Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф идиотская ситуация  (Прочитано 7622 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем привет.
Зафискалили ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф в ФНС и ОФД-Я без вопросов, оставили на рабочем месте клиента.
На следующий день клиент звонит с вопросом - почему чеки не уходят?
Двадцать раз по разным интерфейсам пробовали отправить - не уходят чеки хоть ты тресни!
Пропинговали - пакеты в ОФД-Я уходят, а чеки улетать никак не хотят и в кабинет пользователя не уходят!
Всю прошлую неделю переписывался с ОФД - ответ один, проверяйте на своей стороне до нас ничего не доходит!
Не знаю, что еще сделать, как доказать ОФД и как еще проверить ККТ, клиент рвет и мечет!?
Есть ли тестовая утилита по проверке ФН, как была от Безант при замене ФН по гарантии?
Всем спасибо!
  • Похвалили: 2397 раз(а)
Re: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф идиотская ситуация
« Ответ #1 : 13/03/2017 12:17:43 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=617
Тест_Лайт_132
Однако, вчера/позавчера и с МГМ  в ЛК Офеди-Я такой же "срач кирпичами" ..
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 13/03/2017 12:29:10 »
Начинать надо с самого начала.....с настроек, понял,что после регистрации не проверялась отправка чеков в ОФД.....как вариант, попробовать отправить через другой ПК.
Пробовали как минимум на 3-х ПК из 3-х разных мест.
« Ответ #3 : 13/03/2017 12:31:55 »
как доказать ОФД (с)
Все ходы записаны - в подобной ситуации степень ответственности ОФедей - НОЛЬ .
К провайдерам инета они "сбоку припека" . Но деньги-то давай !
Оффлайн FlyNet
« Ответ #4 : 13/03/2017 13:27:03 »
У нас такая-же ситуация с ОФД-Я,только в тестовом режиме с МГМ-1 и ФР- Штрих-Онлайн. В тестовом личном кабинете ничего нет, а пакеты пингуются на Ура!
Что делать, тоже не знаем!
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #5 : 13/03/2017 13:36:51 »
Элементарно . Закладка ФН-ОФД-получить квитанцию ОФД по номеру ФД.
И выслать им фискальный признак ОФД.
ЗЫ. Такая же ситуация на тестовом - документы уходят , квитанции от ОФД-Я есть - в ЛК ОФД
пустота уже неделю .
Седня пытать их будем
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #6 : 13/03/2017 13:57:12 »
Таки сдаётся мне, канал+порт. Где-то затор, ассенизатора надоть.
« Ответ #7 : 13/03/2017 14:07:58 »
Каким способом , интересно , экспертизу они прошли  ?
Источник - Сайт эксперта
ООО «Научно-испытательный центр безопасности»
Требования к функциональным показателям ТС ОФД
Обеспечение работы личного кабинета пользователя ККТ на веб-сайте
оператора фискальных данных
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
« Ответ #8 : 13/03/2017 15:08:09 »
Начнем с того что в документации ошибка по аналогии с http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=32086
2. Вероятно, в документации ошибка - галочка «Передавать данные ФН на сервер ОФД» в драйвере имеет смысл только в случае, если "Режим обмена с офд" выставлен в 1 (1‐через драйвер)?
Тестовый МГМ подключали на другой машине? Проверьте настройки драйвера и таблицы на обоих машинах...
2 запущенных лайт-01Ф через ethernet чеки отправляют очень здорово и на удивление быстро. ОФД - Эвотор.
Оффлайн suslayer
« Ответ #9 : 13/03/2017 15:11:33 »
И да, пинг не показатель работы ресурса, это вам скажет любой грамотный сетевик.
Пример - ping microsoft.com
« Ответ #10 : 13/03/2017 15:26:26 »
Некорректный ответ . С Эвотором и мой девайс с МГМ в ЛК без проблем "пляшет и поет".
ping microsoft.com - экспертизу "функционала" ему кто проводил для допуска ? То-то..
Оффлайн suslayer
« Ответ #11 : 13/03/2017 15:34:14 »
Простите, но я не увидел в теме  что с "Эвтором и у меня все хорошо"...
По поводу экспертизы, не исключаю, но маловероятно что в условиях есть обеспечение корректности icmp запросов.
  • Похвалили: 1838 раз(а)
« Ответ #12 : 13/03/2017 16:49:56 »
Alex77
Попробуйте настроить отправку средствами драйвера.
В таблице 21 установите параметры:
2 Режим обмена с офд =0
9 Rndis = 0
В драйвере, Настройка свойств, Доп. параметры, 24. ОФД, установить галку Передавать данные ФН на сервер ОФД.
Сервер ОФД 91.107.67.212, Порт сервера 7779
А еще проверьте, что в ФР ИНН ОФД запрограммирован верно. С чужим ИНН ОФД чеки не примет.
У ОФД-Я ИНН 7728699517
« Последнее редактирование: 13/03/2017 19:44:34 от Stok »
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #13 : 13/03/2017 17:44:23 »
Сервер ОФД 91.107.67.212, Порт сервера 7770
Порт у ОФД Ярус 7779
Оффлайн AAZ
« Ответ #14 : 13/03/2017 18:25:37 »
У ОФД-Я частенько такие глюки по нескольку дней бывают, связь есть - а чеки не уходят. Я с пятницы безрезультатно пытаюсь проверить доработанную кассу с МГМ в тестовом режимею.Сегодня получил данные тестового режима ОФД-АСТРАЛ (кому интересно - 91.239.5.49  7779), подбросил - чеки ушли. Мешает работать?Да. Чем можно со стороны ЦТО исправить данную ситуевину? Ничем.Вспомнил Жванецкого:"Чем может пациент отомстить врачу кроме как умереть у него не столе? Ничем".
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #15 : 13/03/2017 18:51:26 »
Попробуй вместо URL ОФД прописать IP
« Ответ #16 : 13/03/2017 19:44:16 »
Niro
конечно 7779, описка, поправил
