Автор Тема: Атол 30ф не передает данные под вин 10  (Прочитано 2362 раз)
Оффлайн alle76
Добрый день. Помогите настроить связь с ОФД. Под семеркой передает, под десяткой нет. А еще как прошить свежий загрузчик без программатора ?
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Под десяткой надо драйвера перенакатить, винда свои драйвера подтягивает, устройства два, оба видны, сам ФР работает, а вот данные по EoU не передаёт. Нужно нажать обновить драйвера поочерёдно на обоих портах и указать путь к Driver8/USB_Drivers, выбрать ATOL_uUSB. Готовьтесь к возможному косяку с утилитой EoU.
з.ы. Чтобы проверить, в драйверах ли дело, достаточно взглянуть на название - название должно быть "ATOL USB Device (COMX)", как-то так, не помню навскидку, где X - номер порта.   А десятка подтягивает свои системные драйвера и соответственно название будет а-ля "Устройство с последовательной передачей данных (COMX)".
Оффлайн chester198
Да и после настройки перегрузись, и проверь, не улетели ли дрова. Десятка она такая. А может и в тестовый перевести придется.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
В папке атол-управление драйверами-логи посмотри службу EthernetOverUsb
Оффлайн alle76
Дрова стоят правильно, брэндмауэр отключал-данные не идут. Винда 10 домашняя
Оффлайн casper3008
Службу EthernetOverUSB настраивал?
Оффлайн alle76
EthernetOverUSB все прописал, автозапуск включил
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
  • Похвалили: 537 раз(а)
Сегодня промаялся с 30ым напару с системщиком клиента.
Win8. Драйвера вроде нормально встали.
В состоянии связи "EoU подключен", "интернет не доступен", "офд не доступен".
На компьютере интернет есть. Ощущение что что-то не пускает службу в интернет.
Системщик в понедельник будет на другом компе пробовать.
На другом их объекте вроде все так же - проблем никаких не было.
Оффлайн Winslov
"А еще как прошить свежий загрузчик без программатора "?
Для прошивки по USB нужна прошивка в которую уже входит boot и сама прошивка в hex. Подключаем ККМ к USB, нажимаем тумблер включения, как только загорится красный индикатор нажимаем на кнопку промотки ленты 3 раза. Прозвучит звуковой сигнал и появится съёмный диск АТОЛ, копируем туда нашу прошивку предварительно переключив джампер в boot и дожидаемся зелёного индикатора.
  • Похвалили: 2660 раз(а)
У меня было нечто похожее. ФР вроде пашет, но нет передачи, в диагностике не видеть даже EoU хотя она работает. Причиной оказались дрова на  USB. Верней они просто не встали, винда 10-ка чёт сама подставили.  СОМы определились, но не как Atol USB devices
так и оказалось. подробностей не знаю, но у них там прокси, что-то с ним было, не пускал.
