Автор Тема: Настройка ПО терминала ОСМП QIWI  (Прочитано 34939 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Настройка ПО терминала ОСМП QIWI
« Ответ #1 : 07/05/2010 06:14:21 »
Автоснятие Z - это с ретрактором?
Или для работы с буфером?
« Ответ #2 : 07/05/2010 12:27:36 »
Написано для работы с буфером(25 сохранённых).
Для того чтобы поиграть с ретрактором нужен зн и код защиты. PayVKP-80K
"Прошивка центрального процессора (Модель ФР: 37, Сборка ПО: 5477)  (bin, 64.00 Кб)
Для модификаций блока управления с памятью ККМ 256кб (U7 - AT24C256BN).
Прошивка возможна через RS-интерфейс или при помощи программатора. "
По поводу "Инкассация ККМ" и Автоинкассация можно почитать тут:
http://www.kiosks.ru/YAF/default.aspx?g=posts&m=275865
Даже и сам не знаю вешать галку или не вешать и куда потом эти чеки девать?
« Последнее редактирование: 07/05/2010 13:24:25 от Master X »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 12/05/2010 13:30:06 »
Сегодня парняга звонил, которому воткнули Штрих-М-ФРК. Говорит, галку поставил на автоснятие - всё в норме. Запоминает в буфер(до 5 отчётов), при инкассации снимает по отчёту за все дни.
