Автор Тема: Элвес МФ с УМ - коды ошибок  (Прочитано 7989 раз)
Оффлайн AndyNovosib
Есть где-нибудь расшифровка кодов ошибок этого чуда?
Re: Элвес МФ с УМ - коды ошибок
« Ответ #1 : 15/03/2017 16:29:14 »
А что читать юзер мануалы все уже разучились?
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #2 : 16/03/2017 13:23:24 »
Буду признателен если поделитесь ссылкой на такой мануал.
Оффлайн zalex68
« Ответ #3 : 16/03/2017 13:33:36 »
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #4 : 16/03/2017 14:25:02 »
Дико извиняюсь, но не нашел там нигде где описывались бы четырехзначные ошибки
Оффлайн spectator
« Ответ #5 : 20/03/2017 08:12:14 »
Четырехзначные коды ошибок присущи Элвесу МФ с УМ. Отбрасываешь первую цифру, описание смотришь или в Тесте драйвера (строка Код ошибки ) или ищешь в Протоколе ККТ 2.0.  Например : Е 1116, т.е 116 - Ошибка ОЗУ.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #6 : 20/03/2017 10:57:46 »
Спасибо
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #7 : 29/09/2017 10:35:20 »
У меня ошибки 1088, и 1002. Отбрасываем первую цифру и ни в каком "мануале" эти коды я найти не могу. Кто нибудь составлял таблицу ошибок? Выложите пожалуйста!
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 29/09/2017 10:41:46 »
Еще на одном появилась ошибка Е 1121 - тоже не знаю что это такое.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #9 : 29/09/2017 12:15:28 »
121 - Замена ФП.  Батарейка наверное дохнет.
Оффлайн Kolian
« Ответ #10 : 01/10/2017 14:27:16 »
Ошибка 1088 - транслируется из Ума соответствует 88 ошибке ФР-а,"Ожидание команды продолжения печати". Достаточно нажать клавишу [X] или через тест драйвера подать данную команду.
Ответ из Штриха.
Оффлайн novan
« Ответ #11 : 18/10/2017 20:09:22 »
По словам клиента часто бывает ошибка "Po Lo" . Подозреваю, что это аналог "Acc Lo". Кто-нибудь знает?
Оффлайн grimuars
« Ответ #12 : 19/10/2017 13:56:27 »
У Штриха на форуме ответили:
"В ЭЛВЕС-МФ без УМ сообщение Acc Lo
В ЭЛВЕС-МФ с УМ сообщение Po Lo
Разные сообщения, но суть одна и та же! Следует полностью зарядить аккумулятор, не поможет - меняйте."
Это сообщение считают полезным: novan
