Автор Тема: Атол 30ф протяжка чека назад  (Прочитано 7277 раз)
Онлайн vikt1
 при попытке закончить окончание чека(печатается дата и время ,заводской номер ккт) происходит протяжка чека назад на несколько позиций,и получается окончание чека как бы вначале следующего(((хз не пойму из -за чего,толи в настройках  что то не то,толи  регистратор  неисправен.
Оффлайн Spiridon
Re: Атол 30ф протяжка чека назад
« Ответ #1 : 04/03/2017 22:55:27 »
Помогла перепрошивка на актуальную версию
Онлайн vikt1
« Ответ #2 : 07/03/2017 15:25:25 »
Spiridon,
да перешили тоже на актуальную,но еще заметили что в драйвере должна стоять "галка "количество строк клише "по умолчанию"
Оффлайн АндРэй
« Ответ #3 : 16/06/2022 14:02:05 »
АТОЛ 30Ф. После броска сетевого напряжения 220 вольт принтер кассы то печатает нормально весь документ, то не печатает а только  тихонько гудит принтер при этом на чековой ленте черная полоса, то НАЧИНАЕТ ВТЯГИВАТЬ ПРОТЯГИВАТЬ ЧЕКОВУЮ ЛЕНТУ В СЕБЯ И ПЕЧАТАЕТ ОБРАТНЫХ ХОДОМ ПРИНТЕРА, ВТЯГИВАЯ В СЕБЯ ЧЕКОВУЮ ЛЕНТУ.
Подозрение на микросхему драйвер двигателя протяжки чековой ленты. Касса в ремонте. Подскажите, пжлста, кто сталкивался с подобной неисправностью, куда хоть лезть.
Оффлайн Aleff
« Ответ #4 : 16/06/2022 14:46:20 »
Там довольно много возможных косяков. У меня часто с ними проблемы были.
Во первых заземление на принтер, если оно отваливается, начинает частенько печатать сплошную черную полоску.
Во вторых, разъем принтера. Он бывает кривой, нужно взять линейку и посмотреть. Лечится аккуратным нагревом и выравниванием.
Третье, плата. Тут всё индивидуально, но скорей всего драйвер принтера.
Мертвый принтер - это редкость, но тем не менее бывает.
« Ответ #5 : 16/06/2022 15:14:54 »
Однозначно драйвер двигла.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 16/06/2022 15:16:34 »
Уважаемый Aleff, про кривой разъем шлейфа принтера я в курсе. Первым дело поджал этот разъём - ничего это вообще не дало, как была неисправность - так это всё и осталось после поджатия этого разъёма.
Клиент рассказал про то, что вместе с кассой сгорел в одно и тоже время и системный компьютерный блок. То есть, был некислый бросок сетевого напряжения 220 вольт, после которого АТОЛ 30 Ф начал сбоить по принтеру.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #7 : 16/06/2022 15:17:11 »
Сhellenger, спасибо.
« Ответ #8 : 16/06/2022 15:23:43 »
АндРэй, на всякий можно прозвонить обмотки шаговика. Они должны быть равного сопротивления около 12 ом вроде, точно не помню. Можешь на любом другом принтаре замерить сопротивление обмоток двигла.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #9 : 17/06/2022 14:57:52 »
Дёргают меня начальники немного выездами и прочими безобразиями. Как разберусь с этой неисправностью - отпишусь здесь про это.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #10 : 21/06/2022 14:41:50 »
Шлейф на принтере (на печатающем устройстве) был повреждён покацан. Крайние слева три проводника из четырёх, что идут на обмотку эл.двигателя протяжки. Провода подпаял с одной стороны на выводы обмоток эл.двигателя, с другой стороны - на самый край конец ленточного шлейфа, который вставляется в разъём на плате. Всё заработало.
Сразу повреждение шлейфа я не увидел, не разглядел. Оно под корпусом принтера было.
« Ответ #11 : 22/06/2022 18:07:35 »
Сдается мне будет возврат по ремонту
