Автор Тема: LD-40C Сервисмануалку ищу  (Прочитано 4482 раз)
« : 10/03/2017 20:55:05 »
Чёт в ФА такого не нашел...
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Re: LD-40C Сервисмануалку ищу
« Ответ #1 : 10/03/2017 21:05:16 »
Что-то было. Прикрепил.
« Ответ #2 : 10/03/2017 21:33:18 »
Dac, Спасибо, но несколько не та, у меня похоже более новый релиз.
Прошивка С33, мать RH-528-2. В вашей инструкции платы RH-366 и RH-418
Вход в режимы настройки тот же, а вот содержание меню совершенно другое...
« Ответ #3 : 10/03/2017 21:53:46 »
Хотя в общем принцип понятен. У него нет резюков под настройку датчиков, всё программно корректируется. Короче настроил, всё работает!
За инструкцию спасибо! А если у кого найдётся более свежий релиз мануала -буду рад если поделитесь! :o
« Последнее редактирование: 11/03/2017 13:02:04 от chellenger »
« Ответ #4 : 10/03/2017 23:23:17 »
К сожалению, увидел это только дома. У меня была обратная проблема: аппарат более древний, чем мануал. Кажется, как раз сороковой. Напомни в понедельник в личку.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #5 : 19/01/2018 13:13:09 »
Друзья, приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, что за сообщение мигает на дисплее и как с ним бороться.
Причём, счётчик довольно странно себя ведёт. Бумажки он считает. С ошибкой "dd". А купюры вообще не видит! Они проскакивают через тракт без какой бы то ни было реакции со стороны счётчика. На дисплее тупо горят нули. Счётчики и тракт почищены, разумеется. В мануале, который тут любезно был выложен, подобной ошибки не описано. Подозреваю, что это - указание на необходимость проведения ТО на счётчике и должно как-то сбрасываться в сервисном режиме. Кто что думает по данному вопросу?
« Ответ #6 : 19/01/2018 13:17:18 »
Pavlych, если при подсчёте просто ноль стоит это похоже на отсутствие сигнала с оптопары диска вращения. У этих счётчиков режима "ТО"  не существует
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 19/01/2018 13:44:21 »
chellenger,  спасибо, посмотрю.
Александр, может, я чего-то не так понял, но на счётчике я не обнаружил оптопары синхродиска! :o Самое интересное, что синхродиск присутствует, а оптопары у него нет! Даже крепления никакого не предусмотрено:
К тому же, бумажки-то он считает! Значит, счётчики работают! Почему он именно на купюры никак не реагирует - вот вопрос!
Оффлайн bigunya
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 23/03/2018 17:35:41 »
Здравствуйте! Может у  кого то  появилась информация по SPEED LD-40C. При загрузке проходит тест индикации, потом загорается надпись "to". Нажимаю START - счетчик входит в рабочий режим. Я так понимаю, где то в настройках есть периодичность ТО, или как в  ДОРСАХ количество пересчитанных  листов, надо сделать сброс. Оптопара стоит, ошибка FE5 при закрытом датчике загорается.
Оффлайн bigunya
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 24/03/2018 14:48:03 »
Решение: зажать START\STOP включить СЕТЬ, на индикации END, снова  START\STOP на индикации версия ПО им модель. После этого машина переходит в готовность. Вот как то так получилось.)
Оффлайн bigunya
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 28/03/2018 18:49:07 »
Нашел еще мануал по этому счетчику, но сообщение "to" там тоже не расшифровывают. После сброса через СЕТЬ-START машина возвращается к заводским настройкам. Сообщение после сброса появилось еще несколько раз, системы в этом не увидел. Поначалу грешил на настройку датчиков, но уровни в норме.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #11 : 28/03/2018 19:22:07 »
Саня,мне тут наш инженер сказал,что хоть LD-40,хоть LD-50-машинки с кривым ПО без всяких просветов на улучшение.Мы от них давно отказались.Там есть,например,проблема,если две купюре прошли внахлест,вроде как он останавливается и это не лечится.Надо запускать заново.У нас есть кое-что по LD50.
Оффлайн bigunya
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 29/03/2018 13:13:43 »
Market-Master, Производитель позиционирует счетчик как банковский))), это не ld 50 , хотя качество тоже.
« Ответ #13 : 29/03/2018 14:15:03 »
Аппарат г...
« Ответ #14 : 29/03/2018 14:16:43 »
После того как пообщаетесь с нормальными аппаратами он вам банковским не покажется, счётчик фантиков...
Оффлайн bigunya
  • Банковский лекарь
« Ответ #15 : 29/03/2018 16:41:47 »
chellenger, Согласен, совсем выше сказанным. Просто хороший клиент принес- хотелось помочь.
