Автор Тема: Дорс 750 ошибка калибровки  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
После банальной чистки воздухом дорс выдал ошибку калибровки. До этого более менее работал, подобного не было. В чем может быть дело? Есть ремдок?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Re: Дорс 750 ошибка калибровки
« Ответ #1 : 15/02/2017 16:32:33 »
Разобрать тракт и проверить на наличие пыли и посторонних предметов, пошевелить разъемы датчиков.
Доступ к ФА есть?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 15/02/2017 16:43:02 »
для калибровки нужна специальная пластиковая карточка, так что доки сильно не помогут. Паршивку можно обновить может поможет.
Оффлайн HK
« Ответ #3 : 15/02/2017 16:49:37 »
Доступ к ФА есть?
есть, но я что-то тут не нашел.
upd. После перепрошивки выдает ошибку сканера. Прикольно. Придется разбирать.
upd2. После полной чистки была обнаружена скрепка на одном из датчиков. Собственно, можно закрывать, всем спасибо.
« Последнее редактирование: 15/02/2017 18:48:53 от HK »
- Нет.
