Автор Тема: Миника Vs. ЭКР - одно и тоже?  (Прочитано 10011 раз)
Вопрос - клиенты стали требовать ККТ с  Ethernet со шнурком для отправки в ОФД. Выбор автономок не большой. Миника или ЭКР - Миника дешевле, срок поставки один и тот же, но внутренности как я понимаю как у ЭКР и работа как на ЭКР. Имеет ли смысл брать ЭКР? Кто юзал минику - нормальный аппарат?
Re: Миника Vs. ЭКР - одно и тоже?
« Ответ #1 : 01/03/2017 17:33:54 »
нормальный аппарат?
Нормальный аппарат, заправка ЧЛ в минике проще, а так они одинаковые.
« Ответ #2 : 01/03/2017 17:47:06 »
Пионер-114 с нормальным Езернет, DHCP есть в свежих прошивах
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 01/03/2017 17:50:17 »
Не вижу смысла брать ЭКР. Миника имеет ту же плату и то же ПО, что и ЭКР.
По сравнению с Пионером, ЭКР/Миника имеет возможность продажи по свободной цене из базы товаров (по выбору). Кроме того, в ней есть и GSM, иногда это критично.
В грязном месте клавиатура Миник/Экр будет портится. У Пионеров она цельная (типа сенсорная ).
Есть только  миг
Оффлайн lancer144
« Ответ #4 : 01/03/2017 21:38:40 »
Пионер тоже имеет возможность продажи из базы по свободной цене.
Оффлайн Юр
« Ответ #5 : 01/03/2017 23:12:21 »
Это, наверное, в последних версиях (27.01.2017) добавили? В старой инструкции такой возможности не было.
Есть только  миг
« Ответ #6 : 01/03/2017 23:31:07 »
Ага, только эти миники и экры щас хрен купишь, завод сроки отгрузки затягивает уже больше месяца и это без фн, с фн еще дольше.
Я уже голову сломал, что мне предложить проплаченному клиенту взамен... Атол 90 не хочу продавать это г..но, пионер тоже неизвестный зверек, мои поставщики его не продают. Остается доступный по цене элвес, но у него нет gsm, и меркурий 115 чуть дороже экр.
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 01/03/2017 23:44:00 »
Не пугайте меня, он у меня завтра на фискализации.
Элвес, как видно из форумного обсуждения, страшная сила. Бабахнет, мало не покажется.
Как случилось, что традиционный демпингер Инкотекс отдает свою продукцию дороже курских ЭКР, которые всегда славились неоправданной ценой за свои габариты.
Есть только  миг
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #8 : 01/03/2017 23:51:39 »
Ну так экры теперь полегче, вот и "подешевели"  ;D
А вообще, учитывая функционал меркурия, который все-таки повыше, чем у экра, все логично.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #9 : 02/03/2017 00:20:39 »
Подскажите плюсы/минусы меркурия, относительно экр
« Ответ #10 : 02/03/2017 01:09:51 »
Завод предложил ЭКР и Миники с ФН срок отгрузки 30-40 дней. Сейчас отправляют ККТ по счетам конец января/начало февраля... ВРУТ?
Счетмаш не юзал - Мерки пучок запустил - благодать. Залил на флешку ПО для обновы ( 30 сек и готово + завю номер вбил - кстати нули надо тоже набирать),и туда же залил конфигурацию с данными ОФД и т.д.. Подцепил клаву  - набил ИП, ИНН, рег номер, адрес. Усе. GSM - защёлка нормальная для симки - Теле-2 чеки все ушли сразу. Жду возможность набивать название товара с клавы перед продажей... Конфигуратор с компом.
Тяжко и много жать кнопок чтобы без/нал пробить и смс отправить. По wi-Fi не сношался нет таких мерков.
Оффлайн chester198
« Ответ #11 : 02/03/2017 01:55:14 »
С последним ПО и конфигуратором ЭКР фенится прямо с компа. Перепрошивка без программатора, перемычку запаяй и жги. По управлению для кассира все неизменно, за исключением необходимости открывать смену. Немного намутили с журналом продаж, но думаю при среднем количестве продаж о нем не вспомнишь. Есть возможность использовать ленту как 57мм так и 44. У нас ЭКРов кашных много, поэтому он как бы роднее)).
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #12 : 02/03/2017 04:24:34 »
... Залил на флешку ПО для обновы ( 30 сек и готово + завю номер вбил - кстати нули надо тоже набирать), ...
После обновления ПО сбрасывает зав.номер? Вроде говорилось, что зав.номер пока не поменять, для этого будут спец. средства...
« Ответ #13 : 02/03/2017 11:43:50 »
При обновлении рабочей прошивки зав.номер не стирается.
При установленной техно.прошивке если сделать "сброс НП" , в кассе стирается область регистраций и зав.номер ККМ.
« Ответ #14 : 02/03/2017 15:47:28 »
SkaT, Ты про мерк 115Ф - обнуляет при смене ПО, ЭКР не обнуляет.
« Ответ #15 : 02/03/2017 18:11:10 »
А у меня ЭКР даже с рабочей прошивкой зав.№ обнуляет, если сделать "СБРОС"...
Правда с рабочей не смог скинуть тестовую (с МГМ) регистрацию, сбросил только с тех.ПО, но об этом тут уже писали.
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #16 : 19/05/2017 11:01:13 »
Мало того, они еще и заводские номера имеют одинаковые. Позавчера зарегистрировал Минику, как ЭКР. На двенадцатом часу рабочего дня. Защиты от дурака нет.  ФН в помойку.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #17 : 18/08/2017 19:19:36 »
а вопрос для ЭКР обновляются прошивки, а для Миники где искать? в ФА нет.
« Ответ #18 : 18/08/2017 19:21:40 »
Прошивка одна и та-же. Она сама определит в ЭКР она залита или в Минику.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #19 : 18/08/2017 19:47:37 »
прикольно, и то же 500 или 1000 определит. Программировать также как ЭКР? Подключение одинаковое? А что по новой прошивке? есть улучшения, стоит шить?
« Ответ #20 : 18/08/2017 20:38:34 »
стоит шить?
Чеки в ОФД шустрее улетать стали.
Оффлайн dvdt
« Ответ #21 : 18/08/2017 22:18:01 »
Отличие ЭКР (783) от Миники (784) заключается в наличии на разъёме клавиатуры Миники перемычки (на минике клавиш меньше).
Т.е. если на экр замкнуть разъем клавиатуры аналогично минике то получим индикацию прошивки 784.
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
Оффлайн 4ernii
« Ответ #22 : 14/04/2019 14:35:16 »
Добрый день. Подскажите отличия плат РЮИБ5.191.852-01 от РЮИБ5.191.852. Одна от миники вторая экр. Они взаимозаменяемые?
« Ответ #23 : 14/04/2019 16:15:42 »
В обеих документациях приведены схемы от ЭКР.
Теоретически состояние перемычки "S1" должно отличать ЭКР от Миники (не пробовал).
Нужно было просто очки одеть :)
На схемах внизу написаны отличия исполнения для ЭКР и Миники. :)
« Ответ #24 : 14/04/2019 16:31:04 »
Разъёмы для подключения к СОМ-порту разные, но если это не смущает, скорее всего отличия только в перемычке "S1".
