Автор Тема: SHINWOO - SB2000 прохождение проверки ЦБ  (Прочитано 5810 раз)
Оффлайн andrey6814
    • АРТ Сервис
Поделитесь опытом, кто как проходит проверку
Оффлайн Starry
Re: SHINWOO - SB2000 прохождение проверки ЦБ
« Ответ #1 : 20/03/2017 13:35:38 »
Андрей, привет!
Информация ниже СТРОГО для инженеров (не для ЦБ)!!!!!
Пройти проверку можно, но сложно.
Первый способ: ПО не ниже 2.38 (номер версии для ЦБ 01.00), настройки чувствительности ЦБРФ режима чем выше, тем лучше (стандартные 9-5-9). После этих настроек отобрать деньги (при сверх большой отбраковке понизить чувствительность, но не ниже стандартных значений).
Второй способ: ПО не ниже 2.38 (номер версии для ЦБ 01.00), настройки чувствительности ЦБРФ режима на максимум. Первый этап проходит в обычном режиме, перед вторым этапом включить режим ЦБРФ нажатием кнопки 9 (как это сделать незаметно для ЦБ-шников решайте сами, можно научить кассира, звук кнопок должен быть отключён).
« Ответ #2 : 21/03/2017 14:42:34 »
Прошивка 2.31 , а нажимая кнопку 9 смотреть куда отбрасывает тень шестеренка...
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 22/03/2017 21:59:19 »
Увы, но 2.31 ЦБ-шникам кто-то засветил, так-что теперь только 2.38
Оффлайн andrey6814
    • АРТ Сервис
« Ответ #4 : 30/03/2017 12:45:10 »
как ни крутили настройки в режиме цбрф-пропускает 5000 купюру с лишним ик образом (из набора проверяющих),прошивки 2.38 и откатывали на 2.34,в общем проверка закрыла глаза на эту банкноту,но осадочек остался
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #5 : 30/03/2017 18:31:28 »
проходил проверку прошлой осенью на трехкарманнике и тоже машина одну купюру или 1000 или 5000 номинала из набора проверяющего аппарат считал как хорошую. и так же точно инспектор поставил галочку что машина прошла тест. вместе со мной по другому бренду ребята проходили проверку. я уложился в один вечер предварительной подготовки и на следующий день примерно в 2 часа тонкой настройки. когда я ушел счастливый и довольный те ребята снова за настройку первой машины взялись ибо инспектор отбраковал. и потому - прочь осадочки))
Оффлайн Starry
« Ответ #6 : 03/04/2017 13:32:27 »
Андрей, дело тут не в ПО или конструктиве этой модели - сам я проходил проверки три года подряд и практически всегда удачно.
Вероятнее всего данный конкретный аппарат по каким-то причинам плохо сканирует по ИК. Вы пробовали на нём снимать образы (любых банкнот, хоть калибровочных карточек)? Обычно проблемы сканера видны невооружённым взглядом (недосвет/пересвет, битые каналы, однобокая подсветка и т.д.)
Оффлайн Starry
« Ответ #7 : 03/04/2017 13:39:36 »
Всё верно - осадки проч! SB-3000 (трёхкарманник) проходит проверку гораздо проще SB-2000, т.к. имеет в арсенале два CIS сканера.
А проскакивают обычно тестовые купюры по магниту (904-я серия), но это специфика самих тестовых образцов, поэтому на них проверяющие иногда закрывают глаза. Или ультрафиолету, тогда нужно просто поднимать чувствительность.
