Автор Тема: АТОЛ 90ф зафискален в тесте с МГМ для проверки как можно  (Прочитано 2624 раз)
Оффлайн mvv59
АТОЛ 90ф зафискален в тесте с МГМ для проверки как можно убрать фискализацию или обнулить чтобы вернутся в первоночальное состояние.
Оффлайн AlexCTO
Сделать тех обнуление
Оффлайн mvv59
как написано в инструкции не получается. стоит перемычку поставить в BOOT касса совсем не включается
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
ПО-моему там нужно просто сбить часы а потом обнулить - пломбы надо вскрывать
А зачем кассу в BOOT загонять?
  • Похвалили: 1118 раз(а)
По инструкции тож пробовал. Не робит. Батарейку  и акб отключаете на минутку. Потом делаете сбой часов. После этого обнулился.
Оффлайн mvv59
Спасибо всем, разобрался вынул батарейку (хотя раньше тоже вынимал не помогло) сделал тех.обнуление ввел код защиты и фискализация исчезла.
Это сообщение считают полезным: ilwich
  • Похвалили: 125 раз(а)
Подскажите кто шил, если перепрошить, данные о регистрации сохраняются?
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Да, сохраняются.
