Автор Тема: АТОЛ 90Ф Не заходит в boot  (Прочитано 2419 раз)
Оффлайн wildman
« : 15/03/2017 12:57:48 »
Добрый день!
Выключаю кассу, зажимаю клавишу ИТОГ, вставляю шнурок питания, появляется "-", ввожу 4517, но результата нет. Пробовал и с перемычкой и без нее. ККМ от 01.2017г причина прошивки - не известная ошибка 238D|00EEH
Что делаю не так? Пожалуйста срочно, клиент горит, атол молчит.
« Последнее редактирование: 17/03/2017 04:43:57 от Master X »
Оффлайн wildman
Re: Не заходит в boot
« Ответ #1 : 15/03/2017 13:47:57 »
Получилось зайти, через перемычку.
Но теперь другая проблема, при загрузки f72N0962.frm пишет ошибка файла (flrErr). Ранее прошивали уже ккм, Атол 90АК в 90Ф прошивкой f90N1C51.frm , не было таких проблем. В чем может быть проблема с обновлением на f72N0962.frm ?
Это сообщение считают полезным: kkm_centermag
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #2 : 15/03/2017 13:51:58 »
Регистрируй этой утилитой
Это сообщение считают полезным: ОлегК
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #3 : 15/03/2017 15:37:24 »
Если прошивал до 90 Ф у тя должен быть новый бут и прошивку надо лить комбинированную с расширением .con
