Автор Тема: регистрация\перерегистрация ФН  (Прочитано 12003 раз)
  • Похвалили: 1315 раз(а)
Чет у меня уже каша в голове, может совместными усилиями нарисуем таблицу возможных случаев перерегистрации ФН с заменой или без. Примерный вариант в прицепе. Давайте ваши дополнения, изменения, личный опыт. Надо все как-то систематизировать.
Re: регистрация\перерегистрация ФН
« Ответ #1 : 01/03/2017 11:40:54 »
Дело в том, что варианты перерегистраций зависят от прошивки установленной в конкретной кассе.
Элвес МФ безУМный - я при регистрации(МГМ) установил режим БСО, перерегистрация только с заменой ФН(может я криворукий)
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #2 : 02/03/2017 20:37:20 »
Сегодня коллеги загубили очередной ФН.
Штрих онлайн повис, перешили и после восстановления инженер умудрился ввести дату на месяц больше и закрыл смену.
Ситуация оказалась нерешаемой. Даже заменить ФН не получилось. Архив закрыли, естественно датой на месяц вперед. Но ЛК ФНС дает ввести дату закрытия ФН отличную только на 1 день от текущей. Ошибка ФП. Завтра потопают в налоговую ногами.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #3 : 02/03/2017 21:20:39 »
Работает ККТ и в какой-то момент выходит ФН, Какая последовательность процедуры?
  • Похвалили: 2397 раз(а)
« Ответ #4 : 02/03/2017 21:39:20 »
Сегодня только что "чудесато/ожидаемый итог" от коллег получил - 5 блоков отправляли, из них - три
"с новья", неактивированные, два - б/у . На  все 5 - отказы.
Завтра уже уточню - что и как оформляли . Выложу здесь . Как раз выяснится и момент - сделана
ли отвязка  номера ФН от номера ККТ, или "переходим к водным процедурам.. дурам.. дурам.."
(Это эхо.. я не специально ..)
« Ответ #5 : 03/03/2017 18:05:06 »
Продолжение вчерашней истории. В ФНС не смогли отвязать старый ФН. У них по этой кассе висит статус не закончена новая регистрация. Отправили писать письма в тех. поддержку через личный кабинет.
« Ответ #6 : 03/03/2017 19:36:03 »
У нас получилось через инспектора, введя данные с активации новой фн, при этом было начало заявление на замену фн. Старый фн так же повис и не принимал фп от закрытия фн. Но тут есть определенный риск, что и с новой фн не завершит.
Оффлайн Круглов
« Ответ #7 : 03/04/2017 15:18:04 »
Нужно ли при смене системы налогообложения менять ФН?
И проводить эту смену через ЛК на налоге?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #8 : 03/04/2017 15:26:01 »
ФН менять не нужно, на сайте НИ думаю тоже ничего менять не нужно т.к. там система НО нигде не вводится.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #9 : 03/04/2017 16:43:08 »
Мы ошиблись при вводе, посмотрели ЛК ФНС, там перерегистрацию не делали, сделали на аппарате, "Изменение реквизитов ККТ".
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #10 : 03/04/2017 21:51:26 »
Подскажите пожалуйста, путь выхода из данной ситуации. Принесли Атол 30Ф, клиент его сама хотела зарегистрировать, в итоге ввела неверный номер инн офд при регистрации, в лк инфс по фпд получила отказ. Потом она зачем то пришла в ИФНС, где ей выдали новый рег. номер. В ее личном кабинете теперь отказ с первым рег. номером, а выше присвоен новый (ждет окончания регистрации).Понятно, что перерегистрировать с первым рег. номером пока не получится. Получается только менять ФН, есть ли еще какой нибудь путь?
В ИФНС ей выдали рег. номер на старый номер ккт и старый номер фн.
« Последнее редактирование: 03/04/2017 22:14:16 от LuckyStrike »
« Ответ #11 : 03/04/2017 22:17:43 »
Если НИ не вернёт "как было" то залёт на ФН 100% . Хотя, если тот ИНН ОФД что она вбила не подходит ни к одному из 5 - то ещё хз.
В принципе любителей самостоятельно фискалить так и надо карать.
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #12 : 03/04/2017 22:31:57 »
Народ кто знает сколько времени дается на завершение регистрации в ЛК ИФНС?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #13 : 03/04/2017 22:35:09 »
Дается один рабочий день, следующий за днем получения рег номера. Это по правилам. В реальности есть случаи когда в 17-30 следующего дня рег номер уже "протух"
Это сообщение считают полезным: LuckyStrike
« Ответ #14 : 03/04/2017 22:35:35 »
Чуть меньше суток - 100%. Дольше у меня рег номера не висели.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #15 : 03/04/2017 22:35:57 »
СПАСИБО!!!
« Ответ #16 : 04/04/2017 18:25:15 »
А мы вчера не поставил в заяве галку автономно... потыкались не исправить, а жать завершить и заново подать влом, забили заново получили рег. номер касса зарегилась и первый рег. номер тут же протух - отказ в регистрации.
Оффлайн Shakar
« Ответ #17 : 26/05/2017 03:26:22 »
Помогите! У меня атол 90ф с фн зарегистрированный. сейчас купил новый атол 30ф без фн. Как перенести фн в другой ккт. никто у нас не знает в налоговой, а про торгсервис ПРОСТО молчу.  :'(
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #18 : 26/05/2017 03:31:26 »
ФН одноразовый! Одноразовый....
« Ответ #19 : 26/05/2017 03:39:11 »
Ну верно Таня говорит - одноразовый! В новую кассу новый ФН!
Оффлайн svetolovec
« Ответ #20 : 19/07/2017 01:41:35 »
А никто не пробовал делать перерегистрацию ФН всвязи со сменой ФФД с 1.0 на 1.05 ? Я понимаю, что это сейчас крайне невостребованно, но все-же... В затянувшемся споре с Киберплатом о коряво работающем Штрих-М-02Ф, они со ссылкой на письмо из техподдержки Штриха заявили,что нужно перерегистрировать ККТ в режим ФФД 1.05(в табл.17 теперь есть такая настроечка) и наступит счастье! Вот теперь очень интересно, за чей счет банкет в случае неудачи?
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #21 : 19/07/2017 09:34:52 »
А никто не пробовал делать перерегистрацию ФН всвязи со сменой ФФД с 1.0 на 1.05 ? ...
Есть подозрение, что ФН-у абсолютно до лампочки, по какому протоколу (1.0 или 1.05) его зарегистрировали, поскольку они отличаются только наличием/отсутствием каких-то полей данных.
А вот в ПО ККТ реализуется конкретный протокол, ну или возможно несколько, которые смогут переключаться в настройках какими-то опциями.
Соответственно возможность ККТ (и ФН) работать с конкретным протоколом определяется только ПО ККТ. Если конкретное ПО, официально может переключаться с одного протокола на другой, переключайте и работайте (пробуйте работать).
Работают ли с 1.05 ОФД - вопрос...
Официально заявлено, что ФН работает и с 1.0 и с 1.05.
А как на самом деле, на то мы с пользунами и "подопытные мыши"...
« Ответ #22 : 19/07/2017 12:33:38 »
Клиент попросил "переведите меня на 1.05". Мы ответили есть. Сменили на штрихе прошивку и отправили в ОФД, там сказали "да не вопрос, готовы принимать от вас документы в новом формате, но без гарантии".
« Ответ #23 : 19/07/2017 12:48:20 »
А Формат ФД 1.0 New, кто ни будь ставил ?
Оффлайн floor79
« Ответ #24 : 19/07/2017 16:36:33 »
зарегистрировали кассу с передачей данных, а потом узнали, что надо в автономном. Надо делать перерегистрацию, вопрос в том, с заменой ФН или без замены?
« Ответ #25 : 19/07/2017 16:48:08 »
рекомендую ознакомица: https://kkmcom.ru/index.php/topic,8933.msg89106/topicseen.html#msg89106
« Ответ #26 : 19/07/2017 17:22:01 »
А не проще, оплатить офд? "Добровольный" режим он лайн, в местах, где можно автономный - не запрещен.
Зато потом клиенту не надо метаться, искать как передать данные из ФН.
Оффлайн Drotovsky
« Ответ #27 : 19/07/2017 17:50:56 »
А разве в этом случае, без перерегистрации касса не встанет через 30 дней?
« Ответ #28 : 19/07/2017 18:03:28 »
Если не передавать, конечно встанет. Но за месяц можно всегда место с интернетом, даже бесплатным и все скинуть. Да и если честно, сейчас можно везде организовать интернет, вопрос в деньгах и желании.
Оффлайн Drotovsky
« Ответ #29 : 19/07/2017 18:45:44 »
Ну был у меня клиент который мотался за 100 км чтоб передать данные, так как в магазине сделать инет - дорого. Но чёт не на долго его хватило!
Это сообщение считают полезным: floor79
Оффлайн Андрей7
« Ответ #30 : 27/07/2017 12:29:48 »
Напишу сюда, чтобы тем не плодить. Вчера регистрировал три безУмных элвеса. Первый - норм, второй - норм, третий - отказ в регистрации. Циферки из отчета о регистрации при вводе в ЛК налоговой проверяю несколько раз, так что там ошибка маловероятна. Чё делать? Решил перерегистрировать по причине замены ОФД, у клиента как раз Контур, они вчера свои настройки выложили, принимают чеки и со своими настройками и с Эвоторовскими. В ЛК НИ подаю заявление на перерегистрацию, делаю перерегистрацию на Элвесе. Беру отчет, завершаю перерегистрацию в ЛК НИ. Отказ в перерегистрации. Повторяю еще раз, новое заявление в ЛК НИ, новый отчет на аппарате, снова завершение перерегистрации. Отказ. Ладно, думаю, пусть лежит до завтра, работы много. Сегодня утром захожу в ЛК НИ, заполняю заявление о перерегистрации, причина - смена ОФД. Беру самый первый отчет с аппарата и в форму завершения регистрации ввожу с него дату, время, ФД №1, ФПД. Аппарат зарегистрирован. Что, мля, это было?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #31 : 27/07/2017 13:08:20 »
СПАСИБО!!!
Я уверен, что нет!Так как все "лезут" в кассовый бизнес от 1С до тЕнЗоРов,сами регистрируют, то с нашими клиентами произошло вот что: 1Сники установили ПО,продали кассу Атол 30ф, подключили и "зарегистрировали кассу" в ЛК ЮЛ.Наши клиент пришел снимать "старую" ККТ с учета и пожаловался на неотправку данных в ОФД.Приехал, начал копаться - зашел в ЛК(1 ОФД) -все чеки отправлены, но напротив каждого чека - значок "НЕПЕРЕДАН В ИФНС"???!!!(что за ...ерунда???) - все банально - 1сники сделали отчет о регистрации от 14,07,17(лично сам в руках держал,можете поверить) - они коряво ввели видимо данные по чеку - в ЛК - отказ в регистрации(неверный ФПД), я 21,07,17 проверил данные по чеку,все ок,и завершил регистрацию!В ОФД начали идти "нормальные" чеки!
Оффлайн techlux
« Ответ #32 : 27/07/2017 17:01:01 »
зарегал кассу месяцем вперед, но регистрацию не завершал на сайте ФНС, клиенту касса не горела, месяц мог подождать. Прошел месяц, дату вернул назад т.к. понятное дело ползла в перед, завершил регистрацию с корректной датой без проблем.
« Ответ #33 : 07/08/2017 20:03:15 »
Я вот сообразить не могу, при перерегистрации "в связи со сменой ОФД", подтверждать или "завершать" не нужно ?
Просто делается перерегистрация в заявлении и в кассе...
« Ответ #34 : 07/08/2017 21:11:56 »
SkaT, Да, все правильно. Подтверждать регистрацию(перерегистрацию) надо только при смене ФН(по той или иной причине)
« Ответ #35 : 07/08/2017 22:05:33 »
Ясно. Контролируют только регистрацию/активацию новой ФеНички, шоб она кашерной была...
Оффлайн svetolovec
« Ответ #36 : 08/08/2017 01:55:50 »
Вот интересно, если на кассе сделать перерегистрацию ФН, а в налоговой "забыть" отметиться, потом это всплывёт с какими-то проблемами? Например при закрытии ФН номер перерегистрации будет на 1 больше?
« Ответ #37 : 08/08/2017 02:25:28 »
Писали ведь уже (кто-то) , что у клиента была перерегистрация со сменой ОФД, а в налоговой эта смена не зафиксировалась, и сервак налоговой перестал принимать чеки от нового ОФД.
А чем грозит "отсутствие" в ФНС чеков, можно пофантазировать...
Оффлайн vyun
« Ответ #38 : 10/08/2017 19:46:56 »
На Спарк 115 Ф забыл включить режим "УСЛУГИ", кассу зарегал, решил тут же сделать перерегистрацию, утилита начала ругаться, оставил как есть. Кто то пробывал изменять параметр "Услуга-Товар" и возможно ли ?
« Ответ #39 : 10/08/2017 19:58:11 »
Так это нифига себе криминал :) Это понятно вполне. А если просто смена настроек (СНО, галок всяких типа "подакциз", или вот эти "товары/услуги" всякие)? Про адрес не говорю- это наверняка надо фиксировать.
« Ответ #40 : 10/08/2017 21:11:42 »
А зачем вообще услуги ставить, если установка услуг только отрезает все остальные возможности, Ну разве что очень хотят... Возможно, с какого-то перепугу решили, что если услуги не стоят, так их и пробивать нельзя... Разъясните им, что можно.
Оффлайн vyun
« Ответ #41 : 10/08/2017 21:34:35 »
Кафе, ресторан, им всегда "Услугу" регистрируем. По хорошему им вообще БСО надо
« Ответ #42 : 11/08/2017 00:00:51 »
Ну и зря. При нынешних нормативных актах любая птичка - ограничение. Полное отсутствие птичек - можно пробивать все. Вдруг кафе продать что-то захочет - если услуга, уже продать нельзя. У всех выборов написано типа "только для услуг" применение... А если не выбрал, то среди прочего и для услуг тоже можно. А БСО теперь вообще от лукавого, его никому не нужно, ни по хорошему, ни по плохому.
Оффлайн vyun
« Ответ #43 : 11/08/2017 11:42:06 »
Кафе(бары, рестораны) это "УСЛУГИ общественного питания", у них нет "товара", а вот  с Музеями сложней, они и услугу оказывают и товар продают(сувениры например). Если почитать закон, то с 1.07.18 все, кто на услугах населению, будут обязаны применять АС БСО, а не ККТ.
По флудили  немного, а вопрос так и не понятен, можно ли менять режим работы ККТ "Услуга-Товар" без замены ФН?
Оффлайн vyun
« Ответ #44 : 11/08/2017 12:43:38 »
Тогда получается,что в столовке,кафе нельзя продавать пиво ,напитки не собственного производства,а закупленные у других организаций как товар.
Им нельзя продавать алкоголь на вынос, так как у них нет лицензии на розничную торговлю. Если они вам продадут не вскрытую бутылку, они очень рискуют.
« Ответ #45 : 11/08/2017 12:48:51 »
Тогда получается,что в столовке,кафе нельзя продавать пиво ,напитки не собственного производства,а закупленные у других организаций как товар.......
Всё верно. Они не продают его. Они вскрывают пузырь и "официант наливает" в стопарик/графин и т.п. Т.е. услуга общепита. Буханку хлеба, они тоже не продают, а нарезают на ломтики.
« Ответ #46 : 11/08/2017 12:55:45 »
Алкоголь - особая статья со своими нормативными актами. А вот всё остальное продавать можно. Даже закупленое.
Впрочем, наши писатели нормативных актов славятся отсутствием логики, да и русский язык понимают по-своему. Хорошо, если бы только в нашей отрасли...
Алгоритмического мышления у них тоже нет...
Насчёт "можно ли менять" - только опыт может ответить на этот вопрос, да и то результат может зависеть от модели и версии ККТ и ФН. Так что написать тут должны те, кто менял, с обязательным указанием моделей и версий (в том числе и ФН). Может, кстати, оказаться, что ФН в процессе не учасвует вовсе.
Оффлайн vyun
« Ответ #47 : 11/08/2017 13:43:42 »
вдруг кто не в курсе:
Спецрежимникам разрешили продажу алкоголя без применения онлайн-касс. Федеральный закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ устанавливает, что ИП на ПСН и ЕНВД и организации на ЕНВД освобождены от применения ККТ до 1 июля 2018 года.
Общепит, кстати, тоже может не применять ККТ, НО в таком случае  обязаны применять БСО, а так как каждому клиенту, БСО не реально "рисовать", они вынуждены применять ККТ. ЧПМ для общепита не канает.....
« Ответ #48 : 11/08/2017 23:17:51 »
В таком случае (если всё правильно оформить), должно быть 2 СНО: УСН (услуги общепита) и ЕНВД (розничная продажа напитков, сигарет, жвачек и тп.)
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #49 : 04/09/2017 15:09:59 »
Добрый день. Поясните пожалуйста как быть. ККТ Штрих М PAY Ф кассу зарегистрировали все нормально получили карточку регистрации, но при программирование владельца и места установки в ФН допустили орфографические ошибки - как это исправить? И нужны какие действия в ЛК.
« Ответ #50 : 04/09/2017 17:30:58 »
Перерегистрация аппарата в связи с изменением реквизитов.
« Ответ #51 : 05/09/2017 09:48:48 »
В ЛК что нибудь делать - подавать заявление или только перерегистрацию провести на самом ККТ. (В самом ЛК по данному ККТ никаких ошибок нет)
« Ответ #52 : 05/09/2017 16:16:27 »
Это вопрос риторический- никто точного ответа не знает :) По логике вроде не нужно, но если хотите, чтобы кол-во перерегистраций совпадало- можно и сделать. На что влияет это несовпадение- неизвестно.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #53 : 05/09/2017 18:04:00 »
ГП в лице Дримкас, например, уверяет, что ни на что не влияет. Ну, а вдруг при замене ФН вылезет. Интересно, перерегистрацию с заменой ФН на таких кассах кто-нибудь делал? Это и было бы как раз проверкой на вшивость.
С уважением, Вячеслав.
