Автор Тема: По приблудам питания штрихов  (Прочитано 44244 раз)
Несколько неясно, куда писать такое, пишу в курилку. Сначала официальное письмо от ШТриха, имена изменены потому что... ну потому что не надо, да.
__________________
From: Бендер Остап Ибрагимович [mailto:obender@shtrih-m.ru]
Sent: Thursday, March 09, 2017 5:37 PM
Subject: По поводу модернизации ККТ РЕВАНШ
Уважаемые партнеры!
Доводим до Вашего сведения, что в случае проведения модернизации ККТ клиента – ООО «Рога и Копыта» (торговый бренд «РЕВАНШ») НЕОБХОДИМО в обязательном порядке устанавливать дополнительную плату питания, которая поставляется в комплекте модернизации ШТРИХ-М-ФР-К.
Схема установки дополнительной платы питания во вложении, в случае возникновения вопросов по ее установке то можете обратиться в нашу техническую поддержку.
________________________
Не выдержал, обратился в их ТП с вопросом, касается ли это указание с жирным "необходимо" всех остальных клиентов. Ибо мне это актуально. Получил уклончивый ответ, суть которого сводится к "такого указания нет".
Без моралей, без выводов, просто информация.
Это сообщение считают полезным: smarttech
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: По приблудам питания штрихов
« Ответ #1 : 11/03/2017 20:02:17 »
Я когда первый раз тут на форуме про эту приблуду прочтал сразу озадачил менеджеров, они долго с штрихом общались в результате посоветовали купить какуюто приблуду и почемуто в юлмарте...
На мой взгляд там хватит обычной креновины (кто не понял лсенга КРЕН5А... или на иностранном 7805) с добавкой двух кондёров...
Нох они там нагородили через импульсный конвертер я не понял...
« Ответ #2 : 11/03/2017 20:04:58 »
chellenger, я за что купил, за то продаю. Аппараты  со свежими кондерами на раздаче и свежей прошивкой весело тянут любые нагрузки и без это хрени, поэтому (я это уже говорил) по умолчанию я ее не ставлю. Но вот оказывается, что специально для некоторых - надо. Надо так надо, ладно. Что только делать с 70 аппаратами в трех регионах, которые уже давным-давно работают и без этого :-)
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #3 : 11/03/2017 21:09:14 »
Ну как бы для кренки 7805 - 25 В максимально допустимое напряжение, вот они и перестраховались поставили импульсник.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 11/03/2017 22:10:47 »
[расчехляя калькулятор :) ]
Измеренный ток потребления УМки плюс ФН составляет ~250mA. Если ставим 7805 то падение на нем будет 19В что при токе в 0,25А дает нам выделяемую на кренке мощность P=19*0.25= 4,75Вт.
То есть  нет, кренку ставить нельзя.
« Ответ #5 : 11/03/2017 23:56:41 »
NewKid,  Да, если смотреть на КР142ЕН5А там по мануалам 15 вольт входа, берём 7805, первый попавшийся мануал говорит про 35 на входе.
Revers_M, никто не спорит, что будет выделение тепла, а что его деть некуда? все корпусные детали сидят на нуле -прикручивай не хочу...
« Ответ #6 : 12/03/2017 00:11:46 »
P.S. А, да, че-то забыл. Про "схему подключения во вложении". Вот она, "схема" во вложении:
  • Похвалили: 891 раз(а)
« Ответ #7 : 12/03/2017 01:27:13 »
Вы проверяйте за пионерами Штриха!
« Ответ #8 : 12/03/2017 01:51:11 »
Тема разбудила во мне шопоголика полчаса рытья на али вылилось в покупку этого https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Step-Down/32261885063.html
При цене в оффлайне 7805 в районе 20 руб за 37 руб получаем готовый степ-даун импульсный преобразовать напряжения.
Оффлайн Dryles
« Ответ #9 : 12/03/2017 02:36:24 »
Хорошо хоть умки не горят https://kkmcom.ru/index.php/topic,7498.0.html .
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #10 : 12/03/2017 03:19:52 »
Измеренный ток потребления УМки плюс ФН составляет ~250mA. Если ставим 7805 то падение на нем будет 19В что при токе в 0,25А дает нам выделяемую на кренке мощность P=19*0.25= 4,75Вт.То есть  нет, кренку ставить нельзя.
"Все просто, УМ очень много потребляет!!! Видимо в какие-то моменты существенно больше, чем даже ток заряда аккумулятора!" - Кулаков Антон Модератор Штрих-М (https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32119.0)
и вдогонку  https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32137.0
« Ответ #11 : 12/03/2017 10:27:42 »
мы закупили в декабре
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6942.msg62693.html#msg62693
Ставлю во все ШтрихФРы.
Терпите люди, скоро лето(с)
В смысле повышение траблов.
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32137.msg139187#msg139187
Ричи сейчас выдаст карту раскроя корпуса УМки. Где сем сверлить, что бы было эстетично)))
Оффлайн Revers_M
« Ответ #12 : 12/03/2017 10:59:30 »
Элвес MK(с УМ)
Q: Полностью высаживается аккумулятор при включенном блоке питания.На следующий день аппарат не включается.
A: Не оставлять включенным аппарат на ночь! Заряжать ночью при выключенном питании аппарата!
Интересно где собака порылась, схемотехники накосячили или программисты про режимы  энергосбережения не знают. Ну не может stm32 в простое столько электричества жрать.
P.S. А как АСЦ то повезло. Можно на аккумуляторах состояние сколотить, он же расходник - не гарантийный.
« Ответ #13 : 12/03/2017 12:55:55 »
тобиш ожидаемая потребляемая мощя не превысит 2 Вт. однако вопрос: есть "ФР корбка", которая зовётся PAYONLINE (PayKiosk) работаюшая на штриховском протоколе. во внутрь неё ещё пока не лазил, но на ней написано 10Вт ! ! !
Оффлайн Revers_M
« Ответ #14 : 12/03/2017 13:19:21 »
Это коробочка с термопринтером или нет?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #15 : 12/03/2017 13:24:25 »
Из отзывов :.."для маломощных поделок пригодиться - заявленным параметрам 3А не соответствует - прилично греется при потребляемой нагрузке в 0,9 А ,заявленной в даташите защиты микросхемы MP1584EN - ни по току - ни тепловой - НЕТ!!! - просто пробой - будьте аккуратны!!!!"
« Ответ #16 : 12/03/2017 14:18:52 »
офкоз нет. загугли.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #17 : 12/03/2017 23:55:03 »
Тоже закупили на LM2596S, работают нормально, нашел недавно еще вариант, разница в несколько рублей не критична, а характеристики поинтересней.
https://www.aliexpress.com/item/5A-DC-DC-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-Lithium-Charger-XL4015-4-38V/32582826097.html?spm=2114.13010308.0.0.ZrJ6pT
Не покупал, только планирую.
« Ответ #18 : 13/03/2017 11:34:35 »
Мне кажется, 54ФЗ пропихнули китайцы, чтобы сплавить нам завалявшиеся процессоры, WiFi и Ethernet модули ну и стабилизаторы питания. Производитель ФН нервно курит в сторонке.
« Ответ #19 : 13/03/2017 11:44:08 »
... особенно если учесть, что ФН делают тоже китайцы же... ну или Сингапурцы...
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #20 : 13/03/2017 15:09:39 »
тупо  24 -> 5  на ен5 ( 7805 ) не пойдет, как ужо сказано выше.
но в 2 этапа 24 -> 12 на ен8в ( 7812 )   затем 12 -> 5 ( ен5 ) вполне приемлемо,
« Ответ #21 : 13/03/2017 16:21:34 »
ещё один вариант по дороже
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Isolated-power-supply-module-K7805-500R2-original-instock/32624831427.html
176р штука
оно же только ждать не нужно 250р
https://www.chipdip.ru/product/k7805-500r2
« Ответ #22 : 14/03/2017 01:41:50 »
Bit, а я еще с первого раза как ты это фото запостил сначала в мультиметр втыкаю, потом в умку (и то на всякий случай без фена). Сам пока не нарывался, но в голове всегда держу.
Оффлайн MixaNik1993
« Ответ #23 : 27/06/2017 14:49:30 »
Друзья подскажите, как стабилизатор питания к штрих-фр-к припаять желательно фото, буду при много благодарен.
« Ответ #24 : 27/06/2017 15:40:07 »
Минус на корпус, + на тумблер 24в.
Это сообщение считают полезным: MixaNik1993
Оффлайн MixaNik1993
« Ответ #25 : 27/06/2017 20:48:41 »
Извините а не могли вы бы прислать фото подключения питания, и какой стабилизатор лучше использовать?
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #26 : 27/06/2017 21:12:56 »
Стабилизатор из комплекта доработки. Фото нужно как 1 черный провод припаян к земле платы?
Оффлайн mrrom
« Ответ #27 : 27/06/2017 22:12:37 »
Народ! тут слух до меня дошел, что в последних прошивах 02ф исправлено Энерго потребление и доп стабилизатор не нужен?
Кто пробовал ?
Telegram @mrrom39
« Ответ #28 : 27/06/2017 22:14:51 »
Мы как раз получили новую партию комплектов на М 02Ф с стабилизатором.
« Ответ #29 : 27/06/2017 22:53:02 »
Кто пробовал ?
буагагашечка. этот стаб умку питает. там кирпич кипятится как утюг, и прошивка М02Ф=прошивка меги на температурный режим (потребление) никак не повлияет.
« Ответ #30 : 27/06/2017 23:11:18 »
Кто пробовал ?
Смешно....
Если отсмеяться — да хрен там плавал. На эмки ставить надо.
« Ответ #31 : 27/06/2017 23:12:37 »
В смысле - как? Об квадратную плашку у винта который рядом с рубильником, хоть ты всю ее припоем залей и кидай туда. Я ж кинул фото в начале треда. Фото не мое, штрих прислал. Лично я плюс паяю снизу платы, просунув в отверстие рядом, мне так удобнее.
Оффлайн mrrom
« Ответ #32 : 27/06/2017 23:43:25 »
Кто пробовал ?
А вдруг чудеса случаются :), я верю в чудо  ;D
Telegram @mrrom39
« Ответ #33 : 27/06/2017 23:54:26 »
Припаять 2 провода я в общем могу и самостоятельно )) Я спрашивал у человека просившего фото. Может он хочет оценить качество пайки, отмытость от флюса.
« Ответ #34 : 28/06/2017 00:14:42 »
got10,  Сорян, я бухой просто ) Че-то да, не посмотрел, кому отвечаю. А то развелось "Сообщений:1", уже своих не узнаешь.
Оффлайн MixaNik1993
« Ответ #35 : 28/06/2017 06:14:59 »
У нас в комплекте доработки нет, доп питания, можно ли заменить аналогом, если да то каким?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
« Ответ #36 : 28/06/2017 06:54:37 »
mixanik1993@gmail.com, ты точно mixanik по торговому оборудованию? ГНД от ВЦЦ отличаешь?
Стопитсот Штрихов доработали, пока доппитание не ставили ни разу, проблем не наблюдаю.
Это сообщение считают полезным: angre, vvm, KrasCEP
« Ответ #37 : 28/06/2017 12:12:36 »
Грамотный вопрос, звучит похлеще чем "ты с какого раёна" и главное имеет физический смысл ))))
« Ответ #38 : 29/06/2017 02:31:45 »
Читаю все это и просто плАчу  :'(. Доколе будем учить ЕГЭ-шников?, лана, на следующей неделе, если будет ШФРК, выложу фото для студентов по размещению и подключению платы доппитания. Истессно с подковыркой, для повышения общего материального статуса ЦТО.
« Ответ #39 : 29/06/2017 03:58:58 »
Two_byte, ой не говори... достало тоже... ладно хоть тестером научились плюс от минуса отличать... и то не все!
« Ответ #40 : 15/08/2017 12:16:50 »
а я нашёл прикладное применение этому хламу - упалил на приме 21-ом модуль преобразователь 24->5. эта приблуда оказалаcь как нельзя кстати.
« Ответ #41 : 15/08/2017 13:20:56 »
А кто знает магутнасть этой платки? Скока току оно могёт безопасно выдать по 5В? И какое мин. напряг на входе для стаб. работы?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #42 : 15/08/2017 13:41:03 »
микруха tps54231. 2А,  12в типичное входное.
« Ответ #43 : 01/09/2017 15:58:24 »
Все УМки(несколько десятков) питал прямым проводом из комплекта. Если был преобразователь  - прикладывал вместе с microSD карточкой к паспорту аппарата(карты дохнут - аппарат беснуется), в таблицах автообновление не отключал. Ни один не вернулся. Может даже кого от переполюсовки спас (были в интернетах мнения кто эти обтянутые в резину изделия паяет).
 Приходил один штрих (который батон за 22 коп., модерили и регали его не у нас), периодически отваливался, поменяли в итоге УМку, ну и плату эту убрали, правильно выше написали, - хренку). Один аппарат не показатель, но у нас без них все работает.
 P.S До кучи добавлю что после ввода заводского номера на замодерином штрихе необходимо дернуть питание секунд на 15, предпочтительно из розетки, если этого не сделать то заводской номер аппарата может записаться в ФН нулями и ОФД его не съест, а это замена. Почему из розетки - потому что кнопка на морде не спасала от ошибки ФП либо ЭКЛЗ ибо она отключала только принтер.
« Ответ #44 : 01/09/2017 16:44:39 »
Че, реально такие случаи были?
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #45 : 01/09/2017 16:53:34 »
Конечно нет.....по одной причине,просто зав.номер ККТ не пишется в ФН при регистрации.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #46 : 01/09/2017 23:11:04 »
Много ЭлвЕсов(микро и мк) запустил с УМками -всё НОРМ и выключать лениво было дёргать без дела.
ЗЫЖ: "Не трогай без дела -дольше проработает!"(Ц)
« Ответ #47 : 03/09/2017 00:48:09 »
У нас несколько Элвесов вернулось с проблемами по питанию, отработав некоторое время. Замена стабилизаторов проблему решает.
« Ответ #48 : 02/09/2019 14:01:12 »
тут пришлось к этой теме вернуться, приехал штрих УМный "балансировал"
то вкл то не вкл.заменил большой конденсатор для начала, стал чаще вкл но потом выкл.
полазав с мультиметром, выяснил что на УМ приходит 4,7 вольт, а 3,5 вольтовый стаб.
на УМ выдает 3.3, но видимо еще есть провалы которые мультиметр не видит.
глянул даташиты на 34063 ( 24 - 5 вольт на плате штриха ), вых напруга и прочее
зависят от 3-х резисторов.
2 задают вых .напр,  в типовом это 1,2 ком и 3,6 ком  ( или1 ком и 3 ком ) для варианта
 24 - 5 вольт. еще 1, который 2 шт на 1 ом - он задает вых.ток.
в общем, поверх резюка 1,2 КОМ рядом с 34063 на плате Штриза
паяем навеской 43 ком, в итоге вых. напр добавка
 примерно 5% и штрих всегда вкл и пищаять сам по себе перестал.
