Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Другая электроника
(Модераторы:
chellenger
ewgen
Master X
got10
Yamaha RX-V575 в один прекрасный день не включился. Поднимим
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Yamaha RX-V575 в один прекрасный день не включился. Поднимим (Прочитано 10916 раз)
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
11/03/2017 02:55:35 »
http://monitor.net.ru/forum/yamaha-rx-v575-info-611179.html
Записан
Master X
https://t.me/MasterX483
Модератор раздела
Новичок
Похвалили: 1658 раз(а)
Для Спасибок:9+2!0№2;9!6%6(9)5_0
Re: Поднимим железяку?
Ответ #1 :
11/03/2017 03:04:14 »
Санька лентяй!
Может и не то, но..
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v575_black_u/
там Support
Дык подробнее надо... От чего помер?, Кондёры на ЭПС, итд итп...
Далее наёОбманываем защиту... даташитим усилки итд итп
Записан
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно исправить
пишите мне в личку
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Re: Yamaha RX-V575 в один прекрасный день не включился. Подними
Ответ #2 :
11/03/2017 03:12:39 »
Я вчера пол вечера угрохал на поск сервис мануала!
Ссылка твоя не открывается
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
11/03/2017 03:17:06 »
От чего помер непонятно, хозяин говорит вечером спать ложился выключил, а утром уже не алё. Кондёры внешне нормальны, запаха палёного тоже нет, транзюки всех семи каналов похожи на исправные, т.е. КЗ по оконечному каскаду нет.
Из относительно современных я только свою ямаху, RX-V459, поднимал, но там хоть всё понятно было в плане причины -однако пиво попало туда куда не нужно было... Да и сервис мануал на неё есть в сети...
Записан
Master X
Модератор раздела
Новичок
Ответ #4 :
11/03/2017 03:18:50 »
http://faq.yamaha.com/us/en/article/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v575_black_u/10656/7752
RX-V575 Factory Reset
Записан
пишите мне в личку
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
11/03/2017 03:30:04 »
Master X
, попробую в понедельник, он у меня на работе. Кстати описанная мной комбинация кнопок снимает блок от трёх срабатываний если подержать все три кнопки 10 секунд, но потом защита опять три раза отрубае сразу по включению и после третей попытки снимать блок снова
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
11/03/2017 03:40:57 »
Заметил ещё одну вещь в сравнении со своей ямахой -мой при включении счёлкает главной релюхой подачи 220в на транс и потом с паузой в 10 секунд подключаются релюхи каналов. Неисправный у меня до щелчков канальных релюх не доходит...
Сигнал управления релюхой транса прилетает на плату дежурного питалова с матери, т.е.
процу чёт не понравилось и он саказал отставить.
Записан
Master X
Модератор раздела
Новичок
Ответ #7 :
11/03/2017 04:47:22 »
У меня дома ямаха в качестве уся для компа RX-V357 при включении клацают две реле. Когда задарили выломан был энкодер громкости -надфиль, суперглюй и похожий кЕтайский резюк решили проблему.
Саш, если Уси живые, ищи цепи защиты. Или то что запоминает настройки(24ХХ(93хх) мусор в дампе или померла)...
Записан
пишите мне в личку
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #8 :
11/03/2017 05:12:38 »
Ну я прозванивая канальне транзюки пошел по принципу эдентичности, т.е. Все 14 транзюков (там пары пнп-нпн семь каналов), все одинаковые и у меня все пары внутрисхемно звонятся одинаково и не в коротыш из чего делаю вывод, что каналы оконечные в норме, конечно хочется сервиску нарыть, по аналогии со своей ямахой там очень интересное сервис меню, да само качество сервисмануалки очень нравится...
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #9 :
11/03/2017 05:22:06 »
Так вот в этом то и вопрос, как найти эти цепи защиты, тама межплатных шлейфов до усрачки, мать ноут напоминает...
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
14/03/2017 00:48:08 »
Удалось найти первопричину померания -разобрал на части, по другому не видно -залит!
Теперь нужно понять к чему это привело и почему срабатывает защита, есть предположение, что коротит в "разъёме" что в середине лужи, это между прочи переходной кабель оконечного каскада, 4 канала.
Записан
drfaust
Резидент
Эксперт
Похвалили: 575 раз(а)
Я не Шариков, просто судьба располосовала мой лоб.
Ответ #11 :
14/03/2017 01:27:02 »
Может 567 поможет?
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #12 :
14/03/2017 02:37:19 »
drfaust
, спасибо, да действительно похожи, но в моём экземпляре оконечники на транзисторах 14 штук. Может и поможет чем.
Записан
chellenger
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #13 :
24/03/2017 02:13:09 »
Вчера нашел часок времени и устранил сам залив, как я и предпологал, коротить могло именно в месте пайки "разьёма", когда я его отпаивал для чистки он шипел долго, отпаял, промыл, прозвонил, воткнул обратно -защита срабатывать перестала, релюхи подключения каналов подрубают силу на выход как и положено в течении нескольких секунд после включения. До проверки с подключением колонок дойти не успел, думаю завтра проверю если опять занят по самые ... не буду, но похоже удалось отделаться лёгким испугом, как я ранее писал оконечники не пробиты и тоже самое говорит защита уверено подключающая выходы.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Другая электроника
(Модераторы:
chellenger
ewgen
Master X
got10
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
