Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ Перегестрация ккм без замены ФН  (Прочитано 6843 раз)
Оффлайн mixa7001
Нужна помощь. При регистрации ККМ сделали ошибку. Режим работы ФН установили значение 2 (Автономное), хотим исправить ошибку. Произвести перерегистрацию ККМ без замены ФН и поменять значение 4 (Автоматически).
Для начало на тестовом ККМ с модулем МГМ создали полностью индентичный ККМ. Заходим в режим регистрации и выбираем 3 режим (перерегистрация без замены ФН) Причина №4 и заветная клавиша ОПЛ, все ОК и 00. И получаем ошибку Е=211.
Что не так?
Версию прошили 966
Тех.обнуление сделано
Таблицы ИНИЦИАЛИЗИРОВАНЫ
Смена закрыта.
ВИКО говорит, должно все работать.
Но стенд с МГМ не работает!!!! Е=211
« Последнее редактирование: 10/03/2017 17:00:46 от Master X »
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Re: Перегестрация ккм без замены ФН
« Ответ #1 : 10/03/2017 16:23:08 »
Автономное - без передачи в ОФД
Автоматическое - работа в составе автоматического устройства, без участия оператора.
И читайте форум - последовательность регистрации и перерегистрации
Оффлайн mixa7001
« Ответ #2 : 10/03/2017 16:30:24 »
Да. Абсолютно правильно.
« Ответ #3 : 10/03/2017 16:32:10 »
А номер МГМ совпадает с номером ФН?
Оффлайн Kofein
« Ответ #4 : 10/03/2017 16:32:48 »
Т.е. у вас ККТ будет установлена в составе чего либо? Вы можете вынуть принтер или так касса будет торчать? Регистрацию завершили?
« Ответ #5 : 10/03/2017 16:58:10 »
Значение таблицы №11 "Режим работы" без замены ФН у меня изменить не получилось, проверял с МГМ.
Оффлайн mixa7001
На макете с МГМ мы зарегистрировали ккм с параметром передачи данных с такими же что и на боевой.
Заводской и рег. на макете свои.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
А зачем такие сложности, почему с боевой не начать?
Оффлайн mixa7001
Попробовали изменить способ передачи данных на (Шифровать)
Перерегистрация прошла.
Но в Автоматическом режиме перерегистрация не проходит Е=211
  • Похвалили: 525 раз(а)
Что за причина №4????? .....так что ТС просветил бы честной народ что за причина то....по вашему варианту,перед перерегистрацией в таблице 11 поле 4 запрограммировать 4.....войти в режим перерегистрации без замены ФН(на индикации причина) ,код причины перерегистрации поставить 3 (хотя сомневаюсь,что коды причин перерегистрации в заявлении соответствовали кодам в Элвесе МФ))  и ОПЛ-00.....как то так кумекаю.....но это не значит ,что Элвес МФ это проглотит.....надо пробовать код 1 и 2.
« Последнее редактирование: 11/03/2017 14:19:53 от zax »
Оффлайн asatsol
mixa7001
Для автоматического режима нужно ввести номер автомата. В элвесах без УМ такого поля не припомню.
Оффлайн mixa7001
Перерегистрация ККМ без замены ФН. Код причины перерегистрации в Элвес поставили 4 (иная причина), режим передаче данных 1 (Шифрование). Перерегистрация прошла нормально.
Читайте РЭ стр18....код4 это Смена настроек ККТ....
