Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE Перезагружается каждые 30 сек.  (Прочитано 5601 раз)
Оффлайн Torgservis
Столкнулись с проблемой,что включаем его,а он через сек 30 начинает перезагружаться и уходит в красную ошибку и так постоянно.
Прошили все тоже самое.
Решилось тем,что Юзер запорол ФН(он об этом сам сказал не правильно выбрал режим и решил перевести,а тут и усе) , а касса вот так на него реагировала странно. Вытащили этот ФН вставили другой и пошло дело.
« Последнее редактирование: 02/03/2017 04:38:05 от Master X »
  • Похвалили: 920 раз(а)
Re: Перезагружается каждые 30 сек.
« Ответ #1 : 01/03/2017 22:46:51 »
Решилось тем,что Юзер запорол ФН(он об этом сам сказал не правильно выбрал режим и решил перевести,а тут и усе) ...
А подробнее можно?
В какой проге выбирал режим, какой режим выбрал?
Оффлайн Torgservis
Режим автономный или онлайн.
Аппарат вернулся к нам после фискализации ФН. Как только ФН фискализировали он опять в эту же ошибку ушел.
В итоге: Нужно менять материнку. Так,как с другого аппарата нельзя вытащить в воткнуть его в этот(серийный номер невозможно сменить на новых аппаратах),только заказывать ЗИП плату в которой не вбит серийник.
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Почему-же нельзя всё можно.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Torgservis, номер меняется беспроблемно в личном кабинете.
« Последнее редактирование: 15/05/2017 22:32:31 от Bit »
