Автор Тема: Acer выключается через... когда ему вздумается  (Прочитано 20951 раз)
Есть трудность, подобная этой: http://monitor.net.ru/forum/acer-v193-info-339430.html
Изначально было: "Выключается когда хочет". Кнопкой ВКЛ. Включается -> Acer , показывает 2 секунды"рабочий стол" и выключается (ВСЁ). При принудительном включении подсветки - эфект тот-же .+5 запитал с блока питания.
"Кварчик" работает стабильно. "Умным" Осликом сбоев не замечено.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Похоже на защиту в инверторе. На какой микросхеме  собран инвертор и какие силовые полевики?
Так в том и тяжесть. ПОДСВЕТКА РАБОТАЕТ!!!
Оффлайн сандр
Как работает?Ты же говоришь что через некоторое время отключается.Это как раз то время когда заряжается кондюк в шиме.Пока он доходит до кондиции защита не действует.Поэтому ты можешь видеть свечение экрана.Вообше нужно начать с проверки ламп  , возможно какая то неисправна.
« Последнее редактирование: 16/05/2010 03:17:49 от сандр »
откуда проц. знает про неисправность ламп?
Монитор работал почти без выключений. (+5 подпёр 4700Х35) Сначала вешался, сейчас включается, пишет Acer, показывает 1 сек рабочий стол и вырубает лампы и сигнал. Ну и естественно все элементы пропаял.  :(
« Последнее редактирование: 16/05/2010 08:35:44 от Master X »
Оффлайн сандр
В схеме инвертера имеется отрицательная обратная связь. Напряжение оос снимается с катода ламп и подаётся на микросхему ШИМ.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Что-т куча неисправностей вылазит - срабатывает защита инвертора + с процем непорядок.
Я б начал с проверки инвертора(ламп), зажечь нормально лампы надо. Потом бы искал куда девается сигнал.
Тупо попробуй заменить С11 и С13 - может быть временный пробой (эти кондёры и межвитковое транса - стандарт для инверторов, но в этом случае ключи обычно вылетают) а ШИМ просто уходит в защиту спасая ключи...
Оффлайн Alex_Dr.
вот ещё схемка  на QZ9938 может пригодиться
Как обмануть обратную связь? (защита)
Пусть горят... (ключи, лампы итп.)
Пусть плечи не симметрично работают...
САМОЕ главное заставить светить хоть одну из четырёх ламп!!!
Оффлайн Alex_Dr.
обрати внимание на 19 ногу и кондёр к ней идущий ,задержка  это протектора вот другой даташит где это описано ежели не дать подняться напяжению на этой ноге выше 2,5 В то шим будет генерить при большом токопотреблении, перестанет срабатывать защита
