Автор Тема: [РЕШЕНО] Magner 150 CIS ошибка Up Right CS FAIL  (Прочитано 1709 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 83 раз(а)
Друзья, приключилась неприятность - плановое ТО считалки, все как обычно - разборка, чистка, проверка роликов - ремешков - зубчатых колёсьев и т.д., сборка, прошивка, калибровка. Прошивка и калибровка прошли штатно, однако при контрольном прогоне корешка считалка начала валить купюры в реджект и выдавать "ошибку образа". Проверил возможные места которые могут привести к этой ошибке. Собрал - прибавилась еще и CIS ошибка Up Right CS FAIL. Перекинул датчики с заведомо исправного блока детекции - без изменений, проверил на возможный обрыв шлейфы - все звенит.
Может кто сталкивался с таким?
Машина относительно свежая - 1,8М купюр на счетчике.
« Последнее редактирование: 15/02/2017 18:19:19 от Eddy »
  • Похвалили: 327 раз(а)
Re: Magner 150 CIS ошибка Up Right CS FAIL
« Ответ #1 : 15/02/2017 16:41:22 »
Eddy, все-таки для надежности перекинь кабель подключения CS-датчиков из другого рабочего аппарата.
Оффлайн Eddy
Re: [РЕШЕНО] Magner 150 CIS ошибка Up Right CS FAIL
« Ответ #2 : 15/02/2017 18:28:45 »
Итак, ларчик открылся, хоть и не очень просто. Дело оказалось в предположительно производственном браке. Оказался передавлен проводок идущий к УФ и CIS датчику на неоткидной части. Находился он под пластиком кронштейна и возможно при чистке/проверке блока детекции я его пошевелил и он замкнулся на корпус.
