Автор Тема: Видеорегистратор SPYMAX RL-2504S Light, не запускается. ремонти  (Прочитано 19360 раз)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
люди принесли посмотреть железку, включается - на экране цветные полосы, внешних повреждений нет, кондёров вздутых нет.
беглый гуглёж ничего не дал кроме как попробовать перешить. а чем его шить и как - непонятно. в общем любое мнение приветствуется
в ком порт загрузку логирует ?
Оффлайн GS
нет такой буквы ком-порта
а штыри или посадочные места на плате ? у хаб 19 тоже как будто нет - а на сам деле есть дыдочки на плате.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
Без HDD не пробовали?
В 99% хард посыпался, с мёртвым не запускаются.
Оффлайн GS
первым делом попробовал, без результата
есть подозрительные места конечно, но как-то точно не зная ссыкотно туда цепляться
Rx- ом ?
Оффлайн GS
tridentxp, а есть смысл "на ура" тыкаться? скорость обмена ведь не знаешь, там можно неделю просидеть с проводочками. ну и уровни опять же, хотя судя по комплекту микросхем больше чем ttl там не должно быть
да лан, неделю. скока подозрительных дырочек ? эти игрушки логируют с минуту - другую. можно проводок даже не запаивать, а прижать или запаять на иголку, и пока идёт загрузка в терминале Брэя переключать бод - это происходит сразу.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
Ох уж эти Китайские DVR на чипе Hi3515 их 100500  версий, попробуй подключиться через LAN телнетом логин root без пароля.
Оффлайн GS
а куда стучаться-то? по dhcp он запросов не кидает, следовательно ip я не знаю
Ну тогда остается вариант, который предлагал   tridentxp  подключаться к внутреннему ttyS0
