Автор Тема: АТОЛ 90Ф Особенности подключения EoU (EthernetOverUsb)  (Прочитано 3404 раз)
Замечания относятся к Win 7 32 и 64 разряда.
1.На 32 разрядной системе после установки ДТО надо как правило вручную зайти в службы и запустить службу EoU поставив ее в автомат.
После этого папку из прикрепленного архива поместить в корень диска С и прописав в файле settings нужный порт запустить файл runme.
Попытка запустить службу из ДТО выдает ошибку дескриптора.
2.НО! На Win7х64 это не катит. Тут после установки ДТО надо зайти в нужную вкладку и запустить службу EthernetOverUsb предварительно прописав порт и название кассы. Потом зайти в службы и поставить запуск из ручного в автомат. ВСЕ!
 Может кому и пригодится, а то я потратил полдня на 64 разрядах, пока не уловил все нюансы. :)
« Последнее редактирование: 03/03/2017 20:24:38 от Master X »
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
А можно зайти Пуск\Атол\Драйверы торгового оборудования v.8\Управление драйверами и на последней закладке EthernetOverUSB все красиво сделано. Запускать под админом.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
А можно
нужно. топикстартер как-то по-военному делает
Оффлайн FlyNet
А тогда, коллеги, такой вопрос- устанавливаю на комп под Виндоуз 8.1 ДТО 8 12 00 Фулл, а в закладке ЕоУ  место установки файлов службы пустое!!!! И при нажатии запуска тоже кричит что-то про дескриптор.
Что я делаю не так?   Please, Help me!
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Автозапуск под админом и усе ок.. Никаких извращений
EoU через Управление драйверами вообще криво работает, то видит аппарат то не видит, атол сами писали что реализовано через ж...поэтому пользуйтесь отдельной утилитой.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Если не шевелить кабель, вроде порты не отваливаются. ;-) Разъем там хлипкий.
Есть только  миг
Герметиком залить))))
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Тоды уж лучше эпоксидным компаундом!
ЗЫ У меня тут прога стоит от одного из местных корифеев, ну та которая список COM портов выдает.
Дак при подключении любой атоловской поделки её тут же начинает плющить и колбасить.
Кто виноват прога, атол с его дровами или мой минимум 5 лет непереустановленный ХРюща
пока не понял...
