Автор Тема: Такском проверочный код  (Прочитано 6753 раз)
« : 10/03/2017 18:32:27 »
Такском, судя по всему сегодня, поменял функционал ЛК ЦТО.
Клиентам валятся коды для подтверждения мыла. Сколько заходов на страницу заявки, столько и проверочных кодов. Ни один не подходит.
  • Похвалили: 1291 раз(а)
Re: Такском проверочный код
« Ответ #1 : 10/03/2017 18:37:19 »
Есть такое, они лк вчера обновили.
Сегодня поключал клиента. Даже для того, чтобы отправить скан заявления из кабинета партнёра, нужно ввести код подьверждения с почты клиента.
Жесть редкостная. Все усилия, чтобы вынудить помимо партнёра, через эцп подключались.
Надо прекращать к ним подключать, пусть одумаются.
Это сообщение считают полезным: boi, sava631
« Ответ #2 : 10/03/2017 19:26:01 »
lk-cto тупит не подетски. Хотя успел подключить последнюю кассу
Оффлайн w/k
« Ответ #3 : 16/03/2017 21:44:31 »
такском сегодня опять висит,кассы подключили входим в лк клиента смотрим чек о регистрации,видим белый квадратик с красным крестиком  >:(
с проверочным кодом намудрили конечно,приходится по удаленке входить на почту к клиенту....
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #4 : 17/03/2017 03:14:15 »
А юзабилити то какое... Закладки в закладках в закладках. Приходится все перещелкивать чтобы что-то найти...
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #5 : 03/04/2017 19:30:14 »
Прицепил к ним первую кассу, но пробить ничего не успели. Запрос обрабатывался, а клиент схватил кассу и поволок в другой город. Счёта нет четвёртый день. Счёт на оплату приходит только после отправки первого чека? Работать-то касса вроде так и не начала. ТП промычала что-то про повторную отправку, но принцип я так и не понял.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #6 : 03/04/2017 20:52:34 »
В Такскоме счет на оплату приходит сразу же как добавите ККТ в ЛК, автоматом, можно сказать моментально. Неделю дают работать бесплатно, не отключают пока.
  • Похвалили: 912 раз(а)
« Ответ #7 : 03/04/2017 22:04:29 »
Если ККТ добавляли через ЛК партнера, то счёт прилетает на почту клиенту, после подтверждения заявки на подключение в ЛК пользователя ККТ.
« Ответ #8 : 03/04/2017 22:11:28 »
Если партнёр является доверенным в лк пользователя, то подтверждение не требуется, касса сразу прописывается из лк партнёра и приходит счёт.
Нужно в лк клиента открыть партнёра и поставить галку "доверенный"
Это сообщение считают полезным: EvgenyMSK
« Ответ #9 : 03/04/2017 22:15:54 »
Спасибо за инфу. Не знал. Просто у нас пока у подключенных клиентов по одной кассе.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #10 : 11/04/2017 02:33:35 »
В пятницу регил в такскоме Мерк-130, прошил последней версией, как полагается. В такском благополучно ушел отчет о регистрации, после него было выполнено открытие смены, внесение, операция расхода и закрытие. В ЛК клиента их нет (только внесение не фискальная вроде операция). Техподдержка нашла эти чеки у себя в состоянии чето вроде "неправильный ФН". Отправила меня сканировать чеки с отговоркой, что я ввел какие-то неправильные параметры. Ладно, создал, наконец, прецедент, ждем, может и дождемся чего-то полезного.
Сегодня регил Минику, тоже в такскоме. В Такском точно ушел отчет о регистрации (на чеке непереданных 0 ), клиент доступ в свой ЛК не предоставил, видеть его там не могу. Дальнейшие  отчеты по ФН-у (которым тоже присваивается сквозной номер и фискальный признак) показали, что непереданные копятся. Связь НОРМ (через провод). Прошивка от 23.03.17.
Бум разбираться. Какая-то нездоровая тенденция. Счета у обоих еще не оплачены.
Есть только  миг
Оффлайн dvdt
« Ответ #11 : 11/04/2017 09:59:15 »
 Юр: В пятницу регил в такскоме Мерк-130?????
описка?
« Ответ #12 : 11/04/2017 10:33:26 »
...Сегодня регил Минику, тоже в такскоме. В Такском точно ушел отчет о регистрации (на чеке непереданных 0 ), клиент доступ в свой ЛК не предоставил, видеть его там не могу. Дальнейшие  отчеты по ФН-у (которым тоже присваивается сквозной номер и фискальный признак) показали, что непереданные копятся. Связь НОРМ (через провод). Прошивка от 23.03.17.
А Миника в обычном режиме (приход), или то-же настроена на "расход" ?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 11/04/2017 11:04:03 »
А у Такском новая фича. Хавает без оплаты только чек регистрации, дальше пока оплата
не пройдет - чеки не принимает (раньше 5 дней триала было).
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 11/04/2017 11:35:24 »
Описка. 115-й . Просто у нас всегда было мало 115-х, одни 130-е.
Миника третий раздел на приход.
До оплаты. Значит, вот оно что!
Есть только  миг
« Ответ #15 : 11/04/2017 17:45:53 »
Тока сейчас проверил - всё норм. Клиент сидит со счётом в 3К(естественно не оплаченным) в приёмной, а его АМСка уже успела у меня на столе пробить копейку и закрыть смену(все чеки в обоих ЛК)
Оффлайн WAKKO
« Ответ #16 : 12/04/2017 11:16:24 »
Подтверждаю, зарегил кассу, пробивают все уходит и видно в кабинете
« Ответ #17 : 13/04/2017 21:20:17 »
Может кто-нибудь проверить работу агентского портала УЦ Такскома? Что-то у меня ссылки не работают.
« Ответ #18 : 13/04/2017 21:46:15 »
Работал без проблем. Тормозит, но тормозит корректно.
Запускаю в обычном осле (если по ошибке зайду из-под админа в осла(забуду с налог.ру) - то на экране бред)
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 13/04/2017 22:44:07 »
Налог.ру работает в сборке с модулями для ГОСТ. Если не будет находить адрес, вставить в адресную строку протокол HTTPS
https://lkul.nalog.ru/
[вложение удалено администратором]
Есть только  миг
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #20 : 13/04/2017 23:57:25 »
Юр, чья сборка хрома?
« Ответ #21 : 14/04/2017 00:22:48 »
Нам надо у клиента на компе как можно меньше ковыряться - потом сам же виноватым будешь. Потому стараюсь всё делать у них через осла(присутствует везде, и вмешательств в завирусованные чудосборки от различных "зверей" меньше). А то потом начнётся - а чё за браузер - что вы мне тут понаставили и т.д.
« Ответ #22 : 14/04/2017 00:31:28 »
Я сегодня весь день (с перерывами) промаялся с сайтом Такскома. Виснет, грузит проц намертво. Запускает процесс Адоб плеера, ни то инсталляцию, ни то деинсталляцию... На странице "выпадающие" списки не открываются... Вчера вроде всё нормально было.
« Ответ #23 : 14/04/2017 00:35:58 »
drfaust Вот поэтому правильнее копировать контейнер на флешку (можно и по удаленке)- а дальше сами ножками к нам, и на своем компе всё сделаем.
« Ответ #24 : 14/04/2017 00:41:13 »
... а дальше контейнер себе на флешку, из удалёнки.
« Ответ #25 : 14/04/2017 00:45:09 »
Не, ну тут на доверии же всё. Пришел директор с флешкой и проследил. А так серьезная контора вообще и по удаленке не разрешит подключаться.
Оффлайн Юр
« Ответ #26 : 14/04/2017 01:08:57 »
Надежных людей. :) Нашел, откуда брал
https://github.com/deemru/chromium-gost/releases
Он портабельный. ) Можно запускать со своей флэшки.
« Последнее редактирование: 14/04/2017 01:27:48 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #27 : 14/04/2017 13:46:09 »
У меня перестали раскрываться элементы списков. Таких, как регистрационные карты, владельцы сертификатов. По прямой ссылке в РК вхожу без проблем.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #28 : 14/04/2017 14:34:56 »
