Автор Тема: ЭКР2102Ф, как отрабатывает DHCP?  (Прочитано 4250 раз)
в инструкции ничо толком не написано. как эти игрушки IP отлавливаю? кто нить догнал ? вчера в обнулённую минику воткнул хвост, запросил с клавы настройки IP - бах что то по DHCP приехало и пингуется даже. поставил свои IP и шлюз - в результате при проверки связи с сервером ОФД начала выходить по моим IP, а потом обратно свалилась на то, что сервак прислал.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: ЭКР2102Ф, как отрабатывает DHCP?
« Ответ #1 : 08/03/2017 16:31:03 »
Экспериментально проверили что у ЭКРок   MAC один на всех. И в одной подсети несколько штук одновременно, они не могут работать, затыкается передача.
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #2 : 08/03/2017 20:01:41 »
Надо узнать как у клиента две штуки работают, я им IP программировал с разницей в 1.
Может к разным хабам подключены...
Интересно, а у других производителей ситуация с МАС-адресами аналогичная, или на каждой кассе уникальный ставят?
« Последнее редактирование: 08/03/2017 20:27:59 от SkaT »
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #3 : 08/03/2017 20:26:01 »
Со статикой должно работать, dhcp глючить будет.
« Ответ #4 : 15/03/2017 19:47:37 »
Нигде не встретил вопросов по связи по кабелю. Я один такой балда?
Параметры сети прописывал и вручную и по DHCP. ОФД пробовал разные. Цеплял к разным коммутаторам. Касса с компа пингуется. Прошивка 0103. СЕРВЕР НЕНОР и всё тут. Неужто осцилл доставать из-под стола?
« Ответ #5 : 15/03/2017 19:53:05 »
Для начала скрины "Системные опции","ПРГ OF", "ПРГ eth" выложи.
« Ответ #6 : 15/03/2017 19:58:36 »
Да, я балда. 11 опцию забыл восстановить после нуляжа. Спасибо.
« Ответ #7 : 15/03/2017 21:25:21 »
Прикольно, а я сколько не пытался пинговать, у меня ЭКРка не пинговалась...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #8 : 22/03/2017 23:52:43 »
Сори за ламерский вопрос:)
Каким кабелем соединять ЭКР и роутер-прямым или кроссовером?
« Ответ #9 : 23/03/2017 00:56:25 »
Можно поразмышлять по этому поводу...
ЭКРка это ХАБ (роутер/свич)?
ЭКРка подключена кабелем (Ethernet) к компу или к ХАБу (роутеру/свичу)?
Думаю из ответа на эти вопросы и станет понятно какой кабель нужен...
Как вариант, для проверки с тестовым ОФД, я из компа шнурок выдёргивал и ЭКР подключал... какой шнурок от ХАБа к компу?
Хотя вроде кругом пишут, что в современных ХАБах по барабану какой шнурок, автоматом определяется и переключается...
Онлайн okas
« Ответ #10 : 23/03/2017 17:46:56 »
Сегодня весь день мучал по DHCP. Касса пингуется, а вот чеки не уходят. Постоянно при включении печатает на ленте "СООБЩЕНИЕ ОФД НЕ ПРИНЯТО" 6 раз , и далее на включенной каждые 10 сек выводит такие сообщения. Рулон ленты уже сожрала. Все настройки проверены по 100 раз. Подключаюсь к платформе. С других касс М115Ф, Э-МФ чеки уходят нормально. Что может быть?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #11 : 23/03/2017 19:05:32 »
«ПРГ Eth?» мои настройки
ip 192.168.0.101
n 255.255.255.0
ip sh 192.168.0.1
c с этими настройками связи с такскомом не получилось- пишет сервер не нор
переключил на GSM чек о регистрации кассы появился в личном кабинете ОФД и при проверке пишет -сервер нор
экр с компа пингуется и сервер офд на telnet реагирует
Правильно ли я прописал адреса в настройке сети?
« Ответ #12 : 23/03/2017 21:55:22 »
Желательно дату ПО указать, или сообщить, что ПО обновлено до такой-то даты.
Онлайн okas
« Ответ #13 : 24/03/2017 11:27:00 »
ПО от 01.03.17. Я так понимаю, что касса связь с инетом устанавливает, т.к. если отцепить кабель ethernet сразу долго "-" переходит с права на лево, загорается "А" и на ленте ни чего не распечатывается. А у меня символ "-" быстро пробегает и печатается на чеке две строки
"СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ККТ 2180"
Как будто ОФД не принимает чек.
Онлайн okas
« Ответ #14 : 24/03/2017 11:33:28 »
ip 192.168.0.101
n 255.255.255.0
ip sh 192.168.0.1
А у тебя по DHCP? В роутере смотрел? ЭКРка видна и какой IP назначил ей роутер? Я ничего не прописывал, касса сама настройки получила от роутера.
« Ответ #15 : 24/03/2017 11:56:25 »
... "СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ККТ 2180"
"СООБЩЕНИЕ ОФД НЕ ПРИНЯТО"...
Жутко предположить, но наверное нужно попробовать проверить корректность первого в очереди на отправку документа. Распечатать отчёты из ФН по номерам документов, или подключить ФН к компу и testFN-ом пройтись...
Онлайн okas
« Ответ #16 : 24/03/2017 13:10:52 »
Вообщем, что-то с тестовой площадкой Платформы. Перерегистрировал на Ярус, сразу все чеки улетели в Ярус. Подключаю по DHCP. Чек прилетает мгновенно.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #17 : 24/03/2017 13:30:43 »
ip 192.168.0.101
n 255.255.255.0
ip sh 192.168.0.1
Разобрался(сам дурак:)от роутера пришел адрес .102,а програмировал 101.Оказалось,что у них в сетке второй комп подключен.Запрограммировал правильный ip,и все пошло.:)
