Автор Тема: Фискализация АТОЛ Fprint 22ПТК  (Прочитано 4164 раз)
Оффлайн Павел12345
Добрый вечер! Завтра предстоит фискализировать АТОЛ Fprint 22ПТК. У коллеги по работе была такая проблема: он зафискалил АТОЛ Fprint 22ПТК (версию ПО не помню) утилитой для регистрации из DTO 8.12. При регистрации вводил 16-значный рег. номер , в точности как выдала НИ, однако, при выходе отчета о регистрации, на чеке обрезало 4 нуля, получился 12-значный рег. номер. Итог: требуется замена ФН. Может быть такое, что была старая прошивка на аппарате и из-за этого обрезались нули? либо нужно было регистрировать более старой утилитой для регистрации? Свой аппарат прошил прошивкой 2908, собираюсь регистрировать утилитой из DTO 8.12. Есть у кого опыт регистрации модернизированного аппарата АТОЛ Fprint 22ПТК? Подскажите, утилитой какой версии регистрировали и какая была прошивка на аппарате.
Re: Фискализация АТОЛ Fprint 22ПТК
« Ответ #1 : 22/02/2017 00:16:19 »
Первый 22ой регистрировал в ноябре on-line из коробки(версию ПО не помню). Рег. номер ввелся правильно т.е. от прошивки не зависит. У "коллеги" спроси он циферки набирал или копировал?
P.S. регистрировал я его по удаленке и без передачи данных.
Оффлайн Aleff
« Ответ #2 : 27/02/2017 19:27:12 »
Атолы регистрировал где-то с начала декабря, проблем (тьфу, тьфу) не было. Прошивки от декабрьских до последней от 17 января, были и модернизированные и новые аппараты. Использую программку: утилита регистрации ККТ АТОЛ: 8.12.0.0
« Ответ #3 : 31/05/2017 23:17:33 »
Регистрировал сейчас 22ПТК, утилиту регистраций только обновил ( ДТО 8.14.02.02). При вводе названия организации виснет прога (активен ввод английскими буквами, при переключении раскладки утилита зависает) Несколько раз перезапускал - встаёт на англ. раскладку. Выяснять было некогда (у клиента ещё вчера кончилась ФП :'( ) Пришлось всё скопировать из блокнота. Ось - "ХРюн моржов" Может у кого уже было - пропустил чё. Ткните...
« Ответ #4 : 31/05/2017 23:25:07 »
у фсех так.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 31/05/2017 23:28:36 »
Посмотри для каких версий прошивки версия дто 8.14.02.02, только для новых. Юзай либо предпоследний дто, либо обновляй прошивку ккм.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #6 : 31/05/2017 23:35:53 »
Прошивка последняя.
Какой то  кривой програмер писал утилиту: граммат. ошибки (почНы, в URL офд ярус запятая вместо точки >:D)
Оффлайн HK
« Ответ #7 : 01/06/2017 00:08:36 »
Прошивка последняя.
Прекрасно. Главное, чтобы в инн не было проблем)
- Нет.
« Ответ #8 : 01/06/2017 00:29:19 »
Сначала выбери Офд, а потом к нему выбери ??? ИНН... В руки насрать такому программисту. :-\
