Автор Тема: 90Ф + HUB-19  (Прочитано 2659 раз)
ведмедь
  • Гость
90Ф + HUB-19
« : 16/02/2017 18:21:57 »
Добрый день!
тестим 90ф в сцепке с УТМ HUB-19. без проблем продаётся алкоголь забитый в базу товаров ККМ, не получается пробить пиво
забитое в УТМ как "слабоалкогольная продукция" ! т.е сканируем ШК - а дальше тишина! хотя по логам видно что сканирование
проходит, при этом если дальше просканировать акциз(абсолютно "левый") на кассе С-00 т.е она готова продать бутылку, указывая на чеке ШК от пива! Во сюжет!
Есть кому чем поделиться на эту тему?
Спасибо
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #1 : 01/03/2017 05:00:54 »
не знаю как в 90ф, а на 90к говорилось следующее
пивные чеки отменены, касса считала все отсканированные ean13 ШК как крепкий алкоголь и требовала акциз. То есть не крепкий алкоголь сканировать БЫЛО нельзя.
Что сделали с работой сканера в 90ф не знаю.
ведмедь
  • Гость
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #2 : 01/03/2017 11:11:18 »
не поднимал бы тему, если бы не посмотрел "атолловский" рекламный ролик , где продаётся сначала лимон, затем бутылка пива и в конце чекушка (пиво сканировалось)!
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #3 : 23/03/2017 23:50:14 »
Зря перешили 4шт в онлайн + утм.
Атоловцы подтвердили, что в связке это добро все еще не работает. Алкомаркеты встали.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #4 : 24/03/2017 17:37:05 »
То есть просто в 90Ф его шить можно , а с хабом нормально не работает что ли ?
Оффлайн lux
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #5 : 24/03/2017 23:23:10 »
Чтобы с Хабом заработал, нужно выгрузить с хаба алкогольку в файл, в EXCELе добавить колонку штрих код, забить все штрих коды на алкогольную продукцию, залить этот файл в Атол90Ф-ЕГАИС. И тогда все работает. При этом укоротить названия товара до 64 символов. При поступлении нового товара повторить процедуру.
Или упростить задачу, для тех регионов, где налоговая сказала, что достаточно краткого наименования в чеке типа "ВОДКА". Добавить в кассу товары ВОДКА, КОНЬЯК, ВИНО и т.д. с уникальными штрих кодами. Напечатать на А4 эти штрих коды для  ВОДКА, КОНЬЯК, ВИНО и т.д. Далее кассир считывает вместо бутылки нужный ШК с А4, далее АМ и т.д. В чеке вместо полного наименования печатается ВОДКА, КОНЬЯК и т.д.
Оффлайн furmanov
Re: 90Ф + HUB-19
« Ответ #6 : 25/03/2017 00:07:55 »
Да ну дурдом, я этим заниматься не буду, а бабуся владелица магаза тем более...
