Автор Тема: Проблема с ЛК ЮЛ при регистрации -не подать повторное з  (Прочитано 45963 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Началось всё с того, что к нам обратился клиент, теперь наш клиент, с проблемой -купил он Штрих-М-01Ф и захотел его сам зарегить...
Ну и НЕ зарегил -понаделал кучу ошибок в галочках, названиях, ОФД перепутал...
Пытался сам исправить -выполнил 10 перерегов ФН
-о чудо, теперь это хоть как то похоже на то, что нужно -ещё один перерег использую и будет всем счастье..
Вот только теперь другая проблема -давим на рег номер в ЛК, выбираем "подать повторное...", отвечаем окошку с предупреждение "Да, согласен" и ЛК переходит к заполнению заявления повторно, и на этом всё
-"Подписать и отправить" -"ошибка, по номеру кассы есть незавершенный документооборот..."
Может я дурак чёт не так делаю?
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
В ЛК налоговой посмотри в каком статусе находится ККТ.
Dsergey, в ЛК -недозарегистрирована -картинка ниже "ошибка1"
По сервису проверки на сайте -В реестре, НЕ зарегистрирована
  • Похвалили: 913 раз(а)
Может им надо время, что-бы "сформировать отказ", на который Вы дали согласие...
SkaT, думал, поскольку самого отказа нигде в документах не возникает. Или у них глюк с формированием отказа
Болтается только последний отказ по неправильному ФПД
Написал в поддержку -но сами знаете, это не быстро...
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Я так понимаю, что для перерегистрации надо первоначально зарегать, Пишите что не зарегестрирована, зачем тогда столько перерегистраций сделали? Надо заявление подогнать под чек активизации (его уже не исправить), а потом перерегистрацию делать - чтоб все уже было в соответствии с нужным.
Kofein, Это нужно у пользуна спросить нах он вообще взялся её регать...
Даже если под чек регистрации -нужно заявление править...
Оффлайн Kofein
Понятно что у пользуна, но тут постишь ты как ЦТО. Это много раз обсуждалось. Вопрос в чем тогда непонятно. Надо завершить регистрацию - пусть даже неправильно (кроме ИНН пользуна, номера ККТ) и уже потом перерегистрация. Счетчик 12 попыток у вас близок. Чек регистрации бы посмотреть - а там может кто и подскажет.
  • Похвалили: 194 раз(а)
Как я понял клиент не завершил первую регистрацию в лк, но сделал кучу перерегистраций в фн.
Нужно, либо завершить первую регистрацию, найти первый чек с подходящими первому заявлению данными, либо подать повторно новое заявление, но тут какой то косяк, видимо на ккт висяки из-за еще каких то операций, которые натыкал клиент.
Я подобные косяки решал через местного инспектора, бывают глюки в лк.
Всё это делал пользун...
Оффлайн Kofein
Ну навскидку  это использование в интернет-  в чеке 0   нет,   в регистрации на сайте  1   да. И ИНН ОФД разные
Незнаю, но КПП тоже не сходится, может их несколько? Да там и директор другой. У нас ОФД даже договор не заключали если директор в налоговой значится один, а в заявлении ВРИО. Да у вас тут вообще ужас.
Есть же сервис на сайте налоговой - проверьте агента по ИНН, у вас почти во всем несоответствие
« Последнее редактирование: 01/03/2017 20:17:25 от Kofein »
Оффлайн w/k
там авто ответ придет...
Уважаемый .......... .........!
В ответ на Ваше обращение в службу технической поддержки "Личного
кабинета налогоплательщика юридического лица" (регистрационный номер
обращения - 101481) сообщаем, что наиболее типичными ошибками, из-за
которых приходит отказ, являются:
1. дата и время в отчёте и чеке различаются;
2. различаются сведения в заявлении о регистрации и чеке.
Для выявления причины отказа необходимо внимательно сверить данные чека
с данными заявления и отчёта!
Если сведения в заявлении отличаются от чека, то рекомендуем Вам изменить
параметры заявления, чтобы они точно соответствовали сведениям,
введённым в кассу (даже если в кассу изначально были введены неверные
сведения).
Для этого отфильтруйте список ККТ по статусу "Отказ по отчету ФН", щелкните
по РегНомеру нужной кассы и внизу окна с подробной информацией о ней
нажмите кнопку "Подать повторное заявление".
ВАЖНО! На ранее поданное Заявление о регистрации ККТ будет сформирован
Отказ налогового органа, после чего Вы сможете повторно подать новое
Заявление о регистрации ККТ без присвоения нового регистрационного номера
(РН ККТ) для данной ККТ.
Вы не сможете изменить заводские номера ККТ и ФН.
После подписания заявления в регистрационную информацию о кассе будут
внесены изменения, РегНомер ее останется прежним.
После регистрации кассы Вы сможете осуществить перерегистрацию с
корректными сведениями (для случая, если при первичной регистрации
некорректные данные были внесены в кассу).
Если при первичной регистрации в заявлении были указаны неверные
сведения о заводском номере ККТ или номере ФН и/или Вы ввели
некорректные сведения о заводском номере ККТ, регистрационном номере ККТ
(РНМ) или номере ФН в кассу, то чтобы поставить на учет данный экземпляр
ККТ, необходимо использовать новый фискальный накопитель и произвести
повторную корректную регистрацию:
1. Сформировать новое заявление на регистрацию ККТ (можно использовать
тот же самый заводской номер ККТ), фискальный накопитель - новый.
2. Получить РНМ (по новому заявлению).
3. Ввести сведения в ККТ, используя полученный на втором шаге РНМ и
сведения, указанные в заявлении о регистрации.
4. Передать сведения отчета о регистрации через Личный кабинет.
Если Вы допустили ошибку в заводском номере ККТ или в заводском номере
ФН в заявлении, но не ввели РНМ в ФН, то менять ФН не надо.
Необходимо сделать новое заявление с корректными данными и на новый РНМ
продолжить регистрацию.
С уважением, служба технической поддержки.
___________________________________________________________
Это письмо сформировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него.
В случае возникновения новых проблем воспользуйтесь сервисом направления
обращения в службу технической поддержки. В случае, если данное письмо
попало к вам по ошибке, просьба его игнорировать.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Отлично!
Не у меня, а у пользуна, я на этой кассе ни одной перерегистрации не делал...
Отлично!
Вот у меня как раз на этом этапе подписания заявления вылазит "Ошибка, по данному номеру кассы есть незавершенный документооборот..."
Оффлайн Kofein
Это понятно, но вы вроде решили клиенту помочь, а значит Вам завершать регистрацию. Значит надо заявление подогнать под чек регистрации, и если удачно зарегается правильно совершить перерегистрацию, с правильными данными.
Ну так мы вернулись к тому с чего начали -подогнать заявление не получается...
Оффлайн Kofein
По такому скрину ничего не скажешь - мы не видим что вы забили в данных, что и как поменяли. Может попробовать через бумажку, через визит в ФНС
Видимо нужно завершить документооборот отказом по неверному отчёту фн.
Просто вбить левый фискальный признак, чтобы завершилось отказом.
Оффлайн w/k
рег.номер там лежит очень долго,нам ответ пришел через 5 дней!
на 7 день, мы кассу все-таки поставили....
ну и разобраться в чем дело,а не предпринимать поспешных действий,мы на экр,2 фн в могилу отправили,мой чудомех,стал долбить тех. поддержку по телефону....
дозвонившись ему сказали,прога сырая,если идет отказ,просто делайте повторное заявление,потому-что,если был сбой в системе,все идет в отказ!  ;D
Оффлайн w/k
завтра спрошу у налоговички(кассу ставим пешком,по доверке) что скажет,отпишусь.....
Наши городские налоговики (начальник отдела) отказали в приёме "бумажного" заявления для клиента из деревни.
А там ничего "левого" не ввести
там только адрес, галочки про всякие режимы и выбор ОФД... всё...
именно этот отказ и болтается последним в списке
Оффлайн w/k
отказ в госуслугах!
по почте отправляем письмо с претензией ,получаем ответ(оно придет,не сомневайтесь) дальше в суд...
отказ в госуслугах!
Не сомневаюсь, что получим ответ, через месяц. С начальником областной тоже сегодня говорил. Говорю, что есть проблема при регистрации деревенского клиента, нужно разобраться с заявлением. Он мне отвечает, пишите письменное обращение, мы рассмотрим и ответим, у нас есть на рассмотрение по закону месяц...
Это писец какой-то... то собирают и орут, что ЦТО регистрацию тормозят, то отказывают в приёме заявлений, и "рассмотрим в течение месяца"...
Оффлайн AVD
[/quote]
Не торопитесь, ждите завершение документооборота (ждал сутки)
У клиента Стандартная ошибка при самостоятельной регистрации штриха
AVD, я как понять, что докуметооборот завершен?
Оффлайн AVD
Но только переодически входить и пробовать подавать заявление.
Продайте ему другую кассу вместе с регистрацией, нафиг его косяки разгребать. А свою он потом попробует снять с учета и продаст комунить.
Пока не придет ответ по последнему заявлению, если завершение регистрации уже давно висит в отправленных без ответа, неделю-две, думаю уже ничего не изменится, остается только личное обращение в ифнс, они 100% решат эту проблему, в крайнем случае через замену фн.
Оффлайн w/k
отказ в госуслугах!
это гос.машина....
которая ни за что и никогда не отвечает....
регили экр,пешком ,сам ходил по доверке,отказ в регистрации!на вопрос?,обоснуйте!
отказ в регистрации ,весь ответ >:(
Оффлайн w/k
это самый легкий путь....
тут одну ооо грузила налоговая,что договора нет с ЦТО,сделали задним числом.....
поимели 27 касс,сейчас будем дорабатывать,на все уговоры конкурента(который обо..ся),сделаем дешевле,ответ!
вы,нас бросили,нет доверия...
так,что поаккуратней клиентами РАЗБРА́СЫВАТЬСЯ ;D
Это сообщение считают полезным: GS
  • Похвалили: 450 раз(а)
27.01.2017... Рег. номер протухает... рег. не завершилась, может и рег. номер вообще стух. Как ифнс отслеживает выдачу рег. номера - 1 день, типо можно дольше, но 1 мес.... ФНС то не в курсе того что кассу насиловали перерегистрациями. Проблемы клиента - легко не решаются - надо наказывать рублем и потом другим показывать. ДУмаю что в кассе напрограммировано хз что, на сайте в заяве хз что, как потом это соединить не понятно. Ошибка/несовпадение в ИНН ОФД, рег. номере и ИНН клиента есть? Если есть то уже ничего не поможет.
Оффлайн AVD
Ну на скринах же видно что ошибка не критическая и завершить регистрацию возможно, вот только ошибка по документообороту мешает и  дата регистрации 27.01.17 настораживает. Клиент должен понимать что исправить ситуацию в которую он загнал фр с фном решить оперативно не получится, а возможно вообще не удастся. Автор см. в личке.
Ответа от поддержки так и не последовало, сегодня позвонил клиент с вопросом ну как там наш вопрос, я ему а хз, давайте ещё раз попробую. Лезу, делаю всё тоже самое и о чудо, ошибки документооборота нет (как и отказа про которое говорило окошко...), подогнав заявление под первый чек регистрации касса успешно зарегилась, дальше перерегил под нужные параметры и всё... Вуаля... И вот тоже интересный вопрос, вся эта хрень висела в статусе недоделаной регистрации с 21 января, а сегодня (9-го между прочем марта!) успешно завершилась.
« Последнее редактирование: 10/03/2017 04:25:12 от chellenger »
Там теперь другая проблема, саму кассу по хорошему нужно перерегить дабы исправить текущие ошибки, но поскольку ни один из десяти чеков до офд не долетел перерег до выгрузки не возможен...
