Автор Тема: АМС100Ф, погань в чеке после доработки.  (Прочитано 11756 раз)
чо за ерунда, причём на 2-ух комплектах доработки ? доработал, делаю Х отчёт - в чеке какойто ИНН и кривой завномер. обнулили по старинке 24С256 - не помогло.
После обнула 256й и запуска с новой прошитой 512й на чеке чё нить печатала?
Так же стоит глянуть на содержимое SDшки - вдруг битая (касса сама по себе уже просто принтер и не более того - всё в МИ)
а что, там надо 256 на 512 менять ?
Ни чего менять не надо.......прошивку менял после доработки??
аха - тож самое.
[trollmode]256ю забить "нулями", а в 512 вместо Кой прошивки вливать 18ю версию 100Ф[/trollmode]
Перед тем как воткнуть новую 512 чистим РПЗУ(это обязательно, иначе АМСка будет чудить не подетски). Т.е. РПЗУ нулим до первого включения 512й.
Ну и SD(SicherheitsDienst) прошерстить, вдруг там чего-то не то(просто взять с другой кассы, а с этой только "прописку" зав.№).
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Валь, вспомни прикол про процессора.
Разные прошивы под разные процы. Мож отсюда ноги?
[ trollmode]        [ /trollmode ]
троллить не надо. есно 27С512 прошил под Ф. а под 256 подразумеваю серию 24. просто я подумал что и РПЗУ менять надо. последнюю обнулял Имповской прошивой с компа. как и положенно после этого вылезло "нулеве пароли" и тд и тп, но глюк остался.
Во-o-o-oт. А я думал, что "пароли" не начепятались(к стати почему-то не всегда с первого раза, приходится ПЗУшку передёргивать на импа и снова нулить 24ю).
Значить группировка войск СД тупит - больше нечему. Там только со старой в конфиге запись зав№ надо сохранить.
  • Похвалили: 520 раз(а)
Во.....во на двух комплектах доработок сразу.....сказал бы ,как говаривал дедушка Станиславский .....не верю. Для чистоты породы нульнул бы РПЗУ проверенным штатным методом ,поставив 18 версию и запустил тех.прогон......ну на крайняк поменял бы СП ККТ.....хотя бы определился где копать дальше.
« Последнее редактирование: 02/03/2017 22:26:48 от zax »
? я что то не знай про амс100 ?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
я чет ниче не тер, вроде все нормально пашет. Мож че с железом, например с питаловом?
  • Похвалили: 81 раз(а)
когда суем чиго-то новое в старые платы - возможно вылезание наружу ранее сидевших внутрях проблемсов.
штрихи-фр С УМ порой моргают-попискивают, питалова поболее просют ( например ), интересно
что с другим бп 24в - ОК.
видимо проявляется возросшая нагрузка + высохшие нахрен кондеры в бп 24 и на б.у. фр.
если вспоминать всяки деноминации - фискализации то там при смене ПО порой вылезали всякости вроде того
то 89с52-20, которая раннее в энтой плате пахала ОК,  с новой прошивой глючит, ставим 89с52-24 и все ок.
итак, явно повысилась нагрузка по питалову, отсюда или просадки или помехи на 5в могут нарисоваться
так же может вылезти хреноватый элемент в амс, который ранее не вылезал.
в чем дело просто выяснить, имея 2 амс и 2 ум, если одно в куче раб ОК, второе - глючит то  ум в другую амс.
так выясняем откуда ноги и этого... явления растут, хотя расти могут из обеих составляющих.
Блин. Ну сколько раз твердить - нулить надо РПЗУ, а не какие-то техпрогоны устраивать.
Вы бы попробовали в плату с РПЗУ "техпрогоном" выгнанной 18й версией поставить Ктую прошиву - получили бы те же самые косяки.
Ладно - флудить - завтра ещё день пахать.
А тут по делу, как я сказал перепроверить содержимое/формат/итд СД-карты. Походу с СДшками мы ещё хлебнём не только в АМСках. В штрихах и народ, и я отгрёб. СД - не подходят для промоборудования (это вам не телефон, где девочка из салона-погребка форматнуля её со всеми фотками - и у"№;сь через месяц сами)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Интелы, к примеру, с техпроцем отказались дружить, с Сименсами порядок.
Но Сименсы затыкались на ЭКЛЗ КС от ООО"НПО ИВС".
панян. чую аркус шатать пора. ща пока времени нет. отбросил в сторону. кста,  пропинговать эти комплекты тоже не удалось. к свичу подткнул - диод мигает. на чеке и макуху и IP печатает адекватные. попробовал подключить напрямую к нубуху (есно кросовой каблой и на всякий пожарный прямым) с 7-кой - на значке сетевого подключения восклицательный знак.
Я стесняюсь спросить ПО то на мишке обновил? :)
стесняешься не зря: как в душу плюнул. правда шил не я, механца озадачил, да и шили только 1 комплект. я ему на SD-ху скинул, а чо он там делал - я не следил. своих забот хватает.
Я не заморачиваясь "прямым" в комп пихаю (видать комповая сетевуха сама адаптируется).
Вообще то предложил свой вариант по данной теме.....а здесь какие то поучения .......drfaust, здесь не пацаны первогодки собрались обсуждать тему,так что как то надо фильтровать базар.....в качестве информации,тех.прогон на АМСе заканчивается тех.обнулом ,разметкой РПЗУ и восстановлением необнулчемого итога
« Последнее редактирование: 03/03/2017 12:51:06 от zax »
А надо тупо FF во всю 24ю. Размечать уже ОФДшная прошива должна - именно про это я и говорил, насчёт техобнула 18й версией....
в эту тварь ping не заложили. тупо в вэб морду вышли, зафискалили с мгм. вроде всё нормуль. это чо получаеца то ? что, для того чтобы обнулить нужно образ девственной SD-хи хранить ? это чо за нах ?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Так у них в инструкции по доработке прямо написано скопировать содержимое карты и сохранить в качестве резервной копии. Т.к. один фиг надо новую прошивку на карту записывать, пока и копии заодно сохраняя у себя но компе
РЕЗЮМИРУЮ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ЭТО ЧИТАЮЩИЕ ! ! !  ПОКУПАЙТЕ ШТРИХИ И АТОЛЫ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ОНИ УПАДУТ, нам(мне) кассовикам, ИХ ПОДНЯТЬ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ (говорю за европейскую часть России). АРКУС МАЗДАЙ, как обычно. ПРИПОМНИМ КА ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ЭКЛЗ. ДА, аркус? . . ВЫ ДУРАКИ ПОШЛИ ПО ПУТИ СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НА SD карту. ШТРИХ УЖЕ СПОТКНУЛСЯ НА ЭТОМ ПУТИ. У МЕНЯ УЖЕ 3 КЛИЕНТА ПРИНЕСЛИ ЗАВИСШИЕ ФИСКАЛЬНИКИ zhtrih-a ИЗ-ЗА ЭТОЙ КАРТЫ ! ! !
« Последнее редактирование: 05/03/2017 00:02:01 от tridentxp »
Кассирок тупых и полутупых ,...
ты, видимо, забылся. тема не про кассирок, а про доработку от аркуса.
ты видимо забылся. тема не про кассирок, а про доработку от ркуса.
Ты же разумируешь в этой теме  пользователям,что им брать...а где им взять под новые модели ККТ персонал ????.. об этом виду речь....а доработка ,конечно,не фонтан ,но ни куда не деться.
просто остановлю полемику. ales.
зато  не зарастет тропинка в ЦТО)))))  и даже те клиенты, которые допустили карамольную мысль
( что ЦТО теперича нахрен не нужно )  быстренько исправятся, покаются....
Переделываю АМС-ку, вроде все нормально, даже web интерфейс работает, нажимаю ВВ - лента движется, печати нет !!! Возвращаю К-шную прошивку - все нормально. Оказывается, всего навсего сбросилась яркость печати, спасибо тех.поддержке за подсказку.
  • Похвалили: 663 раз(а)
Вы хоть быстро разобрались, у меня механики стали менять блоки по очереди. Махнули БП, принтер, головку, мать, ИМ. На 3-й день попросили помощи.
С этой фичей вроде должны были еще на ЕГАИСной прошиве разобраться. Да и в мануале вроде все описано.
АМС-ки использовали только на АЗС очень давно, потом поменяли их на компьютеры с ФР-ами или Элевесы и забыли про них. Просто одна валялась, вот и решили с дуру комплект доработки заказать в качестве эксперимента.  Кстати голову и питание тоже в первую очередь проверил.
Причем здесь РЭ ? Если бы в инструкции по доработке было бы написано что яркость слетает, тогда да, если печать бледная, тогда да, а если печати нет вообще, да еще прошивка новая ? Причем после заливки обратно К-шной прошивки яркость чудесным образом восстанавливается, а с Ф-ной опять пропадает.
