Автор Тема: Атол-90Ф как ФР.  (Прочитано 11940 раз)
Оффлайн villain
Атол-90Ф как ФР.
« : 04/03/2017 17:06:51 »
А кто-нибудь в автоматизации использовал автономки,мне кажется это большое извращение.Понятно,что пока можно,кому нужно еще вчера(срочно),а с 1 апреля пивникам нужна автоматизация.Поэтому и вопрос созрел,Атол-90Ф с покупкой КЗ,будет ли нормально работать как ФР????Или есть подводнфе камни?Кто то использовал?
Re: Атол-90Ф как ФР.
« Ответ #1 : 04/03/2017 17:11:24 »
Помоему были какие то проблемы с 1C.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #2 : 04/03/2017 17:19:10 »
В понедельник смогу скинуть точный ответ атола на этот вопрос. Они утверждали, что помимо КЗ нужно какое-то их по использовать дополнительно для корректной работы. Напиши плз в ЛС в понедельник, голова дырявая.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн villain
« Ответ #3 : 04/03/2017 17:24:18 »
Это еще что за нафиг?Тогда нафиг мне такие аппараты.А то на будущую автоматизацию предлагаем,пока чтоб так торговали.Зачем тогда в паспорте указывать,что опция для ФР?Я думал протокол 3.0 и все!Боюсь тогда и с драйвером то со своим полностью не подружится.
« Ответ #4 : 04/03/2017 18:07:08 »
Этот нафиг называется атол. Не новость, так-то.
Оффлайн HK
« Ответ #5 : 04/03/2017 18:11:28 »
В почте посмотрел, не было, значит, скорее всего, я по телефону уточнял. Может быть брешут, чтобы свой фронтол впарить.
- Нет.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #6 : 06/03/2017 09:21:47 »
Пробовал в пятницу подключить 90Ф к xPOS, работал как ФР в демо-режиме. Но думаю в работу такую связку ставить не буду, пока,
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #7 : 06/03/2017 13:21:03 »
Всё прекрасно работает и без кодов защиты. Коды защит были для АК, для ЕГАИС и для доработок из ЧПМ. Цепляется шнурком microUSB и касса сама переходит в режим подключения, блокирует клавиатуру. И на компьютере настраиваешь как обычный ФР, те же два порта, те же драйвера. Правильно заметил Bit - нужно смотреть, какие-то косяки были с 1С. Но вроде как их исправили.
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #8 : 06/03/2017 13:38:47 »
атоловцы обещали отключить данный режим в новых прошивках, типа он был только для начальной диагностики
Оффлайн sava631
« Ответ #9 : 06/03/2017 14:04:52 »
Не могу сказать на какой именно версии прошивки, но я когда пробовал Атол 90Ф (драйвер 8.12), через драйвер он делал только X-отчёты, при попытке продаже он ругался на КЗ
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #10 : 06/03/2017 14:59:32 »
Намаетесь с ним в этом качестве, как владельцы планшетов со своими микроюэсби. Я в четверг фискалил такую, порты то и дело отваливались. Может, вилку у папы нужно подлиннее, хотя у моего шнурка обычная, планшеты не жалуются.
Есть только  миг
Оффлайн villain
« Ответ #11 : 25/03/2017 23:18:58 »
Поюзал в качестве ФР.Вроде все нормально с драйвера атола.Пробовал в ПО Микроинвеста,там просто протокол 3.0 выбираешь.Налом все нормально,чеки идут,по безналу,то же печатает наличкой.Вопрос остается к МИ.С Фронтолом пока не тестил.
Оффлайн eye13ss
« Ответ #12 : 31/03/2017 03:37:08 »
а мне тех поддержка атола ответила, что как фр 90-й использовать нельзя вообще никак ("код защиты 1 не существует в природе"). хотя отсутствие в природе не мешает существовать в руководстве по эксплуатации от 22.11.16. мутные они там какие-то.
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #13 : 31/03/2017 12:59:20 »
Такой же ответ от тп Атола получил  "90Ф - автономная касса и ни с каким ПО она работать не будет"
Сам цеплял к Инфопредприятию, дает снять x-отчет, а при продаже ругается на КЗ
« Ответ #14 : 31/03/2017 18:41:32 »
Сегодня у клиента (пока пользуются "нашим" ЭЛВЕСом) видел Атол90Ф, который выслали из головного офиса, уже активирован и запрограммирован.
Со слов клиента, в головном, когда выдавали, сказали, подключить в ЮСБ и работать из 1С.
Насколько я понял 1С клиента настраивается и обновляется так-же из этого головного. В 1С мне показали, что недавно в форме появилась новая кнопочка "ЧЕК".
Интересно, кто-кого не понял... будет он с 1С работать или нет...
Оффлайн villain
« Ответ #15 : 14/04/2017 01:48:45 »
Парни,а все ли правильно поняли?Я, Атол 90Ф под ФР юзал с кодом защиты-1.Без него даже в драйвере не пробить сумму, не Z не снять.С 1 кодом все ,пошли продажи,Z,на МИ пробовал.Единственное не успел,чтоб поддержка МИ смогла исправить продажу по безналу(кассу забрали и продали).С драйвера атола безнал без проблем проходит.Можно на 70% утверждать,что будет работать от внешнего софта.Нужно еще потестить.
Оффлайн villain
« Ответ #16 : 14/04/2017 02:09:30 »
Я понимаю,что код1 платный,поэтому перед продажей ККМ код занулил.Теперь еще будет вопрос, или под новый ККМ, когда будет просить код для продолжения эксперемента или перешивать,под тот зав. номер с кодом1(но проблема,я еще не шил Атол 90,опять время,и ККМ мучить. )Если не сложно,то может еще код дадите?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #17 : 14/04/2017 11:13:03 »
пробовал сегодня:ID серии(2908):
                                1           1253
                                3           2893
в результате при пробитии через драйвер, ошибка:(-3870) Команда не разрешена введенными кодами защиты
вот и думай после этого?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #18 : 14/04/2017 11:17:47 »
клаву не блокирует точнее не совсем блокирует, но при нажатии клавише РЕ сразу переходит в режим программирования, других режимов нет....
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #19 : 14/04/2017 13:19:25 »
ну раз Атол говорит, значит так оно и есть
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #20 : 10/10/2017 23:31:28 »
Подниму тему, известна ли версия прошивки в которой работает режим фр?
Получилась ситуация аля http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=791929
руководство планировало полгода-год использовать кассы как автономные(сеть мелких магазинов), а уже потом перейти на 1С. Чтобы не выкидывать автономные ККТ взяли "1С совместимое"
Внезапно оказалось что 1с и атол тихо выпилили с сайта поддержку данной ккт и упоминают о некой интеграцией с 1С которая в принципе отсутствует. Штатные обработки загрузки/выгрузки в оборудование оффлайн используют формат фронтола/хпос, а в hub19 некий "формат АТОЛ", который не разу не фронтол и хпос...
№ п\п;Код товара;Наименование товара;Штрихкод;Цена;Система налогообложения;Номер налога;Секция;Тип товара;Редакт.цены
020000444444
1
1;26.09.2017;16:59:00;42;;0001;1;;;;;0013
Оффлайн suslayer
« Ответ #21 : 10/10/2017 23:34:57 »
Пока писал, вспомнил что сегодня запостил на атол, итог - http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=30690
Добрый день. Изменилась ли ситуация с поддержкой 90Ф в xPOS на HUB-19? Возможна ли такая связка?
Добрый день! Нет, такой возможности было решено не делать. Предполагался комплект доработки за 10000 для этой возможности. Замените АТОЛ 90Ф на АТОЛ 30Ф за 11000 рублей. С лицензией на xPOS будет работать на HUB-19 и взаимодействовать с 1С.
Посему остается один вопрос, у кого то есть информация о версии прошивки в которой работал режим ФР?
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #22 : 09/04/2018 14:00:39 »
Список изменений v.6362 (прошивка для АТОЛ 90Ф)
•Исправлены ошибки при работе по свободной цене (смена способа расчета, работа с телефоном покупателя, работа со СНО по умолчанию)
•Ошибка работы от АКБ на БУ версии 1.7
•Ошибка реквизита 1173 в чеках коррекции
•Частично изменена структура таблицы 2
•Реализован функционал печати копии документа
•Реализована работа со всеми типами оплаты под ФФД 1.05
•Реализован режим работы ФР!!!
необходим КЗ1
КЗ1 бесплатный!!!
предоставляется через СервисДеск по запросу с указанием заводского номера 90Ф
Это сообщение считают полезным: PuRGen, Roman112
« Ответ #23 : 09/04/2018 18:16:29 »
Как и с 6058,6362 опять будет без нормального мануала?Хотя бы описание настроек таблиц.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 29/05/2018 12:14:02 »
То есть можно атол 90ф предлагать клиентам под дальнейшую работу с 1С и сканером?
Оффлайн svetolovec
« Ответ #25 : 31/05/2018 00:09:04 »
С 1С можно, со сканером нет (воткнутым в кассу).
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #26 : 06/06/2018 14:20:50 »
Теперь КЗ1 можно получить здесь http://partner.atol.ru/support/filelic/ , используем восстановление КЗ.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #27 : 09/07/2018 18:42:22 »
Можно, но нельзя
"[Восстановление кода защиты]
  Запрос 1 {
    Устройство: АТОЛ 90Ф
    SN: *
Автоматическая генерация кода защиты доступна только для зарегистрированных пользователей системы Сервис Деск.
[/Восстановление кода защиты]
Я зарегистрированный пользователь (АСЦ), но регистрацию никто не спрашивал.
« Ответ #28 : 09/07/2018 18:51:16 »
Нужно указывать почту, которая зарегистирована  в Сервис Деск.
« Ответ #29 : 09/07/2018 18:52:50 »
Нук сервис шлёт только на адрес который знает как АСЦ. На какой регистрировали, на тот и запрашивать нужно.
« Ответ #30 : 09/07/2018 19:16:09 »
О как! Спасибо! Завтра попробую.
Оффлайн bonch
« Ответ #31 : 13/07/2018 14:50:36 »
Всем привет! Может кто подскажет, в Атоле для получения кодов защиты 1 и 3 на А-90ф какой пункт нужно выбирать? если заходишь в "Генерацию..." предлагает "Модификация из ПД ЕНВД в ФР" и наоборот. Сделал запрос на "Восстановление..." но там нет поля, где можно было бы указать, что нужны именно 1 и 3 коды. Или присылают все сразу? 1,3,4 ???
Оффлайн dotic
« Ответ #32 : 13/07/2018 14:53:08 »
"Восстановление..."
Приходят 1й и 4й коды.
Оффлайн bonch
« Ответ #33 : 13/07/2018 21:54:29 »
Коллеги, спасибо за помощь!
Оффлайн villain
« Ответ #34 : 14/07/2018 23:40:31 »
Не понял какую помощь?Но Атол-90 действительно работает как ФР.Что пока не добился от Мерка 130.
« Ответ #35 : 15/07/2018 01:31:13 »
villain,
Обещанного три года ждут.
