Автор Тема: pro 40 umi не считает банкноты  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Пришла гарантийная машинка pro 40 umi. Изначально при включении постоянно мигал монитор с начальной надписью "pro 40 umi" и всё. Счётчик не включался. Оказалось, что очень туго прокручивался основной вал - соответственно, синхродатчик не мог выдать нормального сигнала, и счётчик не включался. При разборке и осмотре обнаружилось, что на центральном магнитном датчике, который очень плотно прилегал к валу, налипло что-то типа скотча. После очистки датчика ничего не изменилось - вал очень туго проворачивался. Магнитные датчики - все - очень плотно прилегали к валу. Пришлось подкручивать их положение - стало вращаться нормально. Счётчик бодренько включился, показывая ошибку "Е6". При поправке датчиков стэкера ошибка пропадала, но при новом включении появлялась снова. Когда счётчик после поправки датчиков стэкера нормально запускается, он нормально пропускает купюры, но на индикаторе светится ноль - купюры не считаются. Прозвонка проводов от датчиков счёта к плате показала их целостность. Нормальной сервисной инструкции нет, где можно посмотреть настройки. Подскажите, что ещё можно предпринять, что проверить или подстроить?
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Re: pro 40 umi не считает банкноты
« Ответ #1 : 01/03/2017 14:29:54 »
глянь сигнал с таходатчика
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #2 : 01/03/2017 15:57:05 »
Датчик в принимающем кармане жив, цел, орёл, светодиод работает? Странно, что раз запускается нормально, а раз опять Е6 вываливается.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 01/03/2017 16:44:59 »
А который из них светодиод? Ни один не светится. Пытался менять - иногда срабатывает нормально. На белый, который на самом краю находится, подаётся около 1В, а на тёмный, который внутри корпуса, около 5В.
И с таходатчиком непонятно: я его отключаю совсем - и никакой реакции. Т.е. должен, по идее, Е3 высветить, а не высвечивает! Снял плату на предмет осмотра...
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #4 : 01/03/2017 17:20:52 »
Всё думал как объяснить что происходит при Е6, а вот видео нашёл. Светодиод скорее всего тот что темнее, на который приходит бОльшее напряжение.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 01/03/2017 17:58:04 »
Как ни странно, всё наоборот: светлый - излучающий, а тёмный - принимающий. Взял светодиод с подсветки видеокамеры инфракрасного детектора - и всё заработало. Напряжение не мерил пока. Но - работает. Теперь самое главное - разобраться, почему не происходит счёт купюр. Купюры пролистываются, но на индикаторе остаётся 0. Счётчики - левый и правый - работают, так как при их закрытии во время включения показываются соответственно ошибки "Е1" и "Е2". Плату посмотрел - визуально всё в порядке...
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 10/03/2017 18:13:41 »
А как его смотреть? Я отключаю датчик тахометра - и ничего! Плата на это никак не реагирует! А должна показывать ошибку "Е3". Я уже и плату поменял, но всё осталось на своих местах. Не понимаю, почему плата никак не реагирует на отсутствие таходатчика или его закрытие. Что ещё надо посмотреть?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 28/04/2017 20:16:16 »
Оказался неисправен таходатчик. Поменял его - и всё заработало.
