Автор Тема: Сравниваем электронные и бумажные чеки.  (Прочитано 23365 раз)
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Найдете отличия.
В электронном отсутствует адрес регистрации ккт и какая-либо информация о скидке в 10%. Что еще?
Обязательное слово "Приход" на бумажном не вижу... но тут хоть цена с учётом скидки приводится, так далеко не у всех...
А вот информация о скидке ФНС вовсе не нужна.
Имя кассира разное. В электронном заводской номер отсутствует.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
Бумажный чек напечатан с нарушениями.
1. После каждой строки товара положено указывать по какой ставке НДС он облагается и на какую сумму.
2. Имя кассира напечатано текстом и в ОФД не передано. Ниже в чеке видно, что кассир зарегистрирован как КАССИР 01.
Кстати, на пример в Штрихах есть фишечка. Можно на чек печатать одно, а в ОФД отправлять другое. Для это перед командой регистрация строки нужно поставить // и инфа отпечатана не будет, а в ФН и ОФД уйдет. На чек при этом можно, что ни будь иное текстом напечатать.
Оффлайн asatsol
Если рассматривать по пунктам требования к кассовому  чеку 54ФЗ, то бумажный чек в рамках закона. А вот электронный вообще беда(если это ни чек из ЛК ОФД).
Это чек не из личного кабинета ОФД, а из приложеня ГНИВЦ для проверки чеков
В законе написано:
- наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость ...
В приведенном выше чеке в строках с товарами не указана ставка налога. Буковки С и В стоят, но это как бы косвенная ссылка. Мое мнение, что должно было быть написано явно, после каждой строки, НДС 10% или НДС 18%.
Мнений сейчас выше крыши, даже авторы и идеологи ФЗ порой имеют какое-то мнение, но не могут его изложить... Один из самых мнительных моментов - чек кррекции.
Лично наблюдал у сетевиков чек с налогом после каждой позиции, но зато цена без учёта скидки вовсе. А сумма по позиции - с учётом... тут даже с калькулятором не поймёшь, что на что умножается и как налог посчитали... Нет, когда одна штука, понять, что что-то не то, можно. (12х1=10), а свесовым - вообще замучаешься считать. Пологаю, что на чеке надо писать что-то типа "Чек сформирован по проекту ФФД N 31-621, но не от такого-то, а от такого-то числа...
Ещё интересный чек от сетевика. У каждой покупки цена со скидкой, сумма со скидкой и процент скидки, да и сама сумма скидки напечатана. Но в конце чека, после подитога, есть ещё суммовая скидка (копейки отбрасываются), так она по покупкам не расбрасывается... Налог в этом чеке, кстати, уже после итога напечатан - 2 суммы 18 и 10%...
Оффлайн asatsol
Уважаемый Stok я останусь при своём мнении, чек в рамках закона. Мне, как покупателю, вообще параллельно какой товар с каким НДС, а вот крупным сетям экономия на чековой ленте не малая. Производитель ФР нашёл не плохое решение.
Что-то не наблюдается никакой экономии ленты с ОФД...
Этот ФЗ вообще не для покупателя и не для продавца сделан!
По чеку теперь рядовой покупатель не сможет понять, почему сумму по чеку проверить он не может и даже понять, что сколько стоило по ценнику, где ему сделали скидку, а где наценку, куда делись какие-то баллы и т.п. Раньше было чётко - цена по ценнику, твоя скидка, уменьшенный итог. И было достаточно беглого взгляда на чек, чтобы заметить надувательство (при небольшом чеке). Теперь без калькулятора ничего не поймёшь, да и с калькулятором не всё сойдётся.
НДС раньше простым покупателем в чеке запрещено было печатать (мало кто знал про это), чтобы не сбивать покупателя с толку, теперь - куча новых цифр в чеке прявляется. Опять покупателя дурить будет легче... Например, взять с него сверх чека ещё и НДС (думаете, не будет такого?).
А пользователю каково? Не предусмотрено никакого контроля за кассиром, за наличкой в ящике, нет кассовой книги, кассир не расписывается за пробитую сумму... ИНН кассира что-ли от чего-то спасёт?
Оффлайн asatsol
SergeD
 Да, чек стал длиннее, но представьте продуктовый супермаркет. В чеке от пяти до пятидесяти позиций и под каждой НДС. Чек станет длиннее почти в два раза. Вот про какую экономию я говорю. В остальном с SergeyD полностью согласен, но это не касается данной темы.
SergeD
Не забывайте, что у покупателя ещё может быть скидка, баллы и т.п. И вы не сможете чек начать печатать, пока эта скидка не будет разбросана по всем позициям чека. Так что время обслуживания клиента увеличится весьма существенно... А если он ещё электронную почту начнёт диктовать...
  • Похвалили: 2332 раз(а)
Не, диктовать ни в коем случАе . Только в письменном виде, с подпИсью ..
Где-то было в разьяснениях. Что означает примененный термин "указанный " ? И каким
способом - методом "бубнения себе под нос" - к примеру, десять буквоф и циферок ?
"При осуществлении расчета пользователь обязан направить кассовый чек в электронной
форме покупателю на абонентский номер либо на адрес электронной почты (при
наличии технической возможности отправления на адрес электронной почты
указанный покупателем до совершения расчета, и (или)
распечатать и выдать кассовый чек на бумажном носителе в случае непредоставления
покупателем до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты" (c)
В теории есть приложение на смартфон, которое якобы позволяет емайло покупца
отправить в ККТ-ОФ для последующей передачи чека , но .."гладко было на бумаге.." (с)
Приложение генерит qr и pdf коды с емайлом или qr, pdf и ean с телефоном, которые якобы может считать кассир.
« Последнее редактирование: 27/02/2017 12:31:14 от PuRGen »
Кассир-операционист в недалеком будущем ...
Честно стырено вот здесь.. Для курилки -самое то..
  • Похвалили: 539 раз(а)
такой вариант
Скидка: Округление - это таким образом они копейки в итоге чека отбрасывают. А вот цена без скидки - нарушение ФЗ. И ФФД - тоже. Хотя в одном из вариантов ФФД было и такое допущено. Сейчас ни ФН, ни ОФД ничего не проверяет, считай как хочешь. Я уже не раз писал, что теперь для проверки сумм чека покупатель должен быть сильно продвинутый и калькулятор иметь при себе.
Руководства ФНС на покупателя в своих требованиях вообще забило. Типа проверяйте чек по коду, если его нет - пишите жалобу. Но мало кого из покупателей волнует, есть ли чек в ФНС, им бы проверить, не обсчитали ли их. А жто теперь не так просто проверить.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Вопрос на засыпку. В чеке должно юыть указана ссылка на сайт, где можно проверить чек. по умолчанию во всех кассах это налог точкару. Но там же нельзя проверить, правильно?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Для ведройда- https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fns.billchecker
Для огрызка- https://itunes.apple.com/ru/app/проверка-кассового-чека-в-фнс-россии/id1169353005?l=en&mt=8
Проверить чек можно приложением для смартфона, использую его с ноября 2016.
можно сказать более-менее крупная сеть супермаркетов, почти 350 по нескольким регионам.
смотрю заменили ккм на ккт. в чеке офд не указан, перебрал по всем, еле нашел.
вообще по-ходу не заморачивались  :o
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Сейчас массовая непонятка. Рай для кудесников и творцов всяких фантиков(для тех кто занимается поддельными платёжными документами).
