Автор Тема: Штрх-лайт-01Ф и SDcard  (Прочитано 5835 раз)
Оффлайн spectator
« : 15/02/2017 05:46:36 »
Штрих-лайт-01ф, подключен по Ethernet, вешается намертво. Горят оба индикатора на панели, на кнопку промотки не реагирует. Тест драйвера его не видит, попытка поиска оборудования может привести к тому, что и тест повесится. Вкл-выкл не помогает никак. Отключил пачкорд – аппарат запустился, в ФН не отправленные документы. Сохранил таблицы, заменил прошивку, используя установленную Sdcard. При заливке таблиц назад неожиданно ругнулась на ошибки в 14 таблице Sdcard status – недопустимые значения. Подключение к сети показало что проблема сохранилась. Извлек Sdшку, все заработало данные пошли в ОФД. Попытка считать карту на ПК ни к чему не привела, ПК ее вообще не увидел – померла совсем.
Оффлайн Tesla_X
Re: Штрх-лайт-01Ф и SDcard
« Ответ #1 : 15/02/2017 16:57:25 »
Замени SD карту на новую, чистую. 2-х гигабайт будет вполне достаточно. Файловая система Fat32 и должно дальше работать без проблем. А вот данные со старой восстановить не получиться, если через картридер ее не система не видит, т.к. у нее нет своего контроллера как у обычной флешки.
« Ответ #2 : 15/02/2017 17:32:18 »
Выкинуть карту и забыть, обсуждали уже неоднократно, читайте форум внимательней.
Оффлайн spectator
« Ответ #3 : 16/02/2017 04:37:43 »
Я так и поступил. Как говорится, полет нормальный !
