket настроил RNDIS всё работает.
А удовлетворения нет, в причине так и не разобрался.
Да и драйвер уже есть 4 13 541
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Проблема так и не решена.
Также перегружается от прошивки до прошивки ведёт себя по разному но всё равно перегружается.
Поставили ПО от 19 04 2017 по ком порту работает по USB RNDIS сразу в перегруз раз 20 и получаем не моргаюший красный индикатор и через 2 минуты моргающий красный.
Вывод чем выше программное тем хуже, но появилась определённость по USB.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Можете прислать содержимое sd-карты?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Вот всё кроме JOURNALS, TRANSACT они пустые
Вываливается в ошибку ОЗУ
Оффлайн SergL
28- ого числа утром была установлена прошивка 19.04. До этого данная касса работала на более ранней прошивке.
26-ог числа останавливались часы.
После обновления 28-ого числа и до 03.05 касса перегружалась всего 4 раза, все перезагрузки отмечены как по включению питания.
KKT Started: 28.04.17 09:53
KKT Started: 29.04.17 09:06
KKT Started: 03.05.17 08:33
Что очень похоже на нормальные включения каждым утром.
Однако есть запись о hard fault что достаточно странно...
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
 hard fault я тоже видел.
Вытащили флэшку и поставим аппарат в работу без неё.
Оффлайн SergL
HF там похоже ложно сработал.
Судя по логу аппарат работает хорошо, это так или нет на самом деле?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Сегодня утром поставили аппарат час отработал.
Потом пиликнул и заморгакл красным. (залёная горит, а красная моргает)
И произошло это самосабой оператор в этот момент не проводил ни каких действий.
Попутный вопрос, можно взять системную плату с нового и сменить на ней номер чтобы поставить вместо глючной, а потом с ней продолжать плясать.
Оффлайн SergL
Можно, но смена номера потребует пароль, который по идее должна выдать техподдержка Штриха.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Написал в поддержку, отправил им логи, подождём до завтра.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
У поддержки поза страуса.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Локоничный ответ поддержки.
1. Сейчас уже доступен механизм смены заводского номера в ККТ. Для этого в плате-доноре должна быть прошивка от  25_03_2017 и выше. Самая последняя (на сегодня):
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/universal_firmware_newKKT_19_04_20171.zip
2. Так же нужен последний драйвер ФР:
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/drivers/DrvFR_413_572.zip
И доступ в личный кабинет ЦТО
3. Для начала я порекомендовал бы данные платы хорошо промыть в ультразвуковой ванне. Возможно, на них плохо смыт флюс, который в свою очередь может повлиять на работоспособность ККТ.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Здорово, а если у нас нет сего дивного девайса. Я понимаю можно промыть  95% растворе C2H5OH ...
Уже блин интересно, реально никто не менял зав.№ у УМок? Это ж нужная операция в будущем.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
И как происходит замена ЗН в умках и заводских ФР-ах пока не понятно.
Скачал свежий драйвер там есть новое окно "Лицензия старого номера" Интуитивно понятно что надо запрашивать у штриха лицуху на старый номер, вводить ее и умка сама трет старый ЗН.
Но так ли это? Кому писать запросы и как быстро приходит ответ?...
Оффлайн TIHAI
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Egorrr, глянь тут https://kkmcom.ru/index.php/topic,7582.msg80588.html#msg80588
А почему у меня нет доступа к этой ссылке?
Очередной ответ поддержки Штриха , нужно менять плату.
Функционал смены заводского номера доступен в ЛК ЦТО, организациям со статусом "Сервисный Партнер" или выше.
За доступом к даному функционалу обратитесь к вендору ККТ.
В случае с заменой номера на УМ обращаться надо в ТД Штрих-М.
« Последнее редактирование: 11/05/2017 17:51:22 от micron2004 »
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
1. Помыли плату
2. Пропаяли воздухом кварцы (оба, они рядом)
3. Посадили на общий корпуса этих кварцев
Уже второй день работает.
Ждём, что будет дальше.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Отработал 3 дня и всё по новой, перегруз и моргающий красный светодиод.
Будем клиенту менять СП на новую, а с глючной разбираться дальше.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Сменили системную плату, сменили номер, завтра установим аппарат у клиента.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Аппарат работает нормально.
После смены платы аппарат, перестал вываливаться в ошибку, перестал задваивать номера кассовых чеков в 1С УТ 11.3
 Хочу обратить внимание, что задвоеные чеки с разными суммами. А в ОФД порядковые номера чеков и суммы соответствуют.
И 1С здесь ни причём. Что не так с программным аппарата?
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Уже таких 4 платы.
Помоем в виброванне при температуре 50 градусов спец раствором (Как советует поддержка Штрих)
И сделаем Выводы. По крайней мере появится статистика плат "заражённых" флюсом.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Злой рок преследует наш ЦТО.
Прикиньте, зарегистрировали на свой ЦТО Штрих Лайи 01 и
получили красный индикатор и пилипили ошибка ОЗУ ровно на следующий день.
Плата на Штрихе на сегодняшний день 7000 рублей.
Ни какая смена ПО и Загрузчика не помогает.
