Автор Тема: Price Cheker Штрих-М - прошивка для atmega-128a  (Прочитано 15901 раз)
М/с программатором считывается, прошивка залочена. Сигнал "reset" от adm707 проходит, но процессор не стартует, соответственно нет дальнейшей индикации и связи по сети. Нужна прошивка с загрузчиком и фьюзами.
чот валялось. не знай пойдёт оно тебе или нет. тока вроде он ни разу не лоченный был. чо на сбросе ? чо на Xtal ?
Загрузил v.1.2.25, индикация появилась, но идет циклический ребут. С v.1.1.28 не стартует
Оффлайн Gross2010
Доброго. Принесли прайс-чекер от штрих. Симптомы не вкл-ся. Прошил версией 1.2.25 включился, но не видится через драйвер. Сбрасывал на настройки по умолчанию через кнопку на корпусе. Все равно не видится. Через cmd по стандартному ip-адресу пингуется, но все равно тестом драйвера не видится
Gross2010, у меня была отдалённо схожая трабла. В макухе старший байт был нечётный, но у мну и пинговался и вязался с дровером но только при подключению к родной сетевухе. Через свич - болт. Ни пингов, ни связи в дровере.
Оффлайн Gross2010
tridentxp, перепаяли SC8900, перестал вообще видеться. но если воткнуть в свич, то лампочка моргает, далее перепаяли ATmega128a на ATmega128. прошился без проблем. Но включается через раз.
Gross2010, сопли стопудей + непропаи лап. Бери лупу х10, свет 10^100 люксов и высматривай непропай и сопли меж лапами и самое главное за лапами, за их изгибами к ламелям платы (тоесть под кирпичём. Иголкой выгонял в избытке канифоли). Вот уж где капиллярный эффект жидкости расплавленного олова нам ремонтникам приносит радости в жизни.
