Автор Тема: Меркурий - 115ф Программирование настроек и товаров на п  (Прочитано 37864 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Всем привет. Сохранил настройки и товары с ккт на флешке. Создалось два файла с расширением cfg. Чем их открыть? Не охото сидеть на ККТ вбивать. В ЛК АСЦ не нашёл нечего.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Попробуй блокнотом
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Тема соответствует, новую не начинаю. Пытаюсь запрограммировать название услуги более 24 символов. Писк, упирается - по РЭ должно быть 32. Опцию 51 изменил на значение 5 (шрифт стал мельче, но все равно упирается в 24 знака), Прошивку (конфигурацию) обновил до релиза 07.03.17. (Форматирование не потребовало, настройки сохранились) Как добиться 32 символов в наименовании товара, услуги?
Чем их открыть?
Погодите немного. Разраб обещал в ближайшее время редактор этих файлов сотворить.
Вчера или позавчера залазил в кабинет там на мерк от 13.02. А что нового от 07.03
Оффлайн Kofein
В релизе от 07.03 исправлена "ОШИБКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ".   -   Бушин
Мою проблему новая прошивка не решила.
(http://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/115f.html   тут от 07.03.17)
Оффлайн Kofein
Обновлю темку. Вопрос по-прежнему открыт. Сказали - возможно наименование товара 32 символа, осталось узнать каким способом это сделать. Если кто знает - подскажите, каким образом?
Оффлайн Kofein
новый релиз - 14.03.2017. Что нового - пока не смотрел.
Что- нового в ПО? Бушин писал, что и РЭ поменяли т.к. новое в ПО
Оффлайн Kofein
Обнаружена и устранена в данной конфигурации ошибка при использовании в программировании текстовой информации для ФН символов с кодами: 149, 153, 169, 171, 174, 176, 177, 185 и 187 (первые 9 символов левого столбца второй половины таблицы), т.к. эти символы отсутствуют в кодовой таблице ФН (cp866).   - Бушин
Прошил новой, разницы не заметил. Правда ККТ еще не фискализирована, пока программируется, ожидает часа Х.   РЭ стало "легче"
В блокноте.
ты б шоле подлинник выложил.
Оффлайн Kofein
не смешно - новый релиз  15.03.2017
нового   -"Автоматическая подстройка под сканеры - Бушин"
« Последнее редактирование: 15/03/2017 22:44:44 от Kofein »
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Все прям побежали покупать сканеры для этой "чудо" машины.Лучше бы с по для программирования занялись.
Вообще прикольно. Входишь в режим регистрации фн-появляется сообщение о не запрограммированном операторе-надо понимать администраторе. Для расчёта рег. номера нужно скачать и установить программу "панель управления" для меркурия 119ф.
Так для этой программы нужно покупать новый компьютер .На старых она не запускается.
Хорошо  Штриховский драйвер выручил.
« Последнее редактирование: 15/03/2017 23:28:05 от сандр »
Сегодня регистрировал в боевом режиме 115Ф
1 логичности и интуитивности при регистрации ноль
2 слот для Sim надо делать внутри кассы, пыль-грязь не есть хорошо
3 подключение USB клавиатуры- это просто ....Ц
4 Бушин говорил, "Ethernet разъем 2x2 сантиметра это прошлый век, для него нет места в кассе", в отсек АКБ можно запихать Com-25pin + нормальный разъем USB, разъем ДЯ и прочее.
5 Бушин говорил КД для 115К до 115Ф будет стоить 60-100$, а 115Ф On-line из коробки будет самой дешевой автономкой.
6 Отсутствие конфигуратора это большой минус.
Сравнивая 115Ф и Элвес-МФ, я бы выбрал "полосатого"
В "эпоху позднего ЭКЛЗ" у нас продукция  Incotex занимала 70% регистрируемых автономок, сейчас % близок к нулю.
Это сообщение считают полезным: Master X, Mikh72, Trudovik37
Оффлайн Kofein
а мне пока нравится 115Ф. В программировании руками по сравнению с Элвесом удобнее и понятнее . основной и очень сильный минус - не хочет пока с компом работать. Базу вручную - только маленькую реально (ну вместо отделов, по типам/группам товара/услуг). Сравнивать индикацию вообще смысла нет. Как в работе себя покажет - посмотрим. А симка - так наш народ и скотчем заклеит)
  • Похвалили: 370 раз(а)
А кто пользовал в offline режиме? Регить и все такое?
Оффлайн Dryles
+,Единственное мерк перемудрил с оплатой по безналу и когда объясняешь клиенту как это делается , выбор падает на элвес.
Оффлайн Kofein
В Элвес  только нал или электронный тип платежа, а Мерке  нал и «ОПЛАТА  Б/НАЛ»,«ОПЛ.АВАНСОМ», «ОПЛ.В КРЕДИТ», «ОПЛ.ОБМЕН». Так что сравнивать где сложнее не совсем корректно, да и не сложно там 00 и  + - выбирай.
Оффлайн Oleg1968
Разьясните плиз.прога для расчета рег.номера зачем нужна?Что бы не ждать из его из налоговой?
Оффлайн Kofein
Не вздумай. Это для МГМ
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
  • Похвалили: 665 раз(а)
Это скорее программная реализация алгоритма расчёта. Для тестов с МГМ.
Оффлайн Dryles
Это все хорошо и может кому то нужно (да и по логике +, база товара в 10 раз больше меркурию большой+), но в реале я например ни разу не слышал чтоб кто нибудь использовал ОПЛ.Авансом и т.п, в основном нал + безнал (мое мнение это более 90% всех операций) , а объяснить нажать ВВ ВВ или 00 ,+.....  довольно проблематично,поэтому основные способы закрытия чека должны быть как можно проще.
Оффлайн Kofein
Как сказать, смотря какой магазин. Вот сегодня сам заказывал агрегатину, взяли 50% предоплаты. Как оформить на Элвесе? Для этого и нужны разные ККТ, а наше дело клиенту подсказать + и - каждого, чтобы подобрать оптимальный именно для них.
Оффлайн Dryles
Согласен. Раньше был магазин авто запчасти , кот. брал аванс по пред заказу, и пробивал чек на сумму вносимую клиентом (хитрили делали внесение иногда), а по приходу не достающую сумму добивали .
Оффлайн zalex68
В Мерке есть Расход! К вопросу о металлоломе :)
Оффлайн сандр
Что правда, нравится? Нравится бегать к клиенту с периодичностью через день.Таскать с собой клавиатуру, переходники, флешки c обновлённой конфигурацией (обновляется через день).Тратить на клиента по несколько часов.Обновлять конфигурацию ,форматировать память, вбивать каждый раз заводской номер, программировать все настройки, проверять вбитое, проверять связь с офд.Писать письма в тех. поддержку и получать один и тот же ответ:" в ближайшее время выложим в личном кабинете"У нас продаж таких касс на данный момент -ноль.
А я вот не понял такую тему. Как пробить чек + отправка смс - всё понятно. Как пробить чек по б/налу - понятно. А как пробить чек по б/зналу + смс???
Оффлайн Kofein
А зачем? Ничего не сбивается.
Это сообщение считают полезным: HMZ
Оффлайн Kofein
Вид оплаты и вид операции - разные вещи, не путайте. Расход есть во всех ККТ
Оффлайн zalex68
Я знаю что разные вещи. Но в Элвесе-МФ расхода нет! Есть приход, возврат прихода, есть чек коррекции расход, но расхода нет! Обсуждение было в другой ветке. Я немного потерялся в темах. Сорри. :)
Оффлайн Dryles
Вроде поддержка говорила,что с текущей проши при незначительных изменениях на последующие слетать не будут,да и настройки будет возможно на флешку скинуть и далее восстановить , а про бегать это как посмотреть , по гарантии восстановить бесплатно у себя в офисе, но за выезд и забитие настроек, товара и т.п это отдельная плата, проходит то время когда все: и зип, и работа... был включен в ТО (эту политику давно на конференциях вещают и про норму час соизмеримую с установкой ПО). Так работают и сервисы по ремонту тел, комп и т.п., тупа перепрошивают прошивку стирая все, а если нужны данные,то ценник не имеет придела.
....вообще было идиотское решение поменять все названия кассовых операций....
Ну та Вы разве ещё не поняли, кто всё это придумал?
Оффлайн sava631
Обязательно ОБНОВЛЯЙТЕ прошивку, иначе через месяц вас ждёт сюрприз
Оффлайн Kofein
Если можно -подробней, пожалуйста. С чем столкнулись?
Оффлайн sava631
С чем столкнулись?
На первой версии прошивки, если зарегистрировать ккм в автономном режиме, через месяц ккм блокируется с сообщением "автономный режим закончился" (дословно не помню). Проверяли на мгм фн-1. На следующих прошивках (от 7.03.17), такой проблемы уже не было.
Под х86. Мне помогло.
Вчера регил мерк. 115ф.....смешно....особенно улыбнула необходимость вводить ИНН КАССИРА!!!! Иначе не хочет фискалиться или региться.  Неплохо бы было бы добавить день менструального цикла, и имя любовника.....
Это сообщение считают полезным: Master X, bogatyr
Оффлайн WOWYS
Наверно не ИНН кассира , а ФИО кассира
Это сообщение считают полезным: Puzar
Нет, требуется именно ИНН кассира.
Не надо ля ля, ИНН кассира оставляем поле пустым, все ок. Конфигуратор от 15_03_2017.
Оффлайн Kofein
Это видимо требование времени (формата ФД) в новых версиях Элвес-МФ тоже  Введена проверка контрольного числа ИНН пользователя, ОФД и кассира. Также происходит проверка длины ИНН .
Но проверку можно и отключить.
Бушин говорил ИНН кассира будет в ФФД 1.05, если его утвердят.
Оффлайн Max33
С конфигурацией от 15 марта все проходит и без ИНН кассира
а от 14  марта нужно инн....гениальные программисты ...но дебилы постановщики задачи....
Оффлайн goodmaster
ДОЛГОПОЛОВ, Доброе время суток. Скажите пожалуйста как меркурий-115Ф работает с юсб клавиатурой?
Оффлайн casper3008
Да нормально работает, только переключение на caps или смену раскладки около 2-3 секунд.
Работает нормально, только "переходник" надо найти.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Мне влом было искать я самопальный спаял
  • Похвалили: 651 раз(а)
В нашем DNS по 99 рублей продают OTG переходник, три штуки купили.....
Вам клЫент вопрос задал  ;D -красавцы  ;D
Парни, кто регил пивников в автономе- пара вопросов: если выбираем в настройках галку "автономный", то прочие настройки офд вообще не надо трогать? Или обязаловка забить руками ИНН ОФД 0000000000? И еще, галка "подакцизный" в ЛК есть, а в мерке ее нету, ставить/не ставить при регистрации?
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
В ЭКР 2102 без передачи ФД в ОФД, нужно 10 нулей вводить.
Сергей, я конкретно про настройки 115Ф спрашиваю.
Оффлайн Kofein
Если используется - то ставить в ЛК. По аналогии-наоборот    - В ЛК нет галочки Услуга, но в ККТ есть. А чек Подакцизный не отличается от Обычного (а в ККТ других марок есть такое разделение?), это просто средствами ККТ их разделяют разными путями (В 115 декларируется 32 отдела, но отделы запрещены и программируется только 1, только по коду товара)
P.S. Бушин опубликовал список всех реквизитов, которые могут содержаться в кассовом чеке:  http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1949  слова подакцизный там не нашел
Kofein Хорошо, допустим эти настройки не влияют на ФПД. А как быть с ИНН ОФД в 115-м, если в кассе выбираем автономный режим? 10 нулей, 12 нулей или вообще оставляем пустое поле? Это-то влияет очень даже.
Оффлайн Kofein
Бушин онлайн, успеешь спросить)
Первый клиент на ОФФ режим в ожидании утверждения перечня. А так буду затирать наименование и хост, порт потом распечатаю настройки, посмотрю что осталось. Может ИНН и не примет пустой, тогда 10 нулей. По идее там есть пункт -  «РЕЖИМЫ  РАБОТЫ»  -  выбор  режима  работы  (шифрование,автономный режим, автоматический режим, ККТ для услуг) может оно само все и поставит, ККТ не под рукой, проверю только завтра. А сам распечатывал с этим пунктом?
А в теме " ФФД финал от 21-03-2017 "  3. Дополнительные реквизиты отчета о регистрации и отчета об изменении параметров регистрации:  к) продажа подакцизного товара;
Но, так понимаю, это еще не сегодня.
« Последнее редактирование: 21/03/2017 22:10:50 от Kofein »
не помню точно,но в автономе вроде ставил один ноль,но точно не 10 и не 12
не поставит-уже влетели на фн,регали в автономе,а в кассе остался ИНН ОФД(просмотрели)
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Я вот одного понять не могу: купить МГМ ФН религия запрещает? Денег жалко - так ФН дороже. Поставил МГМ и зафискализируйся хоть до посинения. Или это все вопросы от пользователей?
  • Похвалили: 920 раз(а)
И что конкретно можно проверить с МГМ?
Правильно ли генерируется ПФП не проверить...
Тестовому ОФД до лампочки номера и прочая лабудень, принимают что угодно...
Зарегать для автонома и на что смотреть...
Проверить количество нулей в ИНН ? с чем сравнивать где проверить правильность, зарегается что угодно...
coldkomi Ну да, я тоже могу поумничать. МГМ тут не решает. Ну зафискалю я с МГМ в автономе, выдаст он мне некий ФПД- а как узнать, правильный он или нет? Это можно узнать только при завершении регистрации в ЛК ИФНС- а сколько нулей они там подставляют, хз. Ну да ладно, сделаю, как Слава на зеленом писал.
Skat опередил.
МГМ позволяет изучить возможности по переводу-перерегистрации ККМ в разные режимы. Дает возможность механикам изучить алгоритмы работы кассы и составлять краткие инструкции по работе на ККМ для кассиров(если договор ТО оплачен). Да и вообще механики перестают "бояться" этих современных касс.
Согласен. Но узнать методику решения проблем регистрации/перереги, МГМ не позволит.
Да согласен, попробовать как регается/перерегается, посмотреть как чеки пробивать, проводить обучение мехов и кассиров... Но думаю даже мелкие ньюансы с МГМ выяснить не получится, с моей точки зрения ПО МГМ скорее всего отличается от актуального ПО боевого ФН.
К тому же, тестовые ЛК ОФД глючат безбожно, у нас например все тестовые продажи просто пропали....и все, ТП говорит: что же вы хотите -тестовый...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Обнаружил в системную опция в значении 1. В настройках ФН до этого был выбран режим ОСН. Поскольку опция 15 по-умолчанию в нуле, а я ее не менял, сделал вывод, что ее выставляет ПО кассы после указания в настройках ФН. Поправьте, если не так.
Есть только  миг
Юр Щас проверил с мгм- действительно касса сама выставляет опцию после смены СН, но только после перегистрации ФНа (смена настроек).
А, кстати, че надо делать в меню программирования "Налоги"? Там 5 ставок, какую надо выбирать, если, к примеру, клиент плательщик НДС18%? Чет вообще нифига не понял с налогами- изменить ставки нельзя, привязать их не к чему, выбрать при оформлении чека не получается, как написано в инструкции...
Выбрать можно только те, которые установлены в настройках ФН (ДА написано). Если не были включены, потом еще перерегистрацию надо делать без замены ФН.
Меню налоги не программируется. Только просмотр.  (версия 20170315) Налоги забиваются непосредственно в каждый товар. НДС 18% это 5. При оформлении чека можно изменить систему налогообложения, а не НДС.
Кстати, если товарищи из Инкотекса тут присутствуют, неправильно  печатается символ % в выделяемых налогах (3 и 5). Вместо % печатается /110 и /118.
Хех, это он не печатается неправильно, а в инструкции неправильно обозван :{
Это теперь такие ставки тоже существуют, но они не те, как раньше..
Я так понимаю, 10\110 и 18\118 -это то, что раньше называли "ВЫДЕЛЯЕМЫЙ" НДС
а просто НДС 18% -это "НАЧИСЛЯЕМЫЙ" т.е. если набираем сумму 100 руб, пробивается 118 руб.
В том то и вопрос, если бы был начисляемый, то можно было бы понять что 110 и 118 - это проценты. А тут это печатается в выделяемом. Однозначно баг.
Оффлайн Dimson07
Имеется ввиду, что стоимость товара составляет 110 процентов, и них 10 - налог, т. е. выделяемый.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Бухгалтерия...
Бухгалтерия...
"Люблю" современные законы и ПНА, вместо конкретных терминов льют воду и мутят с формулировками...
Нет что-бы конкретно написать - "это выделяемый", "это начисляемый"...
Я на ЭКРке пробовал, начисляемых налогов нет (не работают) хотя в чеке пишет как положено, но к цене налог не добавляет.
На Мерке то-же нужно попробовать цену 100р со всеми налогами и посмотреть результат (итоговую сумму).
Все уже попробовал.  Если ставиш НДС18%, то начисляет, т.е пробиваем 100 получаем 118.
Если 18\118 выделяет, пробиваем 100, получаем 100.
Это сообщение считают полезным: ewgen, SkaT
Да, печально, для обывателя "НДС 18%" привычнее выглядит чем "НДС 18/118"...
Оффлайн luzgin
я себе просто написал на инструкции налог №4 - 18 % начисляемый
№5- 18% выделяемый
Настраиваю 115. У клиента несколько систем налогообложения, есть торговля и услуги.
Вопрос: пункт настроек режимов работы ФН - "ККТ для услуг" ставить "да"?
Не вступает ли данный пункт в противоречие с Заявлением о регистрации в ФНИ: контрольно-кассовая техника применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности) да/нет?
Пункты похожи, что делать?
Вступает с противоречие с "(в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)" ....
Бушин ответил что это разные вещи. Цитата:
-В заявлении идёт ссылка на регистрацию в качестве автоматизированной системы для печати БСО. Но ведь Вы регистрируете ККТ, поэтому в заявлении отмечаете "нет", а в ККТ, если будете использовать, в т.ч. для услуг - "да".
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1877
Оффлайн Dsergey
Может кому поможет.  Запрограммировал товары, но последний не пробить т. к.  пишет не записей.
Вышел из положения, запрограммировав лишний товар и поставил блокировку.
пошивка от 19,06,2017.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
релиз от 19.06 с ошибкой, нужно поставить релиз от 21.06
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Dsergey
Спасибо, поставил от 21.06.17
Тогда ещё от клиента просьба, при закрытие смены нет нарастающего итога.
« Последнее редактирование: 20/07/2017 13:36:32 от Dsergey »
Оффлайн Бушин
Сейчас в работе, выглядеть будет примерно так
Оффлайн Dsergey
Отлично!!
Вполне симпатичный ...... будем ждать.
Вопрос:  старые накопления попадут в гросс-итог?
Господи, да зачем он нужен.... надо просто было "отучать" владельцев от этого атавизма. Ведь лишний головняк будет, вечно одно с другим не совпадать, "слетать" и т.д.
RDM, Ты не прав, это актуально особенно для автономного режима работы. Тот кто упразднил ГРОСС итого не совсем в адеквате....
Оффлайн Бушин
Коллеги, народная мудрость гласит, что "сколько людей - столько мнений". Исключения только для юристов, когда "два юриста - три мнения" :). Поэтому предвидя замечания мы сделали:
   Опция 58  при закрытии смены печатать нефиск отчет по кассе, по умолч - выкл
   Опция 59  при закрытии смены печатать нефиск отчет по кассирам, по умолч - выкл
   Опция 60  при закрытии смены печатать нефиск отчет по отделам, по умолч - выкл
   Опция 61  при закрытии смены печатать нефиск отчет по товарам, по умолч - выкл
Поэтому сами комбинируйте, чего хотите, то и печатайте :)
"Старые" данные не подтягивает, нужно?
Ну было бы хорошо, чтобы подтягивал старые данные.
ИМХО им нужен (да всем) отчеты по диапазону дат.
Оффлайн Бушин
Подумаем, только взять деньги можно из буфера ФН, но там, если ККТ с передачей данных, обычно месяц хранятся в развёрнутом виде.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
В какой прошивке его ждать? Точнее, ориентировочные сроки выхода. Чтобы знать, что клиентам говорить.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
А зачем в развёрнутом? Для отчёта по кассирам? Для итогов архива хватит
Вот и я про что, сменится ФН, выйдет новая прошивка или так придется отформатировать флеш- и все, бухгалтера "бухтят" где наши мильЁны??? Может тогда возможность "ручного" ввода ГРОСС в каком нибудь тех. режиме.
« Последнее редактирование: 20/07/2017 18:12:10 от RDM »
Это сообщение считают полезным: pavel_net, Tavriya
У ОФД нельзя запросить "Гросс", после обнуления/форматирования ?
Оффлайн Бушин
Релиз в тестировании, отлаживаем как раз отчёты. Проблема в том, что сейчас 4 признака расчёта, 7 способов расчёта и 13 предметов расчёта. А также возвраты, коррекции, СНО, налоговые ставки и т.п. Это только фискальные операции. Дополнительно внесения/выплаты, скидки/надбавки, секции, кассиры и пр. И по всему нужно делать итоги, накопления. Всего около 260 счётчиков.
И тут карта ко мне как повалила, как повалила :)
У ОФД кассе вообще запросить ничего нельзя :(
А чего вы смеетесь ? Если боитесь что кассиры будут редактировать, то оно им не надо, тем более что данные в ОФД есть, их не подкорректировать.  Ну а для параноиков можно ввести сервисный код, переключатель на плате, цифровую подпись :), файлик определенного формата с шифрованием, загружаемый с флешки (во фантазия разыгралась).
Накопления клиенты просят довольно часто, и в некоторых (большинстве) касс они реализованы, но т.к. теперь это просто регистры в памяти ККМ, то довольно часто происходят сбои, обновления прошивок, обнуления и вроде как накопления есть, но пользоваться ими невозможно. Поэтому нужна возможность именно корректировки, а не обнуления накоплений.
Кстати в проекте ФФД 1.1 по моему присутствуют накопления, хотя могу и ошибаться.
