Автор Тема: Приложение mik2102 верс 1.9  (Прочитано 5464 раз)
Оффлайн fvl2
« : 06/03/2017 17:22:42 »
программа косячит,коды в ккм записываются из таблицы только 1-я строка ,а из ккм коды цен не считываются не шиша.еще программа работает только в режиме  ПРГЧ   ?
хочу знать у кого эта хрень работает и каким образом вам это удалось
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Приложение mik2102 верс 1.9
« Ответ #1 : 06/03/2017 17:36:36 »
Программа должна соответствовать прошивке это раз, программа действительно глючит иногда это два, но в целом работает это три.
Оффлайн fvl2
« Ответ #2 : 06/03/2017 18:24:32 »
программа  и прошивка 1.03.17при попытке записи в ккм окно индикации хода загрузки
не меняется секунд15-20 затем сообщение ошибка связи с ккм после пограммирование кодов цен
проведено успешно,а записывается только верхняя строка таблицы базы.
кабель  2-2,  3-3  ,5-5 (4-6,7-8),причем4,6.7,8что есть что нет ничего не меняется
Оффлайн LIMIT
« Ответ #3 : 06/03/2017 19:38:00 »
мартовские еще не ставил, стоит прошивка 20.02 прога 17.02 - с ними как-то работает вроде, и фискалится и программируется, но глюки все-равно присутствуют. Подключаю в аппаратный компорт.
Оффлайн luzgin
« Ответ #4 : 06/03/2017 20:01:16 »
полностью все идентично
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #5 : 06/03/2017 21:37:45 »
С аппаратным СОМом, работает шустро и без зависаний.
Сегодня пробовал новый переходник на CH340, вообще ничего считать/загрузить с ЭКРки не смог...
Со Штрих-овским переходником USB-СОМ очень тормозит, но это у кого-как...
Оффлайн Max33
« Ответ #6 : 06/03/2017 22:05:34 »
Шнурок на пролификовском чипе работает (бренд Gembird).
Оффлайн Boris154
« Ответ #7 : 07/03/2017 00:12:36 »
У меня вот такой шнурок https://www.aliexpress.com/item-img/MOSUNX-USB-RS232-DB9/32612500041.html?spm=2114.10010208.1000017.4.AorsjD
работает после установки драйвера на ура.
« Ответ #8 : 07/03/2017 00:22:39 »
подтверждаю, на пролифике 2303 тормозит. а то и связи нет на ХРюшке.
Оффлайн Андрей7
« Ответ #9 : 07/03/2017 10:43:46 »
У нас были подобные проблемы, когда использовали самодельный шнурок длиной более полутора метров. Уменьшение длины до 1.2 м.проблему решило. Прога 1.9, винда ХР.
Оффлайн Андрей7
« Ответ #10 : 07/03/2017 10:44:39 »
И да, СОМ аппаратный
Оффлайн fvl2
« Ответ #11 : 07/03/2017 14:55:51 »
речь идет о программировании кодов цен из базы В ККМ
пробовал  с com1 и через usb-com  одно и тоже,индикатор хода процесса на одном месте,секунд
через 21 выдает ОШИБКА связи с ккм,затем сообщение Программирование кодов цен проведено успешно ,а записывается только первая строка из базы ,причем только в режиме ПРГЧ  ?
Коды из ккм не загружаются вообще.Кто нибудь пробовал эти операции,связь при фискализации
меня не интересует
Оффлайн Андрей7
« Ответ #12 : 07/03/2017 16:54:01 »
Мы этим пользуемся, и клиентам продвигаем. Версия программы 1.9. Прошивка в ЭКРе от 20.02.17. СОМ аппаратный. Кабель самодельный, отдаем клиенту с аппаратом. Программирование кодов цен в ККМ и обратно происходит вполне корректно. Единственная засада была с длиной кабеля, длиннее 2 м. связь глючная.
« Ответ #13 : 07/03/2017 16:57:02 »
...Программирование кодов цен проведено успешно ,а записывается только первая строка из базы ,причем только в режиме ПРГЧ  ?...
А ЭКРка и работает с утилитой только в режиме "ПРГЧ?".
Оффлайн Boris154
« Ответ #14 : 07/03/2017 17:07:34 »
Пробовал через usb-com CH 340. На ККМ Программирование только в режиме ПРГЧ ?.
Прошивка от 01.03.17 приложение mik2102 от 03.03.17 при винде XP Иногда выдаёт
ОШИБКА связи с ккм, настройки ОФД и фискализация походит норм (Надо два раза проверять
реквизиты и нажимать на вкладку применить.)
При ранних версиях ПО mik2102 ЗАВИСАЛО И НЕ РАБОТАЛО.
Оффлайн Андрей7
« Ответ #15 : 07/03/2017 17:09:02 »
Кстати, да.
Оффлайн fvl2
« Ответ #16 : 09/03/2017 20:58:44 »
извиняюсь ,проблема  была обрыв 5 провода ,сейчас все работает
« Ответ #17 : 09/03/2017 21:39:57 »
"Обрыв 5 провода" в каком шнурке?
Вроде проблема была как с аппаратным СОМом, так и с переходником usb-com.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #18 : 24/03/2017 16:47:32 »
Если возникает "ОШИБКА связи с ккм" при программировании или фискализации - запустите "прогон 1" и на тесте клавиатуры отмените. Связь восстанавливается.
« Ответ #19 : 27/03/2017 15:20:27 »
А вот еще глюк, при программировании базы товаров количеством меньшим чем в ККТ, товары по старшим адресам не удаляются. То есть нужно очищать базу кодов цен через упр.сбросами. Клиенту цена периодического программирования базы возрастает, по мере изучения работы кассы :)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #20 : 09/04/2017 13:28:33 »
Приложение mik2102 верс 2.0
в положении (ПРГ ?) пытаюсь зафискализировать:
Ввел рег. № ККм и ИНН нажал [применить]
Выбрал систему налогообложения
Причина перерегистрации выбрал ( замена ФН)
Ввел адрес расчета и наименование пользователя
выбрал ОФД,  нажимаю [ВЫПОЛНИТЬ]. - kkm распечатала чек,
на дисплее ККМ появилось  РЕГ ?,
Нажимаю [ИТ], пишет на чек. ленте РЕЖИМ НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ ?
И всё. Пришлось вручную все вводить. Подскажите что я не так делаю?!
« Ответ #21 : 09/04/2017 15:31:02 »
...пытаюсь зафискализировать:
Причина перерегистрации выбрал ( замена ФН)...
Зачем при "Фискализации", выбрано "(замена ФН)" ?
При первичной Фискализайии не нужно выбирать причину "перерегистрации".
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #22 : 09/04/2017 19:01:30 »
Спасибо вам, где бы это еще написано было, что (при первичной фискализации не нужно выбирать причину,) хоть бы маленькая инструкция была. Еще раз спасибо, в следующей кассе попробую, с компа все таки легче вводить данные чем в ручную...
Оффлайн sava631
« Ответ #23 : 10/04/2017 10:43:48 »
Она есть ( в архиве с ПО ), 12тая страница.
« Ответ #24 : 10/04/2017 13:06:31 »
Ссылку наверное лучше сразу на облако давать.
https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA
Софт и инструкции меняются...
Вот инструкции от 07.04 появились...
Оффлайн sava631
