Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф Связь с ОФД по сим-карте кто нибудь настраива  (Прочитано 11383 раз)
Оффлайн Havrilla
Клиент принес симку Билайна, не могу понять что написать в настройках, прям что то я в ступоре!!!
АРn ?- программирование точки доступа в сеть «Интернет» (по
умолчанию – INTERNET
n ?- – программирование имени пользователя для доступа в сеть
«Интернет» (зависит от выбранного мобильного оператора
«РASS ?» – программирование пароля пользователя для доступа в
сеть «Интернет» (зависит от выбранного мобильного оператора)
« Последнее редактирование: 16/02/2017 21:16:20 от Master X »
  • Похвалили: 929 раз(а)
С последними прошивками сделать "Сброс", установятся значения по умолчанию. Все параметры для GSM уже запрограммированы именно для БиЛайна.
Правда я с ними не пробовал, но не думаю, что они по умолчанию "левак" программируют.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Про 11-ю опцию не забудьте, там по умолчанию езернет стоит.
Настраивал билайн, мтс, теле2. Все работают.
Для билайна:
Apn  internet.beeline.ru
n beeline
Pass beeline
« Последнее редактирование: 16/02/2017 15:02:30 от PuRGen »
Это сообщение считают полезным: Havrilla
n beeline
Pass beeline
т.е. без этих параметров чеки в ОФД отправляться не будут?
Без этих параметров интернета на кассе не будет.
Оффлайн Havrilla
Для билайна:
n beeline
Pass beeline
Выставил параметры, все ушло в ОФД. Я так понял настраивается как стандартный 3G модем. Всем спасибо.
Очень странно, я эти параметры ни когда не программировал, точнее всегда стирал, чеки в офд "летят"
Оффлайн vostok73
Для билайна:
n beeline
Pass beeline
А сегодня поддержка Билайна выдала, что APN должен STATIC.BEELINE.RU c INTERNET.BEELINE.RU ЭКР работать не хотел
Оффлайн luzgin
n beeline
Pass beeline
я тоже не програмировал все отправлялось
прошивы в ККМ были от 08.11.16
после обновления до 09.02.17не пробовал
В разных городах(регионах) могут быть разные Access Point Name
Оффлайн w/k
Для билайна:
n beeline
Pass beeline
по умолчанию стоит  GSM
Это сообщение считают полезным: masterlomaster
Может прошивки разные. На всех экр, которые устанавливали в тот момент, стоял ethernet. Надо на последней проверить.
Но это написано было не к тому, что нужно менять, а к тому, чтобы не забыли про эту опцию и проверили.
Оффлайн w/k
да я понял,может на других прошивках и по другому,спорить не буду.
783-00 от 09.01.17  по умолчанию 11-0.
Ну вот, а я ниже 17.01. в бой не запускал. Сейчас 9.02.
Можно тестить "Внешнее ПО+прошивка 20_02_17" лежит в ФА
Оффлайн w/k
не можем по инету настроить,берем шнурок с улицы все настраиваем работает,проверка-сервер-нор, через роутер проверка-сервер- не нор....
провайдер плечами пожимает.
подскажите,в чем проблема?
Гугля на запрос "STATIC.BEELINE.RU" даёт ссылки в основном на услугу "Постоянный IP адрес".
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
а не подскажете, для теле2 и мтс что вводить. по аналогии с билайном?
МТС
APN - internet.mts.ru
Логин - mts
Пароль mts
Теле2 не проверял
APN - internet.tele2.ru
login - tele2
pass - tele2
login -
pass -
Это сообщение считают полезным: trv
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Ну не знаю, насколько можно доверять прошивкам Счетмаша, но я в теле2 ничего не прописывал, все зафискалилось и ушло (правда, на Атоле-90Ф), а на билайне в счетмашевской машинке вчера также ничего не прописывал, а СЕРВЕР был НОРМ.
Есть только  миг
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 59 раз(а)
Я прописываю в АРn - INTERNET(по умолчанию), опцию 11 в "0" и всё работает прекрасно.
Видимо зависит от конкретной БС или региона. Если где-то подхватывает автоматом, то не факт, что будет работать в другом месте.
ЗЫ вчера приносили атол 90, настройки были теле2, а симка мтс, всё отправлялось.
Оффлайн Юр
Видимо, если сим-карта не требует логина-пароля, то программа кассы не смотрит на эти настройки, поскольку "знает", что связь есть.
Неясно только, насколько можно верить тесту "СЕРВЕР". А то ведь он, бывает, показывает НОРМ даже без симки и этернета.
Есть только  миг
Оффлайн luzgin
вообще поставил СИМ МТС(по умолчанию билайн) ничего не менял и все передается
проверьте настройки КУДА передавать
ну и 11 опцию
Оффлайн sava631
Аналогично списку ОФД, можно сделать список APN.
Это сообщение считают полезным: rjn, Master X, okas, FlyNet, coldkomi, Юрий Иванов
Забыл уже спрашивали или нет...
Регистр Логина и Пароля имеют значение?
У ЭКР же нет прописных. Всё пишется большими. Хотя обычно маленькие.
Инструкция на стр19. Для русских - нет прописных, для аглицких есть. Хотя честно говоря не пробовал, не до этого. Думал, может кто-то уже пробовал..
Не, соврал, вспомнил, пробовал...
Маленькие аглицкие есть, но они жутко корявые, и часть русские, часть заглавные :(  по крайней мере были... может уже перерисовали...
Прописывал не задумываясь.
Но в модемах, телефонах и прочих жыэсэм сигналках пишу маленькими.
Оффлайн sava631
При программировании ЭКР, всё писал заглавными, полёт нормальный.
Оффлайн luzgin
все пишу большими
Оффлайн rjn
  • Похвалили: 22 раз(а)
На днях получили новые ЭКР с завода.Там уже лежит сим-ка BEELINE  с тарифом СЧЁТМАШ 95.Инструкция прилагается.Всё сделали по ней.В итоге СЕРВЕР НЕ НОРМА.Хотя  баланс проверяется.Чеки не уходят в ОФД ТАКСКОМ. Плюнули в  итоге все снесли нахер.
apn-
login -
pass -
Проверили всё заработало.СЕРВЕР НОРМА и чеки все ушли.В чем прикол не поняли ?
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн indikator
Такая-же фигня с теле2. Пока не снес apn, n и pass. На офд ничего не летело. Снес все заработало.
Оффлайн Ondreyko78
да работает так internet.tele2, tele2, tele2
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Раззвлекаюсь  с передачей по GCM на ЭКР , чеки не желают улетать. На запрос БАЛАНС оператор ответ отправляет. (вроде как настройки на оператора правильные)
И давно чеки не уходят?
Когда подключили (к ОФД)? когда оплатили (ОФД)? когда чеки перестали уходить?
Оффлайн sava631
Может на симке тариф для телефона?
Оффлайн ALEX56
изначально по ЕЗЕРНЕТ были подключены, проблем не было. Теперь клиенту понадобилось поменять связь.СИМ - ка та , что была в аппарате, только денежков на нее добавили
Оффлайн zhena08
кто-нибудь через мотив работает ?
Ее же надо активировать в салоне "Пчелайн".
Оффлайн w/k
да,все нормально уходит...
APN:INET.YCC.RU
USER NAME: MOTIV
USER PASS:MOTIV
Это сообщение считают полезным: zhena08
Оффлайн igordok
Со слов счетмаша, симка активируется при просмотре баланса.
Оффлайн ALEX56
[/quo
Попробовали поставить Симки (Мотив , Мегафон) все сразу начинает работать.
Оффлайн gregory64
Советую всем- берете в Мегафоне симку с тарифом "Домашний интернет"
Списывается по 7 р в день.Это 100Мб.Вставляете и все .Ей по барабану настройки и пароли.Лишь бы опция 11 в ноль.
Еще я 6 опцию ставлю в 3.Тогда чеки передаются по принуждению и не мешают быстро пробивать следующий чек.Когда нет народу, в кассовом режиме жмем ПИ,видим сколько не ушло,и ИТ. Передача начнется.
Берём от МТС умное устройство 490 руб в ГОД... и все.
Сейчас пробовал баланс распечатать с СИМки из комплекта, выгоняет пустую ленту. Пробовал несколько раз. Прорвало только после проверки в режиме ЗВОНОК. После него баланс стал печатать.
Чеки пока правда так и не уходят :(
  • Похвалили: 669 раз(а)
Если пустая лента, то похоже симка не активирована. Я вставил в свой телефон, отослал СМС, вставил в ЭКР, стал печататься баланс. С рекламой :)
Если пустая лента, то похоже симка не активирована. ...
Очень похоже, что так и есть.
у мну 5 сим карт уже не отправляют. баланс печатается с прошивой от мая. на одну из карт даже стольник закинул - тоже хрен. техподы пчелайна отправляют к хозяину карт, тоесть в счётмяс. туда звякнул. мне потом перезвонили, мол они созванивались с опсосом, и те всё наладили. а вот х: всё равно ничо не передаёт. залез в личный кабинет одного из номеров, там тарифный план зовёца "М2М секьюрити" вопреки ожидаемому "счётмяс 95". смена тарифа тоже не помогла. чо делать - хз. кста пока не полез в личный кабинет и не сменил тариф, ЭКРко при включении симулировала активную передачу данных - "с" мигала быстро. потом всё стало тормозить.
Оффлайн irbis
На Минике убрал параметр APN в программировании GSM и чеки сразу улетели. СИМка из комплекта.
убирал. даже по совету счётмаша точку между internet и belline убирал.
UPD:
пдц. кароч, вставил карту в телефон, 100500 раз позвонил в пчелайн, и наконец то мне дали заветный номер 88007000628, по которому мне смогли помочь.
« Последнее редактирование: 31/05/2017 15:51:44 от tridentxp »
UPD:
вощем по заводским симкам пчелайна надо звонить опсосу, говорить что симка принадлежит юрику счётмаш (это ускорит малясь процесс) и спрашивать подключена ли услуга gprs на данный номер.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
В новой партии ЭКР был вложены следующие бумаги (сканы в архиве). За качество сорри, сканер древний. Может чем-то поможет.
ничем, ибо я свою траблу решил.у мну тоже вложены. просто счётмяс про&*ал что в партии моих номеров gprs не подключен, и как следствие звонить в пчелайн самому и проверять эту услугу.
... позвонил в пчелайн, и наконец то мне дали заветный номер 88007000628, по которому мне смогли помочь. ...
Позвонил по указанному номеру, сказали, что и-нет не подключен. Активировать можно только командой, отправят СМС на ту СИМку. Нужно вставить СИМку в телефон, получить СМС и активировать и-нет указанной командой.
Команда для активации и-нета не помогла заводской СИМке :( Чеки не уходили.
Взял для пробы МТС-овскую с тарифом "Умное устройство". Установил, включил ЭКРку, чеки сразу улетели...
Правда долго отправляются, на один чек по 8-9 сек. Может связь плохая. Для сравнения, по шнурку на отправку одного чека уходит вроде только одна-две сек.
я лично звонил. уже на 7-ми картах подключил гпрс.
Снова созвонился с ПчеЛайном. Оператор активировала "пакет трёх услуг", и после перезагрузки ЭКРки все чеки улетели.
Оператор предложила три варианта активации СИМок.
1. Установить СИМку в телефон и набрать команду активации "Пакета" *110*181#
2. Отправить на электронку otvet@beeline.ru письмо со списком номеров СИМок, с просьбой активировать "Пакет 3-х услуг".
3. Для активации каждой СИМки звонить им в службу поддержки.
мне это не помогло.
мне это не помогло.
Мне собственно этот вариант то-же не помог. Хотя операторы уверяли, что этого достаточно.
Сегодня активировал ещё одну СИМку.
Хватило вставить в телефон и отправить команду. Вернул СИМку в ЭКРку, чеки сразу улетели. Но баланс распечатать так и не удалось, выходит чистая лента...
Кстати, сделал "ЗВОНОК" клиенту на мобилу с ЭКРки, что-бы знать номер для пополнения баланса. Через какое-то время, у него снова мобила звонит. ЭКРка сама снова ему позвонила. На экране при этом был просто "?". :)
Чё это было я не понял...
« Последнее редактирование: 06/06/2017 22:02:39 от SkaT »
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
Тариф Счетмаш-95. Спасибо за код USSD -  *110*181#
Танцы с бубном, прочтение SMS о подключении к инету не помогали .
*110*181# - все решил.
Клиент 7 дней получал договор с Билайн. Паролельно обзвонив других  сотовых операторов…  Меня чуть не четвертовали за 7 дней переговоров с Пчелайн и весьма невыгодным тарифом…
Буду рекомендовать МТС "умное устройство" 490 (415-490)за год, не более 40 руб в месяц, без геморроя переоформления СИМКИ, Ваши предложения ?
Подскажите, отправка SMS по клавише " * " после закрытия чека или как в инструкции до нажатия ИТ нажать РЕЖ  ?
« Последнее редактирование: 11/06/2017 08:52:04 от alabama »
