Автор Тема: АСМ100Ф, не пускает веб морда.  (Прочитано 7107 раз)
поменял прошиву на 16-02-17, теперь не могу зайти в веб морду чтобы зарегать. ошибок авторизации не выдаёт. user=admin, pass=12. мож они в этой прошиве сменили пароль ? хотя вроде в файле users хэши паролей валяются. до издевательств флеху бэкапил, и потом восстанавливал контент SD-хи. чо за беда ?
Оффлайн FlyNet
Re: АСМ100Ф, не пускает веб морда.
« Ответ #1 : 12/03/2017 18:34:18 »
Там пароля, как я слышал, отродясь не было...
« Ответ #2 : 12/03/2017 18:36:54 »
Вот выдержка из мана:
Регистрация ККТ осуществляется пользователем с правами «Технический администратор».
Для входа необходимо ввести параметры учетной записи — логин и пароль. По умолчанию
логин технического администратора «admin», пароль «12».
до этого с паролем 12 входила.
« Ответ #3 : 12/03/2017 18:51:40 »
Пороль 12....100%,на недели для регил с этой прошивкой,одна АМСа доже вредничела при входе пока не поменяли карту.
а прошу обновлял или с завода такой уже пришла? я с двух компов пытался войти. из опреры и IE.
« Ответ #4 : 12/03/2017 19:08:37 »
Трай, флайнэт правду говорит. Попробуй без пароля.
« Ответ #5 : 12/03/2017 19:28:38 »
сразу же попробовал - тож не пускает.
« Ответ #6 : 12/03/2017 19:32:21 »
Не всегда. Первую АМСку дорабатывал(на винтрине пока стоит) была без пароля на admin`е. Недавно Б/Ушную ставил - после доработки пароль 12 уже.
Прошивка, как я понял, пароль не трогает, что воткнули в доработке - то и есть.
Ещё к-то непонятный косяк был (возможно из-за тупой SDшки 4го класса) под admin`ом не видел поля в регистрации, зашёл под инспектором - всё появилось.
Может просто попробовать в конфиге грохнуть "md5-сумму" - оставить пустым, по идее после этого должно без пароля войти https://kkmcom.ru/index.php/topic,6877.msg64770.html#msg64770 или изменить скопировав сумму от к-либо кассира, под которым должен входить (пароль вроде как 1,2,3 и т.д.)
Оффлайн mvv59
« Ответ #7 : 12/03/2017 20:25:16 »
попробуй 0
« Ответ #8 : 12/03/2017 20:41:59 »
Тут поспорю. Я тоже ставил от 16-го и тоже бодался с паролем "12", пока с психу просто ничего не стал писать и вошел. Кстати, у меня еще одна трабла была. В режим НИ не пускала. По умолчанию там пароля нет, но не пускала. Зашел сменить пароль, и, если бы там пароль был, то заставили бы влупить сначала старый, но вошел без пароля, и нажал "ВВ", чтобы тоже не ставить никакой пароль. После этого спокойно зашел в НИ.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #9 : 12/03/2017 21:11:10 »
на двух кассах из четырех пароль сам слетал на Ноль. На первой еле получилось также войти, случайно ткнули без пароля, а перед этим считывал файл который за пользователей отвечает с флешки - там 12 стоял! Но входил только с нулем.
« Ответ #10 : 13/03/2017 14:00:19 »
кароч подключились к ней напрямую нубухом - с паролем 12 зацепилась. через свич чот не захотела. я уж и CCleaner-ом всё почистил - грешил на автоввод пароля - хрен. складывается впечатление что сама Опера не отправляла запрос.
