Автор Тема: Атол 55Ф печатает черные полоски  (Прочитано 2777 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Пришел с чеком на фото слева, замена головы исправила проблему на 2 часа. После чистки разъема ПТГ чек справа. Плата AL.P240.40.001 Rev.5.61, Обвязку вокруг разъема прозвонил ни короткого, ни обрывов нет, шлейф с разъемом звонится нормально.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Re: Атол 55Ф печатает черные полоски
« Ответ #1 : 06/03/2017 16:56:50 »
С тест драйвера пробовал печатать?
Оффлайн casper3008
« Ответ #2 : 06/03/2017 17:00:21 »
Тест при одном звуковом сигнале, х-отчет с драйвера одинаковая петрушка - полосы.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #3 : 06/03/2017 18:40:13 »
Возможно окислены контакты в разъёме на плате или непропай..., почистить контакты на шлейфе ластиком (именно ластиком, спирт не всегда помогает)
Это сообщение считают полезным: АлексВост, anton09991
« Ответ #4 : 06/03/2017 19:15:13 »
Было подобное пару раз, в первом помог ластик, во втором с завода был не закрыт замок шлейфа ТПГ на СП.
Оффлайн casper3008
« Ответ #5 : 06/03/2017 21:11:22 »
Ластиком чистил, прозвонил вставленный шлейф, все прекрасно звонится. Клиент принес снятый ПТК, подкинул плату проблема ушла. Прошил в 55Ф, забил заводской и КЗ старой платы, отдал клиенту в работу. А эту буду мучать, благо от старого ПТК все остальное оставили.
