Главная категория > Прочее
Price Cheker Штрих-М - прошивка для atmega-128a
(1/2) > >>
pavel_k:
М/с программатором считывается, прошивка залочена. Сигнал "reset" от adm707 проходит, но процессор не стартует, соответственно нет дальнейшей индикации и связи по сети. Нужна прошивка с загрузчиком и фьюзами.
tridentxp:
чот валялось. не знай пойдёт оно тебе или нет. тока вроде он ни разу не лоченный был. чо на сбросе ? чо на Xtal ?
pavel_k:
Загрузил v.1.2.25, индикация появилась, но идет циклический ребут. С v.1.1.28 не стартует
Gross2010:
Доброго. Принесли прайс-чекер от штрих. Симптомы не вкл-ся. Прошил версией 1.2.25 включился, но не видится через драйвер. Сбрасывал на настройки по умолчанию через кнопку на корпусе. Все равно не видится. Через cmd по стандартному ip-адресу пингуется, но все равно тестом драйвера не видится
tridentxp:
Gross2010, у меня была отдалённо схожая трабла. В макухе старший байт был нечётный, но у мну и пинговался и вязался с дровером но только при подключению к родной сетевухе. Через свич - болт. Ни пингов, ни связи в дровере.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
