Автор Тема: элвес мф с ум  (Прочитано 9852 раз)
Оффлайн oval
элвес мф с ум
« : 02/03/2017 23:42:33 »
элвес мф после модернизации(УМ желтый). При включении ошибка 201(нет связи). С чем? Сброс-выбор, пароль 30 или другой не проходит. Прошивка из комплекта модернизации. По проводу с компом нет связи. Пробовал прошить ChipProg-м вообще не включается. Что делать?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: элвес мф с ум
« Ответ #1 : 03/03/2017 00:17:03 »
Проверь правильность подключения УМа к плате, там разъемы на обоих концах одинаковые, но кабель только в одном положении правильно подключен.
Re: элвес мф с ум
« Ответ #2 : 03/03/2017 02:56:01 »
Я дам глупый совет, но учитывая "количество сообщений", все-таки дам: ты точно туда воткнул шлейф? В случае с элвесом вопрос отнюдь не праздный.
Re: элвес мф с ум
« Ответ #3 : 03/03/2017 04:10:17 »
Дык ушил он его, а вы про провода  ;D
Там ещё один бонус есть: VT5 IRLML6302 -его выпаять и перемычку сток-исток. -Это "косметика", если плата включится и УМка увидится.  :)
Оффлайн oval
Re: элвес мф с ум
« Ответ #4 : 03/03/2017 13:53:48 »
Спасибо за помощь. действительно перепутал провод. Надо крашеный на УМ чистый на плату(никогда бы не догадался). Тестдрайвер увидел! Далее прошиваю Гипер-ом(как советовали) прош. 966. Делаю техобнуление НЕ ВИДИТ. К тому же номер ФН превратился в ???????. Буду читать первоисточник.
Оффлайн Dryles
Re: элвес мф с ум
« Ответ #5 : 03/03/2017 14:35:07 »
Спасибо за помощь. действительно перепутал провод. Надо крашеный на УМ чистый на плату(никогда бы не догадался). Тестдрайвер увидел! Далее прошиваю Гипер-ом(как советовали) прош. 966. Делаю техобнуление НЕ ВИДИТ. К тому же номер ФН превратился в ?. Буду читать первоисточник.
Так 966 проша к ККТ от ВИКО, а на этот EMF_UM1_0_0542.zip и KKT_Elves_MF_frm_550_btl_905.zip(в названии видно ,что куда).
Re: элвес мф с ум
« Ответ #6 : 03/03/2017 15:37:44 »
Как можно перепутать, там разьемы разные, не перепутать.
Кто-нибудь скиньте схему кабеля УМ-СП.
Re: элвес мф с ум
« Ответ #7 : 03/03/2017 16:19:01 »
oval, удалось связаться с УМкой?
Подкинул другую плату с Микро-К, та же 201 ошибка. Прошивка последняя 550.
Оффлайн oval
Re: элвес мф с ум
« Ответ #8 : 03/03/2017 16:35:45 »
Надо прошивку менять. Гипер-ом наверное не получится(программатор на работе). Ошибка 201 это наверняка отсутствие связи УМ-ККТ.
Re: элвес мф с ум
« Ответ #9 : 03/03/2017 16:48:44 »
Зачем Вам этот онанизм!?
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32119.0
Это сообщение считают полезным: boi, Klaus1900, ДОЛГОПОЛОВ
Оффлайн oval
Re: элвес мф с ум
« Ответ #10 : 03/03/2017 16:58:41 »
кабель ум
Re: элвес мф с ум
« Ответ #11 : 03/03/2017 17:08:29 »
Как зачем? А удовольствие получить, ну и продать кому нибудь. Куда его девать? Только объяснить клиенту, что чек отбил и кассу выключи, а то батарейка сядет.
Re: элвес мф с ум
« Ответ #12 : 03/03/2017 17:09:29 »
Прошивку Умки?
Оффлайн boi
Re: элвес мф с ум
« Ответ #13 : 03/03/2017 21:25:29 »
Это точно. А если магазин круглосуточный. Выключите кассу и работайте без кассы )))))
Re: элвес мф с ум
« Ответ #14 : 04/03/2017 01:59:11 »
Ну, на круглосуточный магазин ставить ЭЛВЕС с его клавой, это жесть...
Хотя... если круглосуточный магазин торгует Мерсами, почему бы нет...
Re: элвес мф с ум
« Ответ #15 : 04/03/2017 15:49:04 »
У меня все параллельные т.к. новые цто спрашивают, посоветуй безотказную дешевую кассу для такого-то режима работы?
Почему-то ответ: "Звоните через год, соберем статистику и посоветуем" их не устраивает. И ,сцуко, еще и обижаются. Какого х.р. на правду обижаться?
Это сообщение считают полезным: TIHAI, Master X, Ричи
Оффлайн pr7
Re: элвес мф с ум
« Ответ #16 : 06/03/2017 17:15:00 »
Возникла ошибка 201 на доработанной кассе (бышкая ЭЛВЕС-Микро-к)
Началось после закрытия 2 смены
201 нет связи (с чем?)
Техноление не удается сделать дает ош 201
Замена системной платы не помогла
p.s. поменяли вообще Все опять 201
       Умка новая, блок новый, даже аккум новый, а ошибка старая... :o
Оффлайн oval
Re: элвес мф с ум
« Ответ #17 : 06/03/2017 19:29:44 »
Теоретически 201 - нет связи УМ-СП. Как, ранее, умный человек заметил: может быть кабель наоборот? Самый короткий кабель - два одинаковых разъема, а распиновка разная. Или просто прозвонить на обрыв.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: элвес мф с ум
« Ответ #18 : 07/03/2017 15:49:57 »
У меня ошибку 201 выдавал , когда УМную прошивку залил в аппарат без УМ
Оффлайн AndyNovosib
Re: элвес мф с ум
« Ответ #19 : 07/03/2017 18:31:08 »
Так и не смог связать Элвес-Микро-К доработанный с УМ (желтый) с компом по RS. Может есть какие тонкости?
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: элвес мф с ум
« Ответ #20 : 22/04/2017 15:44:24 »
знаете, коллеги - а у меня почему то с точностью на оборот!  заработало когда чистый конец в ум*ку засунул))) т.е. разъем, где два крайних контакта пустые -в км*ку!)))
Re: элвес мф с ум
« Ответ #21 : 22/04/2017 20:34:02 »
А схему посмотреть? -Когда же вы все anykeyЩики НОРМАЛЬНО ТАК НА БАБКИ попадёте, чтоб желание самодеятельности исчезло?
ЗЫ: Знания не в умении пересчитывать деньги!
ЗЗЫ: Я не знаю почему один провод синий, почему на нём+5 и почему он с краю...
PPPS: Ещё раз убеждаюсь, что у гуманитариев мозг только в спине....
Слева УМка справа касса...
« Последнее редактирование: 22/04/2017 20:57:38 от Master X »
Re: элвес мф с ум
« Ответ #22 : 22/04/2017 22:06:52 »
ЗЗЫ
Зря чтоль штрихи опять  8+ крублей  собирали за обучение на РЫЫЫтейлы Обидно - что писец , на все их кассы  и даж весы имел ксивы , и вдрух -ЫГАИС ну и сдох один единственный Элвес-фр  , не спросто сдох - а  дымил по чёрному. В  итоге минус мотор и шестерни ,техпод послали - таак как на эту модель не было .......цифор, а тот самый единственный спец с техпода ( не будем его называть ) почему то никак не был доступен.
Спасибо тем хорошим людям - Антону и Дмитрию - которые несмотря ни на что стараются помочь , правда в этот раз - они оказались бессильны. Но звонки по центрам --и  спецы с МКС  кинули фразу .... и оказалось что если! !!! зажать кнопку ( тест или чек точно не помню) - то двигатель просто начитало колбасить , он разогревался , плавил шестерёнку и уносил ADMку. В моём случае , читсто от безысходности я начал проверять все элементы подряд - оказалось конденсатор  стоящий параллельно кнопке (тест или чек -- ну правда не помню)  - тупо коротил....
Вот такая пежня , а ведь и дым и запах был.
Оффлайн pauk
Re: элвес мф с ум
« Ответ #23 : 24/04/2017 14:42:47 »
что за плевание слюной? если перед каждой модернизацией схемы изучать -просто ипанешься. если у тебя время есть-я завидую тебе. у меня его просто нет -надо успевать и модернизировать и регить кассы и текущая работа ни куда не делась...а то что спалишь не спалишь на бабки попадешь- так у меня опытный механик по запаре разъем клизьмы не той стороной воткнул в атол 5200 во время январского гона и спалил питание фр*а. че ж теперь сделаешь?!
« Последнее редактирование: 24/04/2017 16:44:46 от pauk »
Re: элвес мф с ум
« Ответ #24 : 24/04/2017 18:06:45 »
ЭТО НЕ Я ПИСАЛ , ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ , ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ПОСТ.
