Автор Тема: Штрих-м таблицы связи с офд.  (Прочитано 5694 раз)
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Подскажите, не до конца понимаю таблицу 21 как заполнять. В каких случаях выбирается обмен через фр, в каких, через драйвер?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Штрих-м таблицы связи с офд.
« Ответ #1 : 17/02/2017 00:45:46 »
Через драйвер выбирай, когда есть возможность в "Настройка свойств"->"Доп.параметры"->"24.ОФД" поставить галочку. Во всех остальных случаях (RNDIS или прямое Ethernet подключение" ставишь 1 (работать через ФР).
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #2 : 17/02/2017 00:53:26 »
В обучающих материалах Штриха по модернизации обмен через драйвер запрещен.
Оффлайн HK
« Ответ #3 : 17/02/2017 00:56:45 »
Они вроде прямое через ethernet хотят, я хз, в чем прикол - к ним когда наш инженер приходил, его по ходу либо не попросили подключить, либо он провафлил. Ладно, прорвемся) В принципе, больше ничего настраивать не надо, по идее? Или статический ip еще дать ему?
- Нет.
Оффлайн HK
« Ответ #4 : 17/02/2017 00:57:30 »
Я думаю, в материалах штриха еще что-то говорится о том, что глупо бить чеки через драйвер фр. Но их это не смущает. Кстати, как я понял, это гениальное решение их московского головного сисадмина.
- Нет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #5 : 17/02/2017 00:57:52 »
Запрещен, но работает и иногда данная функция очень нужна.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #6 : 17/02/2017 01:01:07 »
Да, проверяли работает
« Ответ #7 : 17/02/2017 02:51:34 »
Я пожалуй не буду в открытом доступе излагать свои идеи насчет того что запрещено и что на самом деле, кому надо и так знают. Скажу лишь, что надо пробовать, люди дело говорят, проверено лично, все такое.
Оффлайн HK
« Ответ #8 : 17/02/2017 02:53:37 »
Посмотрю, конечно, что там. Штрих новый один раз зафискалил, отдал - забил) а тут 30 доработок будет, вот я и начал читать доки)
- Нет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #9 : 17/02/2017 03:05:59 »
Я через драйвер клиенту цеплял RRы по com-порту (по другому никак), работают. Доработанные УМками Штрихи-Мини-ФР  тестировал , то же пашут.
Оффлайн HK
« Ответ #10 : 17/02/2017 03:17:15 »
А у атолла вроде бы по ком порту данные не передаются, если я ничего не путаю, правильно? Если так, это какое-никакое преимущество для клиентов, которые подключают кассы к удаленному серваку.
- Нет.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #11 : 17/02/2017 03:27:41 »
У атола напрямую по com не передаются, у них немного позагогулестей, через usb-вертуалный com ->  службу EthOverUsb.
Оффлайн HK
« Ответ #12 : 17/02/2017 03:31:48 »
Да, я это знаю, поэтому если подключать кассу по кому (потому что сисадминам ну надо), то лучше выбирать штрихи, получается. Там клиент тоже касс на 30. Надо к ним присмотреться.
- Нет.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #13 : 18/02/2017 00:54:01 »
Подход "если нельзя, но очень хочется - то можно" имеет право на жизнь. Но задумайтесь о том, что подключая только через драйвер и не заморачиваясь на поиск других решений, вы становитесь "заложниками" программистов Штриха - исключат поддержку и все отвалится.
