Автор Тема: Тест драйвера не ставится на Windows 10  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн buferpen
Есть ноут на виндоус 10 (изначально 7, потом пользун сам обновился до 10), вощим зарегали у себя в ЦТО Штрих-М-01Ф онлайн, приехали на место поставить кассу и винда не дает поставить тест дайвера. В ТП Штриха есессно уверяют, что все должно ставиться.
Если что ноут i3 6 гб озу, антивирус нод32. Стоит 1с, пробовали всю ее вырубать вместе с дровами, нифига. Разные версии ТД тоже пытался ставить.
Пользун категорически отказывается откатываться обратно на 7. Кто виноват и что делать?  :o
Оффлайн KLAUS
Не пробовали полностью удалить Тест драйвер.
Удалите  через Удаление программ в Панели управления Windows.
Почистить реестр.
НУ и после пробовать запускать от имени администратора- как вариант.
Оффлайн buferpen
Почистить реестр.
Все это делалось. Чуть младшие версии ТД пытался ставить - тоже самое.
Винда может как-то криво самообновиться с 7 до 10? Еще пользун упорно втирает что дело не в винде. Бывают же такие...
  • Похвалили: 517 раз(а)
в винде проблема... 99%
dllки не регистрируются
  • Похвалили: 1645 раз(а)
А что мешает привязать ключ к учётной записи мокрософта и отформатировать нахрен этот гибрид. Установить чистую 10 и активировать учёткой?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Master X, наверное клиент не хочет этот аттракцион оплачивать
Буквально сегодня на новую 10 ставили 548 - всё нормально встало и работает
Оффлайн GS
SergeyD, да там наверняка какая-нибудь мега-улучшенная сборка винды, с отключенным "лишним"
Оффлайн buferpen
Вощим этот чудо клиент таки осознал что дело в его винде. Ноут с i3 раз пять завис во время обычного серфа в гугле  ;D ;D Сборка норм была, просто человек он такой не хочу менять и все тут, "у меня программы и все все все ..."
Делаем откат до 7 либо до дистрибутива.
Оффлайн Валера PRO
Винда 64 битная поэтому НЕ работает
Re: Тест драйвера не ставится на Windows 10
« Ответ #10 : 28/02/2017 01:31:40 »
С чего бы вдруг?
Я больше склоняюсь к "венигрету" версий файлов и прав на них...
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #11 : 28/02/2017 02:34:28 »
DLL Не регистрируется только на 64 битной Win.
Оффлайн Dryles
« Ответ #12 : 28/02/2017 02:40:32 »
На 64 битных работает прекрасно ,ставили пару раз, единственное была проблема ,данные хранятся в реестре и если админы перемудрят с учетками,то после перезагрузки они сбрасываются  на умолчания со всеми вытекающими последствиями. Смотри права , чистильщики и т.п , если винда не кривая конечно.
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #13 : 28/02/2017 02:46:12 »
У нас на 1С (сетевую), админы так  и НЕ смогли зарегестрировать DLL в 64-битной WINDE.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #14 : 28/02/2017 03:56:00 »
все работает на 10  64 битной (не вижу смысла ставить ниже битную)если у человека 6 гб озу
Оффлайн GS
« Ответ #15 : 28/02/2017 07:34:09 »
WINDE
немецкая что ли?
в 1с какую длл не смогли зарегистрировать? было дело что под 1с-х64 длл-ки не запускались, но чтобы виндовс виноват был - такого не было
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #16 : 28/02/2017 09:50:31 »
У меня на 64-битной десятке работает и никаких танцев вокруг не исполнял
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #17 : 24/03/2017 08:46:05 »
Есть такая программа Revo Uninstaller. Удали с помощью нее текущий драйвер ФР, она за собой потянет все сопутствующие файлы реестра и другой мусор удалит (галочки только поставить нужно на 2-ом и 3-м этапе удаления). Удалите все временные файлы ОС, проведите обновление системы. Потом поставьте актуальный драйвер ФР, например, DrvFR_4.13_558. Если не поможет, то скорей всего придется переустановить ОС. К слову, проблем с 64 разрядной 7-ой или 10-ой по части драйвера ФР нет.
