Автор Тема: Линки на доки\проги для принтеров  (Прочитано 6186 раз)
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Последнее редактирование: 16/10/2012 11:20:13 от Bit »
  • Похвалили: 1657 раз(а)
Re: Линки на доки\проги для принтеров
« Ответ #1 : 30/05/2011 22:52:39 »
Все про "Костюм" и не только: Всё интересное здесь
Качайте пока не прикрыли лавочку  :)
ДОЧИТАТЬ ДО КОНЦА!!! А УЖ ПОТОМ ОПЫТЫ СТАВИТЬ!!!
ЗЫ: Как ненужно делать:НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПРИНТЕР НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОШИВАНИЯ!!!
Ну на самом деле всё просто: Если прошивка принтера очень дремучая: 1,хх и наверняка нету Русской раскладки, и при прошивании(4.06) принтер начинает сходить с ума (печатает белиберду, стрижёт ножом, и продолжает это делать в цикле(печатать и стричь...)...) - ПРИНТЕР ДУМАЕТ что все команды надо распечатать, обрезать и всё отсюда вытекающее...
Снимаем питание, чистим всё от деятельности ножа(резчика), заправляем бумагу, прошиваем, чем-то средним: 2.18 например !!!БУМАГА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ПРИНТЕРЕ!!!, прошиваем 4.06. !!!БУМАГА ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В ПРИНТЕРЕ!!! Нажали на нижнюю кнопку - бумажка отпечаталась!
Делаем нужные настройки, зажали верхнюю включили, начал печатать отпустили, нажали нижнюю, верхней листать, нижней менять,  описание
« Последнее редактирование: 31/05/2011 13:34:37 от Master X »
